forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по подключению магнитолы в Yeti
Сообщение Bart_d » Ср, 09 июн 2010, 10:03
Подключил я нештатную магнитолу. Но один момент, который не нравится. Выключаешь зажигание - магнитола отключается. Среднего положения ключа нет. Есть только выключено-включено-запуск.
Как решить данную проблему с отключением питания?
Bart_d
Re: Вопрос по подключению магнитолы в Yeti
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 09 июн 2010, 10:09
Попробовать соединить красный и жёлтый провода в один в хвосте магнитолы
Большинство современных магнитол такое допускают
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Bart_d » Ср, 09 июн 2010, 10:35
Eu-Jinn писал(а):Попробовать соединить красный и жёлтый провода в один в хвосте магнитолы
Нет, не пробовал. Я не уверен хорошо ли объединять эти провода. В инструкции к магнитоле такого нет. Сони у меня.
Но, насколько я помню, до того как поменял местами красный и желтый провода, магнитола все равно отрубалась. Я как-то не очень на этом внимание заострил, потому точно не помню как оно было, но память точно сбрасывалась.
Bart_d
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 09 июн 2010, 22:14
Не поменять, а соединить :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Bart_d » Чт, 10 июн 2010, 8:42
Eu-Jinn писал(а):Не поменять, а соединить :)
Попробую.
А схемы электрической нет, чтобы посмотреть откуда и что идет?
Bart_d
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 10 июн 2010, 9:04
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Bart_d » Чт, 10 июн 2010, 12:19
Это разъем в магнитоле или в шкоде?
Bart_d
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 13 июн 2010, 9:11
Один из верхних двух - в Шкоде
Последний - в Sony
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Dante » Пн, 14 июн 2010, 13:28
у Йети, Октавии, Суперба нет АСС в чистом виде - либо смириться, либо ставить CAN-модуль из которого брать АСС
Dante
Сообщение Bart_d » Вт, 15 июн 2010, 9:10
Сделал я все.
Соединил желтый и красный провод. В сони как раз это предусмотрено (разъем сделан). Теперь магнитола работает и при выключенном зажигании. Так же в сони есть функция автоматического отключения питания. Выключаешь магнитолу и через заданное время все питание на ней отключается.
Bart_d
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 15 июн 2010, 9:42
Вот и славненько :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение an555 » Вт, 15 июн 2010, 10:15
А, что за модель магнитолы? Сколько стоит? Как выглядит, нужна ли рамка? Если есть возможность разместите фото. Жду машину, заказал 2DIN подготовку, выбираю магнитолу. Хочется с навигацией, телевизором, камерой и т.д.
an555
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 15 июн 2010, 10:50
an555 писал(а):Хочется с навигацией, телевизором, камерой и т.д.
... и денег это будет стоить в районе 50 тысяч рублей
Рамка обычно (если идёт аудиоподготовка) стоит под 1 DIN. Если сэкономить - выпилить перемычку, предварительно сняв карман
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение an555 » Вт, 15 июн 2010, 12:24
Надо что-нибудь бюджетней, в районе 15000-25000 руб. Хотелось бы чтобы магнитола встала в штатное место без рамки. Я так понимаю, что модель подойдет от октавии А5 и что-то от фольцвагена?
an555
Сообщение Bart_d » Вт, 15 июн 2010, 12:33
an555 писал(а):А, что за модель магнитолы? Сколько стоит? Как выглядит, нужна ли рамка? Если есть возможность разместите фото. Жду машину, заказал 2DIN подготовку, выбираю магнитолу. Хочется с навигацией, телевизором, камерой и т.д.
У меня 1 диновая магнитола. И подготовка была под 1 дин.
Думаю, что рамка тебе нужна будет.
Читай подраздел Yeti там такие магнитолы как раз обсуждают.
Bart_d
Вернуться в АвтоЗвук
