forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставлю магнитолу Алпайн iDA-X305
Сообщение max317 » Вс, 27 июн 2010, 20:15
26 июня 2010 года. Решил я поставить ГУ Alpine iDA-X305 в шкоду октавию тур. Акустика пока штатная, до нее еще не дошел.
Итак по шагам:
0) Отключаем клеммы от АКБ.
1) Через ящичек для мелочевки двумя пальцами выдавливаем сверху заглушку для 1-дин магнитолы.
2) Внутри: связка проводов - питание, антенна и динамики. Глубоко - пластиковая большая заглушка, которую, как я читал в форуме многие выдавливают. Рекомендация 1 - не выдавливайте.
3) Снимаем бардачок. Для этого берем ключ с битой под звездочку. И отключаем питание лампочки бардачка.
4) Достаем магнитолу и провода к ней. Среди проводов - питание-динамики, USB-удлинитель с переходником под iPod.
5) Все разъемы подходят друг другу, поэтому напрягать мозг как никогда не надо. Есть одна особенность - желтый провод магнитолы подключаем к красному проводу авто и красный магнитолы - к желтому авто. Иначе, после вытаскивания ключа зажигания все настройки сбрасываются. И не забываем про предохранитель на 10А, который сидит на желтом проводе.
6) Все провода аккуратно складываем вместе и засовываем внутрь, поправляя их справа через нишу, где был бардачок.
7) Сзади на магнитоле закручиваем винт и надеваем колпачок, который как раз встает в отверстие в заглушке внутри, которую многие выдавливают.
8) Прикручиваем бардачок. Все!
Примечание - ящик для мелочевки вытащить не получилось, т.к. он надежно воткнут в тот самый кронштейн.
Впечатления от получившегося.
ГУ нормальное, играет только радио и USB-накопители. CD-DVD дисков нет в принципе. Эргономика нормальная. На штатных динамиках звук не вставляет, поэтому уже купил другие. Буду ставить процессор Imprint и усилок. Вот там и будети нормальная настройка звука.
Всем респект.
max317
Re: Ставлю магнитолу Алпайн iDA-X305
Сообщение Wraiz » Пн, 28 июн 2010, 17:13
Респект и тебе. А лосслесс форматы эта балалайка играет?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение max317 » Вт, 29 июн 2010, 20:17
mp3, aiff, wav, aac - все что играет Apple iPod и iPhone.
max317
Сообщение max317 » Сб, 06 ноя 2010, 20:01
В продолжение темы:
Меня спрашивали про лосслесс форматы. Так вот сегодня попробовал с айпода воспроизвел apple lossless *.m4a. играет все отлично, как на айподе, так и сама магнитола все поняла. Качество воспроизвыедения - хорошее. Советую брать.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 06 ноя 2010, 20:14
Слушай, а можно как-то попробовать воспроизведение wav с внешних хардов или хотя бы с флешек?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Пн, 08 ноя 2010, 20:54
Думаю, что можно. Флешки и харды тоже понимает.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 08 ноя 2010, 21:29
Попробовать можешь? Очень важно. Ибо если она реально поймёт wav с харда - уйду менять магнитолу :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 08 ноя 2010, 22:56
Думаю врятли он Wav скушает,MP3 наверняка.
Eu-Jinn писал(а):Попробовать можешь? Очень важно. Ибо если она реально поймёт wav с харда - уйду менять магнитолу :)
Жень тот старенький и простенький Алпайн надо давно уже менять на винтажное или что-то навороченное и современное :)
dadec
Сообщение max317 » Вт, 09 ноя 2010, 22:03
есть такой анекдот - "Я не врач, но посмотреть могу." Попробую.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 09 ноя 2010, 22:44
- ты ещё машину предложи сменить по той же причине :lol: :lol: :lol: :lol:
А если он меня почти всем устраивает, то зачем менять рабочую нормальную вещь?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 10 ноя 2010, 15:38
А ты не обидешься? :lol: Можешь и мне в ответ предложить тоже самое,мол не едет,не поет,начни все с нуля или лучше... :o
dadec
Сообщение max317 » Вс, 21 ноя 2010, 22:01
Сегодня начал прокачивать свое авто. Закупил 10 листов Вибропласта М2. Монтирую все сам. За 6 часов работы полностью проклейл весь багажник, остался 1 лист. Теперь можно усилок монтировать. Завтра закажу процессор.
Поскольку работал в гараже, дополнительно для более лучшего приклеивания использовал термовоздуходувку (фен промышленный) со специальным соплом. ПОлучилось неплохо. Далее выложу фото уже готового решения.
Провода под акустику проложу по верху над дверями, по паре комплектов с каждой стороны.
max317
Сообщение dadec » Вс, 21 ноя 2010, 22:56
max317 писал(а): использовал термовоздуходувку (фен промышленный) со специальным соплом.
Чтобы так строительный фен называли еще не видел :lol:
dadec
Сообщение max317 » Пн, 22 ноя 2010, 18:57
название термовоздуходувка не из головы - из каталога макита.
max317
Сообщение dadec » Пн, 22 ноя 2010, 21:23
max317 писал(а):название термовоздуходувка не из головы - из каталога макита.
Не реально смешно.Странный перевод.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
