forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоит ли поменять Calcell на Hertz
Сообщение Double25 » Вт, 22 дек 2009, 22:41
Стоят Сalcell 625 фронт , вот думаю поменять их на Херц, стоит ли ???
Вообще эти Цалцел именно в акустике не особо известны, так вот и задумамлся!!!! и еще вот вопрос- эти http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=590554 встанут нормально "по глубине" влезут????
Double25
Re: Стоит ли поменять Calcell на Hertz
Сообщение Rap3r » Вт, 22 дек 2009, 22:58
Double25 писал(а):Вообще эти Цалцел именно в акустике не особо известны, так вот и задумамлся!!!!
Гонитесь за популярными марками? Переходите на алпайн\пионер\рокфорд, вот где Вам счастье будет.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 23 дек 2009, 7:48
Calcell - отечественный бренд с корейским производством
Менять на Hertz - по мне так шило на мыло
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение maxx » Ср, 23 дек 2009, 16:06
По размеру не влезут 100% т.к. у фабии как раз напротив динамика внутри двери проходит направляющая стеклоподъемника даже к самым тонким динамикам приходится выпиливать проставочные кольца
Установочная глубина таких динамиков = 47 мм +\- 5 мм или резать обшивки и изготавливать подиумы тогда можно любые вкорячить :)
maxx
аа
Сообщение Double25 » Ср, 23 дек 2009, 16:59
а почему Фабия ???? Фаба была , разговор про Октавию!!!
Double25
Сообщение Peps » Ср, 23 дек 2009, 21:45
эти http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=590554 встанут нормально "по глубине" влезут????[/quote]
Влезут. Но будет немного упираться магнитом в ушко стеклоподъемника, не хватит пары мм. И при затяжке винтов выгнет проставку, если она штатная, что не гут. В случае с самодельной проставкой есть шанс согнуть корзину динамика. Выход- немного подогнуть ушко, и, возможно, снять резинку с магнита.И все войдет :roll:
Peps
Вернуться в АвтоЗвук
