forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переходим на цифру по оптике?
Сообщение Wraiz » Чт, 11 фев 2010, 15:07
Не дают мне покоя 10 медиаконвертеров, лежащих у меня дома, все думаю куда их пристроить (покупать никто не хочет). И тут я подумал, а не приладить ли их в машину как-нибудь? После долгих поисков, небольших экспериментов на работе с изделиями конторы Extron (KVM-удлинители по ethernet) и тут - о чудо, наткнулся на продукцию компании Gefen, в частности на GefenTV Analog to Digital Audio Adapter и обратный ему GefenTV Digital Audio to Analog Adapter
Выглядят так:
Вот что пишет производитель
Features:
Converts S/PDIF or TOSLink digital audio signals to analog L/R audio
Digital interpolation filter and digital to analog converter (DAC)
Accepts uncompressed digital audio as input
Samples at 32, 44.1, 48 and 96 KHz
2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
24-bit S/PDIF incoming bitstream on left and right channels
Compact and easy to install
Specifications:
Coaxial and Optical digital input ports
Right and Left RCA Stereo analog output ports
5v DC power supply (US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
1.65"W x 0.87"H x 1.59"D
Weight: 25g (unit only)
White plastic chassis
Operating Temperature: 0-70 deg. C
Т.е. имеем передачу SPDIF по оптике, каждый такой юнит стоит около 3000 р., не бюджет однако, но можно поставить голову с оптическим SPDIF выходом или замутить кар-писи и обойтись только приемниками :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 11 фев 2010, 15:08
Качество чипа внутри под вопросом
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Чт, 11 фев 2010, 15:12
Этот вопрос меня тоже очень волнует.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
как раз изучаю http://www.computeraudiophile.com по этому вопросу
Wraiz
Сообщение Вано из Волгограда » Чт, 11 фев 2010, 16:00
Нет возможности обратится куда нибудь, что бы прогнать эти устройства на ИНИ (измерителе нелинейных искажений) и измерителе АЧХ?
Вано из Волгограда
Сообщение Wraiz » Пт, 12 фев 2010, 21:21
Возникла идея засунуть в ноут Creative X-Fi Xtreme Audio Notebook
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2706821
оптический вход и, что более важно, - оптический выход.
вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1740 засунули в машину ESI U24 XL USB-интерфейс, тоже интересно получилось. Отдельные домашние ЦАПы а-ля Cambridge Audio стремно в машину ставить :) Америкосы на computeraudiophile.com молятся на Weiss DAC2, который стоит $2800 там, а у нам его просто нет, короче что-то я завис. Поищу принцип работы медиаконвертера, как бы его переделать в передачу аналогового сигнала по оптике :) или куда в него ЦАП приличный впаять.
Wraiz
Сообщение dadec » Пт, 12 фев 2010, 21:51
В такой длинной цепочки,думаю только хуже будет для сигнала. Люди для сохранности сигнала укорачивают количество источников где он може искажатся.А у тебя по идее получится наоборот конвектор за конвектором.В любом случае коаксиал более предпочтителен чем оптика на мой взгляд.В коаксиале сигнал остается цифровым,а с оптикой сигнал идет световой потом снова должен перейти в цифровой.Для изучения разницы в звучание машина должна быть хотя бы скомпанована.И достатоно прилично настроена.
dadec
Сообщение Wraiz » Сб, 13 фев 2010, 0:22
dadec писал(а):В коаксиале сигнал остается цифровым,а с оптикой сигнал идет световой потом снова должен перейти в цифровой.
А в оптике аналоговый сигнал? В остальном согласен, поэтому предложил PCMCIA или USB звуковуху с оптическим выходом.
Wraiz
Сообщение dadec » Сб, 13 фев 2010, 22:27
Там свет,а к чему его отнести не знаю.Я за USB у Creative,PCMCIA её кроме ноутбука больше нигде не используешь.
А чего вдруг решил таким сложным путем пойти?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 13 фев 2010, 22:52
Оптика - цифровой сигнал
Единичка - свет есть, Нуль - нет
Если разговор вести о качестве, то оптика - наихудший вариант с точки зрения качества: сначала из электрического в оптический, потом наоборот. Хотя с точки зрения электромагнитных помех, оптика - самое лучшее
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Сб, 13 фев 2010, 23:56
Eu-Jinn Почему это мы теряем в качестве при переходе с электрического сигнала на оптику? Единственное - мы будем иметь джиттер, но имхо это не критично.
dadec я не иду этим путем, я его изучаю :)
Эх, подпаяться бы в ГУ на вход ЦАПа :) оттуда на оптический передатчик, потом - оптика, в усилок впаять схему Burr Brown PCM-1702 или PCM-63 с предусилителем и вот оно - хэнд-мэйд ODR :)
З.Ы. ищутся добровольцы с ненужным ГУ, с меня приемник и передатчик по оптике и сам оптический патч-корд. Еще поищу ЦАП на барахолках ( http://molotok.ru/item893251700_dac_cap ... _2sht.html )
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 14 фев 2010, 10:47
- это как раз и критично :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Вс, 14 фев 2010, 11:33
Да ладно, мы же не фильмы смотрим :) Тем более, он будет в пределах 10-15 мсек, даже в случае поканалки джиттер будет по всем каналам одинаков.
Wraiz
Сообщение gree » Пн, 15 фев 2010, 9:22
Народ сори что не в тему ...у меня есть пара усилков с оптическими входами ..... готов продать для эксперементов ) ....надо кому ?
gree
Сообщение Wraiz » Пн, 15 фев 2010, 9:33
Пионер? А1 и А2?
Wraiz
Сообщение gree » Пн, 15 фев 2010, 10:16
Нее...Альп D550 и Chalincher вроде ....вот ..
gree
Вернуться в АвтоЗвук
