forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Требуется помощь в установке динамиков
Сообщение DimDiesel » Пн, 21 июн 2010, 15:36
Товарищи подскажите пожалуйста, есть A4 хетч, хочу поставить тыловые динамики в штатные места, как я понимаю проводки к ним нет, и провода из комплекта колонок туда не дотянуться. Посоветуйте какие провода и какой длинны нужно купить. Колонки будут идти от головы. Заранее спасибо.
P.S. облазил форум узнал много, но ответ на данный вопрос не увидел, поиск не помог, так что извините если повтор.
DimDiesel
Re: Требуется помощь в установке динамиков
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 21 июн 2010, 15:43
Проводов потребуется 6-7 метров на каждую сторону
Вопрос такой - магнитола штат или нет?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение DimDiesel » Пн, 21 июн 2010, 15:48
магнитола Sony CDX-GT427UE
6-7 метров, это получается провода с 1й жилкой, что бы потом делить их на 2 провода?
и все же, в магазинах очень большой выбор проводов, какие стоит брать?
DimDiesel
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 21 июн 2010, 16:39
нет
6-7 метров + и - на каждый динамик
Потребуется два переходника:
1 с ISO-мама на голые концы - его подключаем к магнитоле и тыловые выходы на динамики соединяем с протягиваевыми проводами
1 с ISO-папа на голые концы - фронтальные провода соединяем с соответствующими голыми концами предыдущего переходника и нынешний переходник втыкаем в ISO-разъём штатной проводки
Но лучше сделать проще: заменить и фронт, и тыл на динамики одной фирмы и одной линейки, оставить лишь переходник с ISO-мама на голые концы и к ним нарастить заново протянутую проводку до фронта и до тыла.
Если в Москве - выбор огромен
Если нет - что есть в конкретной местности?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение DimDiesel » Пн, 21 июн 2010, 16:46
Eu-Jinn спасибо за эту инфу, но как устанавливать я принципе знаю, но просто никогда не сталкивался с покупкой проводов, по этому хочу узнать какой вид лучше, толщина и т.п.
DimDiesel
Сообщение Grave_Digger » Пн, 21 июн 2010, 18:57
Чем толще тем лучше. Но в вашем варианте от ГУ думаю 16-18 GA будет достаточно.
Grave_Digger
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 21 июн 2010, 20:47
Собссно, я спросил:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение DimDiesel » Пн, 21 июн 2010, 20:57
Eu-Jinn писал(а):Собссно, я спросил:
Москва
DimDiesel
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 21 июн 2010, 20:59
Тогда проблем не вижу :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Вт, 22 июн 2010, 19:38
Дефолт сити по-любому :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение dadec » Вт, 22 июн 2010, 22:39
Подобные вопросы прокомментированы в FAQe
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
