forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Просадки, как бороться
Сообщение Padonak » Ср, 30 дек 2009, 17:46
Вобщем стоит саб эRка и усилитель Твистер Ф2 500.
Сила Кг50, минус от кузова.
Просадки достигают 12.6, приборы/фары моргают довольно сильно.
Акум стоит 65А. Гена стандартный для 1.8Т 90А.
Как бороться?
Последний раз редактировалось Padonak Ср, 30 дек 2009, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение Wraiz » Ср, 30 дек 2009, 19:08
Конденсатор? :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Dante » Ср, 30 дек 2009, 19:13
Гелевый аккомулятор - лучшее решение.
optima, Stinger, есть и Варта с Бошем. но они в Тура не лезут
Dante
Сообщение Wraiz » Ср, 30 дек 2009, 19:33
Еще можно попробовать минус с аккумулятора кинуть.
Wraiz
Сообщение Padonak » Ср, 30 дек 2009, 22:37
Конденсатор не хочу.
Оптима дорого :(
Насчёт минуса от аккумулятора тоже думал. А каким сечением лучше минус кинуть? А то я один кг бы запарился пихать...
А ещё вариант. Если в багажнике ещё один аккумулятор поставить, но обычный, к нему питание от главного, а к усям уже от доп. акума. Получится эффект конденсатора, но не конденсатор :)
И ещё. От гены к акуму какие провода идут? Может есть смысл их поменять на более толстые?
Padonak
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 30 дек 2009, 23:17
А может, элементарный плохой контакт где-то?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение parovozik » Ср, 30 дек 2009, 23:35
при просадки не чего не поможет хоть 10 кондеев поставь даже если другой акамулятор поставишь на музу всё равно просадка будет (тока чер не пинать ) есть один выход отболеть музыкой и без всяких понтов установить музу ты же не собираешся ездить на каждый авто звук и занимать там кубок ценоё в 1000 рублей пусть даже с надписью супер чувак . 1-2 турнира и ты уже выздоровевший будешь
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Eu-Jinn может ошибаюсь но вроде как ты занемаешся звуком
parovozik
Сообщение Padonak » Ср, 30 дек 2009, 23:38
Eu-Jinn писал(а):А может, элементарный плохой контакт где-то?
Мерили, просадки одинаковые: что на акуме, что на усе.
parovozik писал(а):при просадки не чего не поможет хоть 10 кондеев поставь даже если другой акамулятор поставишь на музу всё равно просадка будет (тока чер не пинать ) есть один выход отболеть музыкой и без всяких понтов установить музу ты же не собираешся ездить на каждый авто звук и занимать там кубок ценоё в 1000 рублей пусть даже с надписью супер чувак . 1-2 турнира и ты уже выздоровевший будешь
Противоречивое высказывание :lol:
Padonak
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 30 дек 2009, 23:45
- да и без вроде занимаюсь:) Домашней, автомобильной :) А что?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение parovozik » Ср, 30 дек 2009, 23:56
теперь точно не ошибаюсь у тя статья оч грамотно написано но это не то (сугубо моё мнения и я его не кому не навязываю) тут на форуме клубни по большей степени спрашивают у кого какой опыт на ту или эную машину- дверь- багажник и т.д и т.п и кто как это устраняет а ты как бы рекомендуешь что поставить (веть это так )
parovozik
Сообщение Doctorbit » Чт, 31 дек 2009, 0:01
Padonak писал(а):Конденсатор не хочу.
Оптима дорого :(
Минус кидать такой-же как и плюс.
можно поставить и доп АКБ, но если цепи не разрывать, то может не помоч.
Про провода от Генадия:
Смотря какое сечение у тебя сейчас.
Сечение нужное тебе находиться по формуле L = (0,5 x 57 x A) / (2,5 x I)
более подробно здесь: FAQ по электропитанию аудиосистемы
С АКБ по средствам чего снимается напруга?
Последний раз редактировалось Doctorbit Чт, 31 дек 2009, 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 31 дек 2009, 0:03
те, кто спрашивают, КАК УСТРАНИТЬ - обычно либо сами знают, что хотят (таких мало), либо берут раскрученное (таких большинство), либо полностью доверяются установщикам и потом сюда приходят устранять их косяки (таких тоже немного)
и большинство таки интересует, а что же лучше подойдёт именно под то, что они слушают
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 31 дек 2009, 0:25
Лично даже не знаю чем помоч.Только кинуть отдельный минус.Дальше только второй АКБ.Думаю единственный разумный выход.
R какого размера?Если 15 то это нормально она будет прилично жрать.Может вариант что усилок очень прожерливый,либо работать на пределе.
dadec
Сообщение Rap3r » Чт, 31 дек 2009, 9:17
У меня тоже эРка (12"), поменял провода на даксовские 2Га, просадки остались. Может и правда конденсатор надо?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение TEXHAPb » Чт, 31 дек 2009, 15:11
у меня 15ка, провод 0Га :) Масса на кузов, просадки есть:) Но мне стока мощи повседневно не надо, тачто пофиг:)
Добавлено спустя 27 секунд:
Кондей кстати тоже есть:)
TEXHAPb
Вернуться в АвтоЗвук
