forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где взять Remote для вкл. нештатного усилителя?
Сообщение Simfam » Пн, 15 мар 2010, 1:25
Есть 2х канальный усилитель Blaupunkt GTA 280 с высокоуровненым входом. Хочу его подключить к BOLERO с минимальными переделками (перетяжками кабелей), что-то типа такого монтажа http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... d63f0d9e13 .
1. Подскажите где, с какого пина в коннекторе BOLERO взять remote сигнал?
Для управления питанием усилителя:
Изображение .
2. В мануале к усилителю написано что "...такое подключение только для магнитол с мостовым оконечным каскадом" . Можно подключать BOLERO k GTA 280 через выходы акустики?
Octavia A5 (New), 1.8TSI, CDAA, МКПП, 8Е8Е.
Ambiente + Bolero + парктроник перед/зад + подлокотник + bluetooth (Dension Five)
Simfam
Сообщение gree » Пн, 15 мар 2010, 10:55
C замка зажигания ( наверное ) :(
сам же видел на схеме нет аксесуаров ,только шина , ставить CAN модуль для ремойта ? - накладно ...вот как то так ...
есть еще решение , некоторым усилителям не нужен ремоут , они понимают появление сигнала на входе ....у Blaupunkt GTA 280 вроде такого нет (
gree
Сообщение werwolfx » Пн, 15 мар 2010, 11:40
Remote нет, линейного выхода тоже нет. В первом случаем можно и кнопочку сделать например, а вот как быть во втором? Например для саба где взять линейный выход без перепайки? Или брать с тыла? с одного канала? или запараллелить тыл (левый+правый) и на усилок?
werwolfx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 15 мар 2010, 11:54
Были варианты
причём недавно на форуме обсуждалось
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение gree » Пн, 15 мар 2010, 12:25
Если на магнитоле нет линеек или мало линеек иногда используют процессоры или эквалайзеры (древность)...
кста надо разместить в куплю/продам - недавно гараж разбирал нашел три штуки )))
gree
Сообщение Simfam » Пн, 15 мар 2010, 15:07
Eu-Jinn писал(а):Были варианты
Да вроде прежде чем тему создавать поиском все протралил. А конкретную ссылку можно?
Вообще то хотелось с помощью пин-ту-пин (папа-мама) переходников взять питание от ГУ, дабы не подрезаться к проводам гарантийной машины. Городить тумблер включения управляющего плюса на усь. не решение. На каком то пине ГУ плюс должен появляться после включения. NC, Code? На каком только?
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Вот, что то подобное на мереканском форуме нашел http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=81629
Судя по картинке это должны быть управляющие плюсы. Кто нибудь в курсе этой темы?
Ведь включением СД Ченжера ГУ должно управлять. Или пин обозначенный Amp?
Видимо не на всех :
Simfam
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 15 мар 2010, 17:35
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Simfam » Вт, 16 мар 2010, 0:23
Спасибо, похоже, но не совсем. ActioN[SpB] писал "...дистанционного включения усилка, взял этот сигнал с включения Климата, так как он включается при ключе зажигания..."
Я же, хочу взять все сигналы от штатного разъема ГУ. Я так понимаю, BLAUPUNKT позиционируя свою линейку THA PnP
доработал только систему адаптеров переходников
оставив разъемы в усилителях функционально такие же (в т.ч. питание) , только под свои штекера:
Simfam
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 16 мар 2010, 9:38
PnP - не что иное как высокоуровневый вход
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение gree » Вт, 16 мар 2010, 9:51
Eu-Jinn писал(а):PnP - не что иное как высокоуровневый вход
и возможно !!! усилитель включится при появлении сигнала на нем ....
gree
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 16 мар 2010, 9:54
По идее должен, если они заявляют вышенаписанное
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Cei4 » Вт, 16 мар 2010, 11:54
А штатный усилок в саунд системе как ремотится?! Может сдлеать аналог?!
OCTAVIA RS DSG
Cei4
Сообщение gree » Вт, 16 мар 2010, 13:52
Cei4 точно не уверен , предпологаю что по шине CAN
gree
Сообщение Simfam » Вт, 16 мар 2010, 14:02
Неа, в данном контексте PnP (Plug and Play «включил и играй (работай)» — технология быстрой инсталляции усилителя без изменений и пере настроек общей конфигурации.
Черт, неужели он действительно вкл. по сигналу от высокоуровневого входа. А стандартный для THA и GTA разъем питания (supply, remote, ground) только для line входа со стандартным, не PnP монтажом.
Эх, тема видимо не паханая....опять придется идти самостоятельной дорогой "проб и ошибок" с тестером в руках...
Simfam
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 16 мар 2010, 15:18
думаю, относительно несложно сделать следующее: подключить питание + и - к усилителю, подключить четыре проводка от динамиков и включить магнитолу
далее станет ясно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
