forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите осмыслить систему
Сообщение Raketos » Ср, 13 янв 2010, 13:21
Доброго времени суток!
Приобрел магнитолу Pioneer DEH-P4100SD
http://digitalshop.ru/shop/?action=prin ... var=209703
Акустику фронт HERZ DSK-165
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2200
Усилитель CRUNCH PZN 2100
http://saturn-audio.dn.ua/Crunch/Usiliteli/PZN2100.htm
Сабвуфер Kicker VCVR122
http://www.luidorshop.ru/index.php?productID=317
Заинтсталил все это дело в шкоду октавиу (хэтчбэк), фронт установлен через проставки МДФ, проведена шумка дверей( вибролпласт+сплэн).Фронт подключен без усилителя напрямую к голове.Тыла нет.
Сабвуфер подключен разумеется мостом, через усилок. Ну и собственно вопрос в следующем насколько данные компоненты с точки зрения извлечения звука «подружаться». Обратил внимание на то что усилок в мостовом подключении дает 1 х 250 (4 Ом) Вт, а сабвуфер имеет сопротивление 2ОМ, есть ли повод беспокоится? Саб работает, но мне кажется что имеет место не четкий бас. Отстройку системы не производил- хочу услышать сначала Ваши коменты. ( скажу сразу что усилок не покупал -имелся в наличии)
Заранее спасибо.
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 13 янв 2010, 14:58
Усилитель жив ещё? Мало кто может работать в мосту на нагрузку 2 Ом
Ему моноблок нужен,а нынешний усилитель на фронт пустить
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Raketos » Ср, 13 янв 2010, 17:11
да , усилитель еще ЖИВ
вычитал вот такую информацию:
При мостовом включении обычно все параметры исходных усилителей складываются. Например, при мостовом включении усилителя 50Вт/канал на 4 Ом при К. Н. И. <0. 05% Вы получите 100Вт на 8 Ом при К. Н. И. <0. 10%. Следовательно, усилитель, рассчитанный на нагрузку 2(4) Ом в стереорежиме способен вынести только 4(8) Ом в мостовом монорежиме.
и еще по характеристикам саба где- то пишут 2 Ом,
http://www.magnitola.ru/Kicker-VCVR122-p-8083.html
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=36615
а где-то 2, 4 Ом
http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=1757
http://www.caraudiofun.com/kicker-vcvr122/
вот и хочу понять...где правда и могут ли в таком тандеме жить усилитель и саб?
ну и не слабоваты ли герцы DSK 165 чтобы работать через усилок?
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 13 янв 2010, 17:19
Сабвуфер имеет номинальный импеданс 2 Ом
Любые динамики (кроме уж очень ограниченных) могут работать от усилителя
На самом деле несколько странный подбор: дешёвые Герцы и дорогой сабвуфер
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Halfpipe » Ср, 13 янв 2010, 19:45
А в каком месте стоит саб?
Halfpipe
Сообщение Raketos » Чт, 14 янв 2010, 0:01
Halfpipe писал(а):А в каком месте стоит саб?
в багажнике с правой стороны по ходу движения головкой к "хлопушке"
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
Eu-Jinn писал(а):Сабвуфер имеет номинальный импеданс 2 Ом
спасибо за участие в вопросе.
указанная выше "голова" имеет только одну линейку выходов, поэтому подключение фронта через усилок мало сказать проблематично, имеет ли смысл напрямую к голове поставить более мощные ESK 165 ( раскачает ли их голова? ксати именно из-за этих соображений брал серию DSK ). установка усилителя ( моноблока) решит ли ситуацию с сабом?
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 14 янв 2010, 0:55
одключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
В связи с последним ажиотажем вопроса по поводу подключения усилителей, думаю, необходимо отдельно остановиться на подключении усилителей к магнитоле, имеющей один линейный выход (а это большинство магнитол стоимостью до 150 у.е.)
Итак:
1. через Y-разветвители
Этот путь дешёвый и наипростеший. Сий кабелёчек цепляется непосредственно в 4-х канальный усилитель, например, и от магнитолы идёт обыкновенный кабель 2 RCA - 2 RCA, а в 4-х канальник подключается 2 таких переходника
Плюсы: дёшево (не дороже 10 долларов за дешёвый переходник), просто (не требуется никаких доработок)
Минусы: весьма посредственное качество звука, чувствительный к помехам, невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю
2. через линейные выходы 2-х канального усилителя
Этот путь более качественный, чем п.1
Кабель из магнитолы подключается в усилитель, а из линейного выхода оного - на следующий усилитель. так возможно подключить МОРЕ усилителей только вот надо оно, море? стоит учесть, что у некоторых усилителей действие регулировок сохраняется и на линейный выход.
Плюсы: более высокое качество звука, меньше "соплей" при подключении (не такая большая связка проводов в районе входа/выхода)
Минусы: невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю, иногда на некоторых моделях регулировки действуют и на линейный выход
3. Через процессор/эквалайзер
Этот вариант самый качественный, но и самый дорогой и сложный в подключении. Подключается между магнитолой и усилителем
Плюсы: развитые регулировки (как правило ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер, полноценный fader и отдельная регулировка уровнем сабвуфера, у очень продвинутых моделей бывают ещё и регулировки задержек), возможность использования нескольких источников, высокое качество звука.
Минусы: Цена (от 70 у.е.), более сложное подключение и настройка.
Удачных экспериментов!
Установка моноблока решит ситуацию с сабом
Рекомендованный моноблок - Kicker ZX500.1
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Raketos » Чт, 14 янв 2010, 13:44
по всему выше описанному и не хочется "огород городить"
изначально так и хотел: фронт и саб, а то что с сабом переборщил это жаба:-)))
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 14 янв 2010, 15:04
- имхо, в твоём случае оптимум
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Raketos » Пт, 15 янв 2010, 19:29
http://www.kenwood-spb.ru/caraudio.php?id=KAC-8104D
что скажете про данный усилитель?
вроде для саба http://www.magnitola.ru/Kicker-VCVR1...83.html должно быть в самый раз и усилитель имеет линейный выход, т.е. появится возможность фронт подключить через усь( напоминаю ГУ имеет одну линейку)
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 15 янв 2010, 19:54
чем он понравился? по мне - лишь как временный вариант
А ситуация подбора усилителя к сабвуферу напоминает покупку дешёвой всесезонной таганки на Порш Кайен
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Raketos » Пт, 15 янв 2010, 21:03
Eu-Jinn писал(а):чем он понравился? по мне - лишь как временный вариант
сравнение адское:-)))
бюджет однака ...все упирается в него...усь подбирал по сопротивлению и номиналу
Raketos
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 16 янв 2010, 12:39
интересно, а стОит ли того геморрой с продажей и мучениями при прослушивании после сравнения с нормальным подходящим усилителем?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 22 янв 2010, 13:57
Вопрос насколько я понял решён покупкой Art Sound JAB500.1
Верно?:)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Вт, 02 фев 2010, 0:56
Raketos писал(а):да , усилитель еще ЖИВ
а где-то 2, 4 Ом
Простой вариант расставить точки над i, берем кЕтайский мультиметр, переключаем в режим измерения импеданса(сопротивления) и прикладываем щупы к клеммам на коробке. При этом саб нужно отключить от усилителя.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Вернуться в АвтоЗвук
