Страница 7 из 15
Re: Всё об навигации Skoda Amundsen (RNS-310) в России
СообщениеДобавлено: Чт, 22 мар 2012, 19:49
maveric_den
От себя добавлю, что еще переходник потребуется для подключения, если изначально была подготовка под установку 1-DIN, аналогичный как для Swing (в этом и заключается "допиливание напильником")))
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 12:41
maveric_den
Макс Ситроен писал(а):Коллеги!
Если найдёте/знаете методы обновления Skoda Amundsen+ кроме: "заплатите 200 евро -> вставьте SD-карту в SA+ -> произведите обновление -> выкиньте SD-карту в помойку" - отпишитесь пожалуйста.
здесь вроде лежат какието вложения посмотрите http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... ns315.html
СообщениеДобавлено: Вт, 01 май 2012, 12:38
Alex439
Всем привет. Интересует RNS-315 для шкоды. Вопрос: можно ли устанавливать и обновлять карты Навител?
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2012, 8:15
Макс Ситроен
Нет. Заводские головы работают только с заводским ПО.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2012, 10:51
maveric_den
Господа,откликнитесь, достаточно ли вышеуказанного микрофона с проводом для построения полноценного Блютус на RNS-315? Не требуется ли прописывать/кодировать? (Официалы, при установке RNS-315на Golf в салоне сказали, что требуется внешний блок)
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2012, 12:46
Gwindor
maveric_den писал(а):Господа,откликнитесь, достаточно ли вышеуказанного микрофона с проводом для построения полноценного Блютус на RNS-315? Не требуется ли прописывать/кодировать? (Официалы, при установке RNS-315на Golf в салоне сказали, что требуется внешний блок)
У себя сделал следующие вещи:
1) Подключил микрофон;
2) Активировал Блютус в РНС-315 с помощью провода (одна галочка).
Этого достаточно, всё работает. Возможно, есть версии РНС-315 без Блютуса. Но это, скорее всего, на ФВ. Амундсен+, судя по инструкции, всегда оборудован им.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 май 2012, 14:08
Макс Ситроен
RNS-315 (=Amundsen+) без Блютуса не бывает
Версия без BT - это просто Amundsen (=RNS-310)
СообщениеДобавлено: Сб, 05 май 2012, 8:25
maveric_den
На родственном сайте (тигуанс.ру) нашел кодировки, и заодно узнал приятный момент, оказывается рнска поддерживает голосовое управление на русском языке. У когонибудь есть опыт эксплуатации данной фичи?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 май 2012, 16:24
Gwindor
maveric_den писал(а):На родственном сайте (тигуанс.ру) нашел кодировки, и заодно узнал приятный момент, оказывается рнска поддерживает голосовое управление на русском языке. У когонибудь есть опыт эксплуатации данной фичи?
Поделитесь ссылкой!
СообщениеДобавлено: Сб, 05 май 2012, 23:14
Zhyryk
http://www.carcommunications.technisat. ... &seite=2#9 - сайт производителя (AMUNDSEN+, он же RNS 315, он же MEDIA SYSTEM 2.2)
http://www.carcommunications.technisat. ... 17&lang=en - pdf с описанием Škoda Amundsen+
http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08 ... th-carkit/ - активация синезуба.
СообщениеДобавлено: Сб, 05 май 2012, 23:19
Zhyryk
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8243 - Голосовое управление телефоном в RNS-315
СообщениеДобавлено: Вс, 06 май 2012, 0:46
Zhyryk
Активация голосового управления в RNS-315:
37 блок "Навигация" => кодирование => длинное кодирование => в 10 байте "руками" поставить значение 00
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: Вт, 08 май 2012, 22:54
Gwindor
Активировал голосовое управление. Забавная вещь, нужно попробовать попользоваться. Как я понимаю, русская тётка не понимает контакты латиницей...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 9:25
maveric_den
Активировали другу голосовое управление, доволен как слон, называешь контакт, уточняет, рабочий, мобильный или домашний))) Считаю Руаля достойный конкурентом моему Коламбусу!
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 15:56
Gwindor
Правда, тётка глупая, не понимает, переспрашивает постоянно. К тому же непонятно на какой слог правильно делать ударение. Мне хватило пары раз, чтобы понять всю бесполезность этой фичи. Гораздо удобнее производить набор по голосовым меткам, которые сам записываешь и без лишних "Главное меню", "Позвонить" и пр. Нажал на руле и сразу говоришь кому звонить. У меня так на старой машине было - отдельная ХФ система от Ерикссона. Очень удобно.
