forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Такая схема нормальна?
Сообщение Сергей 70 » Ср, 30 дек 2009, 22:31
С наступающим!!!
Уважаемые знатоки автозвука.
Подскажите плиз такую штуку. Прочитал что для работы ВЧ-СЧ звена
достаточно 20% мощности системы, а остальное приходится на НЧ тракт.
В связи с этим насколько живуча следующая схема?
Потянет ли ГУ Твитеры и СЧ данных 3-х компонентных систем?
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение dadec » Ср, 30 дек 2009, 22:47
Потянет.Вполне работающий и бюджетный вариант.Единственный минус почему стараються избавиться от влияния встроенного усилителя ГУ он быстро грееться,особенно летом.Симптомы теже что и у внешнего усилителя.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 30 дек 2009, 23:18
а я бы не стал так делать всё-таки
особенно зная Пио 4100:(
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Padonak » Ср, 30 дек 2009, 23:34
Решение в принципе нелохое. Вот только зачем при малом бюджете городить 3-х компонентку? Взять 2-х компонентку. Пищи от головы, миды от уся.
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 31 дек 2009, 0:07
мне кажется так же можно сделать со штатной головой...перед от нее вч-сч,а задние плюс саб от 4-х канальника...
aleksBlackRS
Сообщение dadec » Чт, 31 дек 2009, 0:37
aleksBlackRS писал(а):мне кажется так же можно сделать со штатной головой...перед от нее вч-сч,а задние плюс саб от 4-х канальника...
С любой ГУ можно проделать такую манипуляцию.Но просто так подключить не удастся,СЧ и ВЧ нужны фильтры.
dadec
Сообщение Сергей 70 » Чт, 31 дек 2009, 16:24
Спасибо всем за советы.
А 3-х компонентку я думаю по одной простой причине. Все знают, что миды у А5 под попой. Это своего рода желание отобрать у них часть диапазона и передвинуть его вперед.
А желание использовать встроенный усилитель ГУ тоже могу объяснить. Как я узнал, усилители класса АВ имеют КПД порядка 70%. Значит 30% теряется. Бесполезная нагрузка, так сказать, на электросистему. И чем меньше их мощность тем лучше с этой точки зрения. Но с другой наоборот.
Компромисс.
ВЧ и СЧ конечно через фильтры подключу.
А от тыла я не собираюсь отказываться, он будет на подзвучке. Будет играть тихо, чисто для задних.
Да, я решил акустику оставить в штатных местах. А усилители засунуть под сидушку.
Еще раз всех с наступающим!!!(':D')
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение dadec » Чт, 31 дек 2009, 17:34
Незабуть расказать о процессе установки музыки:) Тоже присоединяюсь к поздравлениям.С наступающим НГ!
dadec
Сообщение Dante » Чт, 31 дек 2009, 18:57
весь фронт от усилка через кроссоверы
на усе резать фронт HPF фильтром герц на 70
и саб резать LPF герц на 60
Dante
Сообщение Сергей 70 » Пт, 01 янв 2010, 21:46
Процесс установки уже начался.
Смотрите http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=794080#794080
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 02 янв 2010, 20:52
а если перед взять со штатной головы,а задние колонки и саб от усилителя,сигнал брать с выходов со штатной головы на задние динамики..На голове убрать басы,на задних колонках на усилителе обрезать низы,и на второй паре выходов усилителя оставить низы для саба.В принципе возможно,сильно качественней звук не будет,динамичнее точно станет.Басы появятся....передние колонки от низов разгрузятся....
Либо перед и саб от усилителя-сигнал брать с выходов на передние колонки,а задние динамики оставить для подзвучки от штатной головы....в принципе то же самое....
aleksBlackRS
Вернуться в АвтоЗвук
