forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Миды для баса
Миды для баса
Миды для баса
Сообщение Глум » Чт, 14 янв 2010, 13:22
Ну "для баса" - громко сказано. Вобщем есть мысль сменить задние штатные динамики на что-то другое. Рассматривается вариант "ваще без саба ибо нафег", поэтому выслушаются мнения на тему достаточно басовитых динамиков. Понятно, что компенсировать саб не получится. Так же интересен усилок (4х) под предложенные варианты. Главное требование к усилку - относительно малогабаритный. Флуда на тему "баса без саба не бывает" - не надо, вроде достаточно ясно объяснил, что требуется.
Спасибо.
ЗЫ. Есичо - динамики в А5.
Глум
Сообщение Raketos » Чт, 14 янв 2010, 14:37
а куда предполагается установка мидов?
Raketos
Сообщение Глум » Чт, 14 янв 2010, 14:41
В А5 они стоят в дверях по умолчанию.
Глум
Сообщение dadec » Чт, 14 янв 2010, 18:53
Размеры там какие?И максимальная монтажная глубина.
Какие динамики ты уже слушал и баса в них тебе не хватало.Что бы не навязывать их повторно.
dadec
Сообщение Глум » Чт, 14 янв 2010, 18:56
размеры там, как и спереди - 16,5см. Монтажную глубину точно сказать не могу, проставка порядка 1-2(возможно3) см влезет точно, ну и от металла двери вглубь возможно до 3-4см.
Слушал я всякое гуано:) Из нормального - спереди стояли Фокалы V серии, сейчас стоят Херцы 26какие то.
Глум
Сообщение Grave_Digger » Чт, 14 янв 2010, 22:20
Поставь Урал Вархеды http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W16254K ... rers_id=32 , но там нужна приличная монтажная глубина и хароший усь.
Grave_Digger
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 14 янв 2010, 22:32
Вопрос так же актуален и для меня.Машина та же.Но читая регулярно эту конфу,смоневаюсь что здесь что-либо дельное посоветуют....больше всего здесь ответов в теме про флуд,домашнюю аккустику и прочее:((((((((((((((99
aleksBlackRS
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 15 янв 2010, 0:12
Товарисчи, которым актуально! Может, кто-нить один из вас пойдёт на эксперимент?:))
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Глум » Пт, 15 янв 2010, 0:43
Жень, ну твой вариант я понял, но хочу еще послушать предложения. Экспериментировать я всегда готов:)
Глум
Сообщение Dante » Пт, 15 янв 2010, 0:51
какой эксперимент!? я всё прослушал!
можно конечно поискать экстремально длинноходные миды от Fusion, JBL, Magnat, но искажения будут вопиющими!!!
Пожалуй самое подходящее что я слышал - AD Vipera 6, но сразу 2 вопроса встаёт: где их взять и чем усиливать, а чтобы их них выжать то, что требуется, нужен действительно "ударный" усь.
Можно попробовать сделать переходные кольца хитрой формы и внедрить туда 8" сабики, естественно с колоссальной акустической подготовкой дверей! Пожалуй это будет самый насыщенный по звуку вариант.
Dante
Сообщение Глум » Пт, 15 янв 2010, 0:58
Обшивка не позволит вставить сабики туда. А вырезать дырки в ней неохота.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 15 янв 2010, 0:58
Не знаю как Серега,но колосальная подготовка дверей-не мой вариант точно.Усь у меня будет Helix B4.Перед-зад.Голова Болеро.Все.
aleksBlackRS
Сообщение dadec » Пт, 15 янв 2010, 1:13
aleksBlackRS писал(а):Не знаю как Серега,но колосальная подготовка дверей-не мой вариант точно.Усь у меня будет Helix B4.Перед-зад.Голова Болеро.Все.
Потому не стоит сомневаться в других :) В А5 тяжело что либо делать.Так что владельцев данных автомобилей я прекрастно понимаю.Либо всё упрется в сумму денежных знаков :D
Глум - Grave_Digger дал адрес на Гранды бас плотный жаль мало установок с этими компонентами.AD с приставками NEO(с малой монтажной глубиной).Fusion JL65 говорят новые сериии Fusion JL65С слабей старых и сделаны по другому,к сожалению новые не слышал.Старые линейки очень здорово играли,лучше по басу из всех слышаных 6.5 дюймовых мидов.
Единственный вариант получения хорошего баса с переди думаю только установка сдвоенного мида.Реализация в А5 будет проблематична.В ТУР с этим проблем не будет,обшивка проще для подготовки.
Последний раз редактировалось dadec Пт, 15 янв 2010, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 15 янв 2010, 7:45
:roll:
я всё прослушал!
- никто почти и не в курсе. Разговор про домашку :roll:
Голова Болеро
- грууууууустно. В4 на вот это ставить - что гоночную резину на маломощную машину старушки
А Вархэды - чисто дуболомные миды. Долбить будут. при нормальном усе. Но играть - увольте
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пт, 15 янв 2010, 10:53
По ссылге не Вархеды,а Урал Гранды покруче будут.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
