forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перемычка на кроссовере
Сообщение gromche » Чт, 06 май 2010, 12:36
Сделал я в общем звук в машине, всё по рекомендациям и инструкциям с форума. Поканалка от головы.
Динамиики Morel Tempo 6. Высоких частот явно не хватает, нужно доварачивать твиттеры на себя.
Вопрос такой: нужно ли мне передвигать перемычку на + 3Db, если я теперь и так могу отрегулировать разницу
между мидбасом и твиттером в результате поканалки ?
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Re: Перемычка на кроссовере
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 06 май 2010, 14:58
Можно тупо сместить фэйдер
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 06 май 2010, 22:07
Если поканалка то и регулируй с головы.Но тут может другая проблема быть в правильности выбора частотного диапазона.Если пищалка слишком низко подрезана она может играть "как бы приглушенно".Поэтому...
Какие частоты были выбраны на ГУ и модель ГУ?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 06 май 2010, 22:15
Серёж, если я правильно помню, то магнитола БЕЗ процессора
Фильтрация - штатным кроссом на твитер, мид - в полную полосу
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Пт, 07 май 2010, 7:49
Есть мнение, что нежелательно к кроссу подключать только твиттер/мид - может сгореть. Или надо выпаять катушку или подключать твиттер через кондер.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение gromche » Пт, 07 май 2010, 8:01
Sony CDX-GT527EE. Я когда говорил про уровень 22-23 я погорячился. Странно как -то при громкости свыше 20 твиттеры хрипеть уже начинают, а у мидов еще запас есть, так что фейдером крутить в пользу пищалок как-то не выгодно получается.
gromche
Сообщение Grave_Digger » Пт, 07 май 2010, 10:40
gromche писал(а):Sony CDX-GT527EE. Я когда говорил про уровень 22-23 я погорячился. Странно как -то при громкости свыше 20 твиттеры хрипеть уже начинают, а у мидов еще запас есть, так что фейдером крутить в пользу пищалок как-то не выгодно получается.
Хрип твитеров коственно подтверждает неправильную частоту среза для них. Нужно менять кондер.
Grave_Digger
Сообщение gromche » Пт, 07 май 2010, 11:26
Да в общем-то проблемы как таковой нет, я знал на что шел - усилитель же не ставил. Просто уточняю как настраивать.
gromche
Сообщение Wraiz » Пт, 07 май 2010, 11:34
Grave_Digger писал(а):Хрип твитеров коственно подтверждает неправильную частоту среза для них. Нужно менять кондер.
у него кроссовер
Wraiz
Сообщение Grave_Digger » Пт, 07 май 2010, 12:10
Ну так в кроссовере и менять его надо. там ведь частота среза и подбирается с помощью кондера. И если он электролит то поменять на пленочный.
Grave_Digger
Сообщение Wraiz » Пт, 07 май 2010, 12:43
Ну так кросс же комплектный, по идее там подобрано все производителем. Хотя мне кажется, если система без усилка то это ГУ срать начинает.
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 07 май 2010, 16:44
ГУ 99%! блин
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение salimbo » Пт, 07 май 2010, 19:17
громкость 22 это уже перебор для встроенного усилка имхо
у меня на алпе 9880 при положении 17 с подключением тока мида уже заваливаться начинает
BASS +5
Последний раз редактировалось salimbo Сб, 08 май 2010, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TTour AUM + GOLF V 1.9 TDI BXE
salimbo
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 08 май 2010, 9:36
на алпайне перегрузка встроенного усилителя при нулевых положениях регуляторов тембра наступает при 20 единицах
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Сб, 08 май 2010, 10:46
На пионерах 36-40 единиц. 8)
ЗЫ В комлектных кросах не всегда качественно подобраны компоненты, есичо. 8)
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
