forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хрипят новые колонки
Сообщение Winny » Чт, 15 апр 2010, 22:14
Пару часов назад поставил себе JBL GTO938 6"x9". Был сразу доволен, так как пару лет ездил вообще с одними передними. Но при включении громкости звука свыше 25-ти единиц (а всего 34) начинают ужастно хрипеть эти самые колонки.
Конечно громкости в 25 хватает за глаза, но к примеру на природе будет маловато) В общем хочется все настроить по уму.
Думаю дело в голове, она 2006 года Sony CDX-RA550. Если ее менять то подскажите какую брать в пределах 5 тысяч. И нужно ли ставить усилитель, будет ли звук лучше? Повлияет ли он на "хрипоту".
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение dadec » Чт, 15 апр 2010, 22:28
Проблема хрипа может быть как из-за самих колонок и ГУ.Чтобы не выкидывать лишние средства семейного бюджета попробуйте у знакомых выпросить ГУ на день для пробы.
dadec
Сообщение MARTiN » Чт, 15 апр 2010, 22:48
А может банальная перегрузка, так например голова Alpine IDA-X305 и MB Quart RUA-210 (10ки) тоже хрипят на громкости свыше 75%. ГУ 50втх4, акустика 30-70вт. Можно думаю в тракт пустить сопротивление для снижения мощности, хотя я в этом не совсем понимаю :oops:
MARTiN
Сообщение dadec » Чт, 15 апр 2010, 23:10
Можно и так.Только не переборщи с номиналом резистора.
dadec
Сообщение Winny » Чт, 15 апр 2010, 23:54
MARTiN писал(а): Можно думаю в тракт пустить сопротивление для снижения мощности, хотя я в этом не совсем понимаю :oops:
Это собственно как?
Winny
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 апр 2010, 23:57
Это собственно как?
Никак. Резистор вы сами мотать из проволки будете? Нет - тогда скорее всего дело в голове и проводах к колонкам.
Grave_Digger
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 16 апр 2010, 6:14
НАРОД!!! ВЫ ЧО ВСЕ ТУПИТЕ-ТО,А???
Во-первых, это идут искажения магнитолы
Во-вторых, автор, а регулировки ты какие на магнитоле включил?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Winny » Пт, 16 апр 2010, 10:05
Eu-Jinn писал(а):регулировки ты какие на магнитоле включил?
Регулировки такие:
DSO - 3, соответственно есть 0, 1, 2. Без DSO звучит музыка совсем скучно, а с этой функцией прибавляются вроде как басы, точнее описать не могу, думаю поймешь.
Настройки эквалайзера пробывал разные: XPLOD, Gravity, Space, Vocal, Edge, OFF. Из всех настроек играет более менее, по моему сугубо личному мнению, на Space. У эквалайзера на этой Sony три шкалы: Low, Mid, Hi. Может вручную настроить, посоветуйте тогда.
Больше настроек в ней не нашел.
И еще вопрос, от качества записанных песен на хрип тоже влияет. Т.е. если песня 192кб/с и 320кб/с, хрип может и пропадет на последней?
Winny
Сообщение MARTiN » Пт, 16 апр 2010, 10:10
Eu-Jinn Во-первых, это идут искажения магнитолы
Всмысле искажения от магнитолы?! Насколько я понимаю ситуацию, то поскольку на басах импульс больше, то колонки если мощность не с запасом у них (есть еще канешно запасы по перегрузке, демпфирование и т.д.) то на громкостях близким к макс они начинают хрипеть. В частности в случае с 10ками MB Quart удалось от этого избавиться путем обрезания LowPass фильтром всех частот ниже 80 Гц (все равно толку от них там мало). Если че не так, поправьте)
MARTiN
Сообщение dadec » Пт, 16 апр 2010, 23:08
Eu-Jinn писал(а):НАРОД!!! ВЫ ЧО ВСЕ ТУПИТЕ-ТО,А???
Это конечно не ответ.
Искажения могут появляется из-за не жесткого крепления(основания) динамика.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 17 апр 2010, 0:10
Выруби все настройки
можно конечно и ФВЧ резануть на 100-120 - тогда искажений будет ещё меньше
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Сб, 17 апр 2010, 7:26
Женя прав, хрипит голова. Автор сделал классическую таз-схему ГУ+блины. Объяснять почему хрипит, если честно, лень уже... Поставьте усилитель.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Winny » Сб, 17 апр 2010, 15:06
Wraiz писал(а):Женя прав, хрипит голова. Автор сделал классическую таз-схему ГУ+блины. Объяснять почему хрипит, если честно, лень уже... Поставьте усилитель.
Что за таз-схема? ) Стояли только передние колонки и ГУ. Вот решил добавить заднии. Но при макс громкости хрипят.
Вот и думаю в чем дело. Если же в голове, то какую взять? Фирма, модель подскажите. Ответ на главный вопрос кто-нибудь даст?)
Winny
Сообщение Wraiz » Сб, 17 апр 2010, 16:15
Смена головы не поможет. Любая голова выдает максимум 25 ватт. Выкручиваем на полную - блинам не хватает, магнитола старается, сопротивление падает, нелиненые искажения (хрип) лезут. Ставьте усилитель. А еще лучше спросите как сделать лучше.
Wraiz
особое мнение
Сообщение virion » Сб, 17 апр 2010, 19:53
Как один из вариантов причины: взял недавно компоненты револт......когда прибавлял громкости - хрипели(усилок, саб)....оказалосьб, что у колонок крепления (контактная группа) в виде цилиндров-зажимов, они крепились очень слабо к маленькой плате.....и болтались, когда звук добавлял....пришлось их ампутировать.....проводки в кембрик, и в контакную группу советского образца
окта 1,8т....чип от местного кулибина...190 сил....винил
virion
Вернуться в АвтоЗвук
