forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук с точки зрения электроники.
Сообщение TEXHAPb » Ср, 17 фев 2010, 22:15
Интересует следующая ситуация:
На магнитоле выставлены басы по максимому на усилителе в среднем положении.
На мафоне выставлены по минимому ( в минусе ) на усилители по максимому.
Предположим что уровень баса в итоге одинаковый получается. В каком случае звук будет хуже? Что меняется? как сигнал формируется? Что искажается? Где бас будет глубже и т.д. Максимально разьясните ситуацию.
TEXHAPb
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 17 фев 2010, 22:42
Любая регулировка на мафоне = искажения (даже если в -)
опять же таки на магнитоле и усилителе центральная частота и добротность могут не совпадать
В идеале - чуть на магнитоле и чуть на усилителе
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 18 фев 2010, 0:13
Я думал на тебе уже и самому стало понятно.Как объяснить подробней уже не знаю.
dadec
Сообщение Вано из Волгограда » Чт, 18 фев 2010, 10:56
Предполагаю, что звук будет хуже, когда на магнитоле по минимуму, а на усилителе по максимуму. Причину вижу в том, что усилитель одинаково усиливает как полезный сигнал так и шум. Если уменьшить бас на магнитоле до уровня собственных шумов, то на выходе внешнего усилителя ничего кроме шума не получим. Примерно так....
Вано из Волгограда
Сообщение Doctorbit » Сб, 20 фев 2010, 20:43
На самом деле вопрос в эквалайзерной части схемотехники обоих подопытных. вот где она лучше там и надо крутить.
Ну и + Вано из Волгограда прав, вне всякого сомнения.
Ушками послушай, как будет лучше.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Вернуться в АвтоЗвук
