forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проконсультируйте по кабелю от уса до динамиков.
Сообщение max317 » Пт, 17 сен 2010, 16:22
Здравствуйте, господа меломаны.
Имею я в хозяйстве кабель МГШВЭ 2-проводный, сечение 0,35 мм, экранированный. Скажите, можно ли его использовать в звуковом тракте на участке усилитель-динамики? Естественно при прокладке его придется одевать в изоляцию.
Если нет, то какого калибра нужно выбирать аудиокабель?
Заранее благодарен
max317
Re: Проконсультируйте по кабелю от уса до динамиков.
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 17 сен 2010, 18:18
Нельзя
тонкий и не того назначения
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Пт, 17 сен 2010, 18:38
А можно по подробнее, почему именно нет?
Добавлено спустя 4 минуты:
Смотрел по таблице - соответствует 22 AWG, допустимый ток - 1 А. Неужели для динамиков требуется большее сечение?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
А вот и статья
http://www.artmusic-ul.ru/Articles/Audi ... choose.htm
Смотрим раздел "Какой кабель выбрать для трансляции аудиосигнала?"
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
пардон, прочитал дальше. Мне получается нужен именно акустический кабель и для него конечно этот вариант не подойдет.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
нашел кабель сечением 4 мм.
http://yo-sound.ru/item7700
Производитель - Чернов аудио
max317
Сообщение dadec » Пт, 17 сен 2010, 23:15
Смотря на какие динамики.Сабвуферный,мидбасовый,твитер и тд...
Минимально сечение 1.5мм.Вопрос производителя на усмотрение и наличие ассортимента.
dadec
Сообщение Chert 64 » Сб, 16 окт 2010, 12:23
Тупо мощность на сопротивление подели. моща ну 30ватт сопротивление 4ом сила тока получается 7.5 ампер ;-)
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
А еще наводочки :D лезут с витой парой брать надо. да еще смотря на че и твитера если глуховато играют можно с серебряным анодированием взять. поярче будет. да много приколов
Passat CC
Chert 64
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 16 окт 2010, 14:16
А еще наводочки лезут с витой парой брать надо
- это если усилитель аудиофильский или откровенно дерьмовый - тогда да.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Chert 64 » Сб, 16 окт 2010, 16:59
ага или если линейки вышибло, ну либо проложено через жопу
Passat CC
Chert 64
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 16 окт 2010, 21:46
Если проложено через универсальный интерфейс - оторвать руки сразу, а не юзать экранированный акустический
Если линейки вышибло - в сервис
Или если колесо пробивает - заматываем изолентой и ездим дальше?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение RiPP » Пт, 29 окт 2010, 12:06
Я, конечно, не доктор, но посоветую Canare. Для своих денег, по-моему, приличный кабель...
RiPP
Вернуться в АвтоЗвук
