forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема по подключению камеры к голове
Сообщение Maxkuz » Вт, 23 фев 2010, 15:12
Вобщем возникла следующая проблема, пытаюсь подключить камеру заднего вида ( http://daystarcom.ru/category/skoda/?PH ... 0c01896577 ) к голове Prology DVS-2130.
Камера рабочая, сам проверял. Вобщем принес камеру в гараж , начал подключать-питание взял для проверки не от фонаря заднего хода а от 12-вольтового блока питания, далее подключил сигнальный конец камеры к VIDEO IN головного устройства(так как отдельного входа под камеру голова не имеет)...далее переключаю голову в режим AV, но картинки с камеры нет.
Думал VIDEO IN у головы неисправен, подключин домашний dvd-ресивер-картинка появилась...
Вобщем расстроен, кто что может подсказать? :cry:
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Сергей 70 » Вт, 23 фев 2010, 19:53
А ты попробуй к домашнему видику подключить.
Я так опробовал свою камеру.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Maxkuz » Ср, 24 фев 2010, 0:38
Я пробовал камеру дома к телику подключать-работает.
Maxkuz
Сообщение gree » Ср, 24 фев 2010, 10:34
Maxkuz надо смотреть ...если камера исправна и работает AV вход -то я бы проверил режим цветности, может быть есть в меню выбор режима цветности ? камеры часто NTSC а вход PAL или наоборот ..
gree
Сообщение iorik73 » Ср, 24 фев 2010, 10:49
Посмотри провода магнитолы должен быть провод с надписю camera кажеца зелено черный или наоборот ево нужно подключить на минус
iorik73
Сообщение Maxkuz » Ср, 24 фев 2010, 11:36
gree писал(а):Maxkuz надо смотреть ...если камера исправна и работает AV вход -то я бы проверил режим цветности, может быть есть в меню выбор режима цветности ? камеры часто NTSC а вход PAL или наоборот ..
пробовал играться с pal/ntsecam-ничего не дало...
iorik73 писал(а): Посмотри провода магнитолы должен быть провод с надписю camera кажеца зелено черный или наоборот ево нужно подключить на минус
провода с надписью камера нет, есть провод с надписью brake, но я его и так на массу повесил...
Maxkuz
Сообщение FSB63 » Вс, 28 фев 2010, 22:32
посмотри, если я не ошибаюсь, в магнитоле должен быть провод (Reversy), который нужно подключать к +12В, чтобы включилась камера, ну и на камеру тоже надо подать +12В. Если не будет работать, для проверки попробуй дать видеосигнал на голову от чего нибудь другого.
Oktavia A5 FL 1.8TSI Elegance
FSB63
Сообщение Maxkuz » Пн, 01 мар 2010, 16:19
FSB63 писал(а):посмотри, если я не ошибаюсь, в магнитоле должен быть провод (Reversy), который нужно подключать к +12В, чтобы включилась камера, ну и на камеру тоже надо подать +12В. Если не будет работать, для проверки попробуй дать видеосигнал на голову от чего нибудь другого.
такого провода нет...а по поводу другого источника-писал выше
Maxkuz
Сообщение maxx » Чт, 04 мар 2010, 10:43
Тогда попробуй прозвони RCA провод которым камера соединяется с магнитолой может где нибудь обрыв
maxx
Сообщение Maxkuz » Чт, 04 мар 2010, 20:58
maxx писал(а):Тогда попробуй прозвони RCA провод которым камера соединяется с магнитолой может где нибудь обрыв
Сделал проще- подключил камеру к трем разным телевизорам- показывает идеально
Maxkuz
Вернуться в АвтоЗвук
