forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - фон в левой стороне
фон в левой стороне
фон в левой стороне
Сообщение volgarik » Чт, 04 мар 2010, 19:30
Привет,всем!! читал все что касается "фонит"-у меня не тот случай:поставил гу sdd-3501 supra,колонки sony xplod ha1727 с пищалками все все встало взамен штатных динамиков,проводку не менял-все завод,фонит слегка слева при любом состоянии мотора-работает -не работает.голову менял,колонки перставлял спрва на лево,ничего не помогает.подскажите плиз! тур 1,4 2006г. чешка
1.4 bca 2006г.вып.75 СИЛЬНЫХ ЛОШАДЕЙ--немного,но и пьют мало
volgarik
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 04 мар 2010, 19:48
тут подскажут :)))
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Чт, 04 мар 2010, 20:41
зачем же ставить откровенное г, а потом писать, что все плохо?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
фон в левой стороне
Сообщение volgarik » Чт, 04 мар 2010, 21:04
стоял до этого акай в dvd все играло чисто,хотя аппарат не ахти.что супра не айс,сам знаю.вот причину не могу понять,затем и пишу сюда.
volgarik
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 04 мар 2010, 21:33
Стандартно: пересечение проводов на динамики с проводами силовыми
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение volgarik » Чт, 04 мар 2010, 21:56
Eu-Jinn писал(а):Стандартно: пересечение проводов на динамики с проводами силовыми
так что делать то?в проводку родную лезть НЕ ХОЧУ,соединие все ISO
volgarik
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 04 мар 2010, 22:54
Как вариант можно попробовать ферритовое кольцо (как на проводах для компьютерных мониторов) повесить на + и - от магнитолы
не факт, что поможет, но попробовать можно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: фон в левой стороне
Сообщение Wraiz » Пт, 05 мар 2010, 5:48
volgarik писал(а):голову менял
Поподробнее
Wraiz
Сообщение volgarik » Пт, 05 мар 2010, 7:02
Поподробнее
вернул продавцу первый раз,взял такуюже голову,тоже самое происходит
volgarik
Сообщение gree » Пт, 05 мар 2010, 11:37
volgarik пробуй методом исключения ...я бы , при такой ситуации , для проверки проводки , бросил бы провода по воздуху , к колонкам которые фонят...если фон сохраняется - значит смотреть питание или место расположения кросовера ...если фон исчезнет , меняй проводку )
gree
Сообщение volgarik » Пт, 05 мар 2010, 18:23
gree писал(а):volgarik пробуй методом исключения ...я бы , при такой ситуации , для проверки проводки , бросил бы провода по воздуху , к колонкам которые фонят...если фон сохраняется - значит смотреть питание или место расположения кросовера ...если фон исчезнет , меняй проводку )
проводка завод лежит,кроссоверы дополнительно не ставил,пищалки заменил и колонки.
volgarik
Сообщение Wraiz » Пт, 05 мар 2010, 18:32
volgarik писал(а):кроссоверы дополнительно не ставил,пищалки заменил и колонки.
подозреваю, что конденсатора на пищалках нет...
Wraiz
Сообщение volgarik » Пт, 05 мар 2010, 21:02
вот с этого места поподробнее плиз.. :wink:
volgarik
Сообщение tutu947 » Пт, 05 мар 2010, 21:35
volgarik писал(а):
Wraiz писал(а):подозреваю, что конденсатора на пищалках нет...
На штатной пищалке стоит конденсатор -- примитивный разделительный фильтр.Но это не ваш вариант, надо попробывать поменять местами левый и правый каналы в ISO-разъеме и посмотреть что измениться???
tutu947
Сообщение Wraiz » Пт, 05 мар 2010, 22:05
частоты надо разделять же между мидом и пищалкой, а то пищалке настанет каюк очень быстро, резать можно
1) поканальным усилением
2) кроссовером
3) конденсаторами на пищалке, выполняющими роль ФВЧ
напрашивается вопрос - пищалки еще живы?
Wraiz
Вернуться в АвтоЗвук
