forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист, писк - из динов при подключении.
Сообщение fruger » Пн, 06 сен 2010, 15:58
Знаю что тема свиста из динамиков, пережевана много раз, все по этой теме я прочел, но своего случая не нашел.
Состав системы:
Гу –pioneer den 4900 – 1 rca
Усь – Art sound па 450
Фронт – DLS r6a
Саб – revolt rw 12
Сила – левый борт (дакс)
Межблок – правый борт (канаре)
Акустика – середина (дакс)
Итак выход рса на мафоне один, сначала я ездил фронт был от головы, саб от усилителя. Все замечательно работало.
Поставил фронт, подключаю - на работающим двигле - свист аля турбо, выключаю звук свист остается, на заглушенном двигле слабый треск.!!??? Выкручиваю громкость на среднюю - происходит щелчек и колонки вырубаются, потом включаются. Играют если это можно так назвать только на слабой громкости..
Что делал:
Перекидываю межблок с фронтального канала на тыльный, саб играет замечательно. Выкручиваю на полную машина ходуном ходит ни чего не вырубается как на фронте. Шумов нет. Значит не межблок?
Кидаю на фронтальный канал, треск свист, вырубание динов. Вывод - что то не то с акустическими проводами, короткая? Пока проверил полярность – все ок. Прозвоню сегодня, но думаю там все ок. провода в гофре лежат по центру.
Слабый треск на неработающем двигле – активная антенна?
Где рыть?
З.ы. перед установкой все компоненты подключал, все работало.
fruger
Re: Свист, писк - из динов при подключении.
Сообщение dadec » Пн, 06 сен 2010, 19:44
Постой у тебя с ГУ сколько пар RCA выходит?Напротив названия ГУ ты написал 1 RCA.
Это после установки сразу получилось или с течением времени?Попробуй провод минуса бросить на RCA разьем(на внешюю его сторону) Может с землей проблемы.На пионерах постоянная проблема с этим.
dadec
Сообщение Grave_Digger » Пн, 06 сен 2010, 20:26
Попробуй каналу на усилке местами перекинуть, усь у тебя 4х канальный ведь. Мож что с усилком не так? Может по вч сильные помехи идут вот усь и вырубается... Ведь когда ты саб подключаешь то пользуешся встроеным кросом и режешь все что высше ~ 100Гц. А на фронт полную полосу даешь.
Grave_Digger
Сообщение Den » Пн, 06 сен 2010, 20:44
Grave_Digger писал(а):Попробуй каналу на усилке местами перекинуть, усь у тебя 4х канальный ведь. Мож что с усилком не так? Может по вч сильные помехи идут вот усь и вырубается... Ведь когда ты саб подключаешь то пользуешся встроеным кросом и режешь все что высше ~ 100Гц. А на фронт полную полосу даешь.
jaa ... ты свое доделал? фото будут?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение fruger » Пн, 06 сен 2010, 22:18
dadec писал(а):Постой у тебя с ГУ сколько пар RCA выходит?Напротив названия ГУ ты написал 1 RCA.
Да RCA одна пара - сначала по нему был подключен саб, через тыловой канал уся, фронт был от головы, когда сделал фронт - этот же межблок переставил на фронтальный канал уся. Но фронт нормально играть не хочет. Про провод минуса немного не понял - как это практически сделать и с какой стороны уся или гу? просто провод на два тюльпана и на кузов?
Тоесть дины подключить на тыльный канал? Фильтра на усе отключить, по идее если свистеть будет то провода, если нет то что -то с усем ? прально думаю?
Свистит и шумит кстати и на не заведенной машине, НО с включенным зажиганием.
Усь к стати не вырубается, во всяком случае лампочка на усе не гаснет, но только делаю среднюю громкость - щелчок и звук пропадает, потом сразу появляется, такое может разве быть из за помех?
fruger
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 сен 2010, 22:23
Ты б на встречу лучше подъехал бы - люди бы посмотрели бы вживую
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение fruger » Вт, 07 сен 2010, 8:57
Eu-Jinn писал(а):Ты б на встречу лучше подъехал бы - люди бы посмотрели бы вживую
Да я все собираюсь, но времени не хватает, а сейчас вообще нет, и такие траблы! надо со звуком закончить до холодов. Кстати не нашелся пультик к PA 450.4 :D
fruger
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 07 сен 2010, 19:24
блин :( Нет
уже почти всё перерыл
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Ёжик53 » Вт, 07 сен 2010, 20:14
Привет!!!! Даю 80%, что дело в мафане, просто у пионеров особенность, если случайно при работающем мафане провод от колонки каратнет на массу или вытащить рк выход, а потом вставить, то в нем перегарает какая- то деталька и поэтому при работе создаются помехи. У самого такое было на 88. Удачи!!!!
Ёжик53
Сообщение fruger » Ср, 08 сен 2010, 19:40
Ёжик53 писал(а):Привет!!!! Даю 80%, что дело в мафане, просто у пионеров особенность, если случайно при работающем мафане провод от колонки каратнет на массу или вытащить рк выход, а потом вставить, то в нем перегарает какая- то деталька и поэтому при работе создаются помехи. У самого такое было на 88. Удачи!!!!
Да есть такая беда, эта деталька называется минус линейных выходов. Эту тему проверю.
fruger
Сообщение Chert 64 » Чт, 09 сен 2010, 8:41
ТУПО ВНЕШНИ ТЕСТЕР ВЫТАЩИ МАГНИТОФОН И ПРОЗВОНИ ЛИНЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ 99% ЛИНЕЙКИ ВЫШИБЛО . ЛИБО ВОЗЬМИ ДРУГОЙ МЕЖБЛОК И С НИМ ВКЛЮЧИ. P.S. не забудь отключить питание перед снятием межблочников
Passat CC
Chert 64
Сообщение dadec » Чт, 09 сен 2010, 10:38
Chert 64 Просьба не писать через Caps Lock За это предупреждение.
dadec
Сообщение fruger » Пн, 13 сен 2010, 10:26
Проблема решена! Как было сдесь сказано ранее, перегорел минус линейника в голове. Решение очень простое, чтобы не лезть в внутренности гу, припаял провод к основанию РСА выхода, второй конец припаял к корпусу магнитолы, в результате тишина.
fruger
Сообщение dadec » Пн, 13 сен 2010, 11:44
Как и говорилось ранее.Похоже всех пионеров это учесть касается если,не выключать магнитолу перед тем как межблоки вынимать.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
