forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка проставки
Доработка проставки
Доработка проставки
Сообщение anton0806 » Пт, 23 апр 2010, 15:54
В общем, динамики стоЯт в проставках по всем известным чертежам с ноября месяца 2009г. по весне после очередного дождичка начал левый подхрипывать :cry: , с прогревом хрип пропадает. достал дин, а тот уже ржавчиной покрылся. и в руках дальше подхрипывает. визуально все норм.
вывод: все кому не все равно на свои дины - идем и делаем козырьки от воды.
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение dadec » Сб, 24 апр 2010, 11:10
Лишь бы они стекло не поцарапали козырьки,дин полностью накрыть все равно не удастся.Кстати делал небольшой из жесткой вибры.Но у меня динамик пости полностью спрятан в подиуме,поэтому я сильно не беспокоюсь.
dadec
Сообщение anton0806 » Сб, 24 апр 2010, 15:20
наверно не столько сверху капает, сколько со стенки течет. хотя хз.
рад за тебя что все пучком, остальным на заметку пусь будет.
anton0806
Сообщение dadec » Сб, 24 апр 2010, 17:39
Может и со стенки,на обоих стенках двери есть следы от капель воды и грязи.
anton0806 А ты еще подиумы не делал для своей?
dadec
Сообщение gromche » Пн, 26 апр 2010, 17:54
интересно, а если залепить сверху дырки на корзине диффузора, не скажется ли это на звучании ?
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение anton0806 » Вт, 27 апр 2010, 16:46
dadec писал(а):Может и со стенки,на обоих стенках двери есть следы от капель воды и грязи.
пока в деревянных проставках по чертежам, хочу малек доворот сделать, до лобзика добраться не могу- на стройке(лобзик), а там уж и казырек сделаю.
anton0806
Сообщение dadec » Вт, 27 апр 2010, 16:52
gromche писал(а):интересно, а если залепить сверху дырки на корзине диффузора, не скажется ли это на звучании ?
нельзя,ну или по крайне мере не стоит так делать.Не спросто так дырки сделаны симетрично по окружности корзины.
dadec
Сообщение gromche » Ср, 28 апр 2010, 8:48
А как же быть тогда ? Может из вибропласта козырек сделать, но он болтаться будет наверное. Еще есть вариант по металлу над динамиком небольшую кромку из сплена сделать просто чтоб направлять ток воды в сторону, но не факт что поможет.
gromche
Сообщение dadec » Ср, 28 апр 2010, 9:42
Спел не будет держатся отвалится скорей всего,а визомат вполне должен.
dadec
Проблема есть, да
Сообщение Valunn » Пн, 24 май 2010, 18:26
У меня дверь после установки акустики и ШИ стала протекать в салон. А значит и динамик мочит.Придется снимать акустику, надевать на нее п/э пакет трубой , с открытой задней частью. Иначе думаю никак.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Доработка проставки
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 24 май 2010, 20:24
Valunn у вас случайно не калужская сборка?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Вт, 25 май 2010, 8:35
У меня была калужской сборки - после ШВИ ничего никуда не текло. Может я просто залепил там все :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 25 май 2010, 10:01
А у kordenn текло...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Вт, 25 май 2010, 10:49
что в очередной раз доказывает непобедимость нашей страны :)
Wraiz
У меня калужская.
Сообщение Valunn » Вт, 25 май 2010, 21:49
Но при чем здесь калуга? Акустику то я сам ставил, и сам не восстановил видимо герметичность. С завода все было отлично сделано и приклеено. Конструктивно вода попадает на внутреннюю поверхность двери. Видимо из за круглости бортов.На более плоских дверях, например ВАЗ такой проблемы нет. На Оде 2126 и 2112 тоже протекают, если чо.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Вернуться в АвтоЗвук
