forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Размер штатной акустики А5 без передела?
Сообщение Schecter » Пн, 15 фев 2010, 16:52
Подскажите какие размеры перед ,зад, только для А5 ,хочу поменять без вырезов и чтобы небыло видно?
Schecter
Сообщение Wraiz » Пн, 15 фев 2010, 17:57
Может стоило почитать прилепленные темы? FAQ например..
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Schecter » Пн, 15 фев 2010, 18:29
Все пишут про А4 ,если там также ,так и скажите ,читал, смотрел, конкретики не какой, если не в курсе не надо напрягаться, вопрос задал конкретно, не ломал, тяжело четыре цифры напечатать было если знаеш? Может стоило почитать...например..!
Schecter
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 15 фев 2010, 19:14
у А5, равно, как и у Г5, используются 19 см басовики с небольшой монтажной глубиной. Существуют два типа переходных колец: а) с 19 см на 20 см (глубина динамика не более 70 мм) и с 19 см на 16,5 см (глубина динамика до 70 мм)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Schecter » Пн, 15 фев 2010, 20:53
А от производителя авто ,какими размерами комплектуется перед, зад? Диаметр? Глубина? И можно ли подключать к ним усь? Просто все компоненты достойные есть не хочется все ковырять с одной на другую. За низ (саб) спокоен отлично пробивает в МВ W210 седан с него буду перестовлять все на октавию из дверей надо будет ковырять DLSR6 A (но стоит ли) вместо нечего будет поставить поэтому и спрашиваю все это.
Schecter
Сообщение Wraiz » Пн, 15 фев 2010, 22:11
Octavia A5
Штатные места. Штатные места в A5 - это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов - 165 мм) и расположение чем-то схоже на Golf4/Golf5, то вот с фронтом Полная такая Большая Ж...а. Места идут под трёхполоску. Расположение динамиков просто ужас (сразу видно сотрудничество маркетологов и дизайнеров без участия инженеров). Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал, мидбас (размером около 8") зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится Sad. Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. Вариант относительно безболезненной замены - Eton GF5-3W и GR5/4-2W
остальная информация в процессе сбора.
В остальном проблем возникнуть не должно
Wraiz
Сообщение Schecter » Вт, 16 фев 2010, 7:26
Спасибо.
Schecter
Сообщение Wraiz » Вт, 16 фев 2010, 8:59
Schecter писал(а):Все пишут про А4 ,если там также ,так и скажите ,читал, смотрел, конкретики не какой, если не в курсе не надо напрягаться, вопрос задал конкретно, не ломал, тяжело четыре цифры напечатать было если знаеш? Может стоило почитать...например..!
Я сам ненавижу посылания в ФАК, но все-таки неприятно, люди стараются, пишут его, собирают информацию в одном месте...
Wraiz
Вернуться в АвтоЗвук
