forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопросик по настройке
Сообщение virion » Вс, 06 дек 2009, 17:23
Уважаемые товарищи и товарищи....
Имеется в наличии простая схема: ГУ+усилок+саб+фронт(2-й)...
может кто-нить из профи подскажет, как правильно настраивать: отключить усилитель ГУ и полностью на усилке, к примеру, настроить фронт.....Или, все же, лучше совместно с ГУ настраивать: усилитель вкл, эквалайзер (усь саундстрим лв 4500)....ГУ - пион 6010
Пардон, как-то коряво выражаюсь
окта 1,8т....чип от местного кулибина...190 сил....винил
virion
Сообщение Wraiz » Вс, 06 дек 2009, 19:57
К чему подключен фронт, к ГУ или к усилку? Если к усилку, то усь ГУ отключай вообще, толку от него все равно нет, а греться будет. Эквалайзер на ГУ поставь в ноль и на усилке тоже по нулм все. Все балансы, фейдеры, супербасы и прочее - тоже в ноль. Вот тебе и вся настройка :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение dadec » Вс, 06 дек 2009, 20:57
Поподробней напиши.Непонятно что стоит...
Лучше действительно если ГУ не проц,выставить всё в 0.И сделать настройки на усилители.
Gain на усилке поставь на минимум.
Если на усилке есть фильтр HPF установи его и частоту среза примерно 80Гц,для большинства акустики подходит.если все подключено через пассивный кросовер можно и 50-60Гц поставить.Потом увелич громкость до 80% и потихоньку прибавляй громкость до появления искажений.Как почувствовал что звук начал портиться,чуть отступи назад и все.Обычно Gain выставляется не больше чем на четверть,в зависимости от мощности компонентов.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 06 дек 2009, 21:15
- не вся. Серёжа более полно описал
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение virion » Вс, 06 дек 2009, 21:26
Фронт подключен через усь....теперь все очень даже понятно.....в принципе интуитивно и на слух чувствовались искажения если на усилке больше дашь.....завтра пойду настраиваться
Всем большое спасибо
virion
Сообщение YoZ » Вт, 08 дек 2009, 12:14
Можешь выложить схему подключения всего... Тогда и посоветовать можно более детально
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Вернуться в АвтоЗвук
