forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключеие усилителя
Сообщение vasjnj » Пт, 23 июл 2010, 11:14
Подскажите кто знает, возможно подключение усилителя у магнитоле Стрим?
vasjnj
Re: Подключеие усилителя
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 23 июл 2010, 11:43
Возможно
но либо геморройно, либо небюджетно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Ceed » Вс, 06 мар 2011, 19:00
А к Bolero?
Ceed
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 21:52
возможно, не геморойно, бюджетно.
Если усилитель на перед и зад - вообще но проблем. Ваг-комом выходы переключаются на линейные и все. Если хочется добавить саб - то выход другой. В эрте прекрасно выпаяют 2 пары линейных выходов за 3 килорубля.
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 06 мар 2011, 22:33
только вот remote только в Эрте сделают...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 23:31
1. Пин 13 разъема ченжера
2. Усилитель с автовключением.
3. Любой потребитель, на который автоматически подается питание после включения зажигания (развязать через реле) (подсветка переключателя фар, прикуриватель)
Вариантов много.
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 07 мар 2011, 7:32
Про пин 13 поподробнее. Что-то я не помню, чтоб у магнитол с Quadlock там что-то было...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Gellham » Пн, 07 мар 2011, 11:02
первый сверху ряд, 4 пин справа. На нем появляется питание при включении.
Gellham
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 08 мар 2011, 21:46
появляется питание при включении магнитолы?и усилитель тогда будет включаться?просто та же самая проблема....стрим правда поменял на болеро,но тем не менее...усилитель включается при включении зажигания,и за счет того что линейники не выпаяны,а перекодированы выходы на колонки,то идет фон.....а при включении габаритов и ближнего фон становиться сильнее.....хочется побороть и то и это....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Gellham » Вт, 08 мар 2011, 21:53
Это не обязательно проблема перекодированных линейников. Просто что-то гдн-то ловит наводку, надо смотреть как провода проложены или может усилку пора к дохтору.
Gellham
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 08 мар 2011, 22:13
а по поводу включения усилителя,не про наводки?при включении зажигания усилитель не будет включаться,а будет включаться уже только при включении самой магнитолы???
спасибо за ответ.
aleksBlackRS
Сообщение Gellham » Ср, 09 мар 2011, 1:39
Не знаю. Должен при включении магнитолы. Над тестер взять и померить, делов-то :)
Gellham
Сообщение Santiago » Ср, 09 мар 2011, 2:09
Eu-Jinn писал(а):только вот remote только в Эрте сделают...
"В Эрте" - скажите пожалуйста о чём идёт речь ? Это компания по кар аудио ?
Спрашиваю потому что, хочу подключить усилок к болеро, и заменить акустику....
Может подскажете к кому можно обратиться с данным вопросом....
Santiago
Сообщение Gellham » Ср, 09 мар 2011, 2:10
Это контора, которая занимается ремонтом ГУ штатных.
Gellham
Сообщение Santiago » Ср, 09 мар 2011, 2:14
Ага...нашёл их...у них даже специальный телефон на "организацию линейных выходов" )))
Santiago
Вернуться в АвтоЗвук
