forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кроссоверы или фильтры?
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 19:37
Есть комплект Hertz DSK 130 с фильтрами? 4х омники. Как правильно их подключить? распараллелить фильтры (но будет же по 2Ом?) или подключить последовательно (будет же суммарно 8Ом?).
Позже у одноклубника выкупил кроссоверы DAXX и подключил к ним, разницы не ощутил при подключении фильтров параллельно и через кроссовер. Но вопрос остался: что же лучше? Искать акустику с кроссоверами или с фильтрами?
Flip:Who?
Re: Кроссоверы или фильтры?
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 21 сен 2010, 19:45
Если к магнитоле - есть смысл разнести по каналам: пара каналов для твитеров, пара - для мидов
Если к усилителю -можно параллельно, можно последовательно. Но в последнем случае веселитель должен быть 100-150 Вт ном на канал
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 20:05
Eu-Jinn писал(а):Если к магнитоле - есть смысл разнести по каналам: пара каналов для твитеров, пара - для мидов
интересное решение. в кроссоверах есть вход для мидов и твиттеров, который соединён с завода проводком.
кроссы похожи (на них виден проводок) на эти
Всё таки что лучше - кроссы или фильтры? или по барабану? Просто фильтры мааааленькие, а кроссы внушительные.
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 21 сен 2010, 20:36
Кроссы - это по-другому и называется фильтрами
А решение со счетов не скидывай - его можно применить как к четырёхканальному усилителю небольшой мощности, так и к двухканальнику (на миды) и магнитоле (на твитеры)
Я бы сделал именно так
Потому как ещё получаешь интересную возможность оперативно в зависимости от записи отрегулировать соотношение громкостей твитера и мидбаса
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 20:55
сейчас у меня саб и блины от усилка играют, т.к. от усилка миды и твиты пищат просто аЦЦки! Как раз зад от магнитолы болтается - подключу на твиты. Как раз сейчас хочу заморочиться с уголками зеркал и перепротяжкой проводов. Пищалкам ведь не нужен объём?
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 21 сен 2010, 21:18
не нужен
Только если они резкие - придётся фэйдером уменьшать, а это может уменьшить или саб, или блины - ибо регулировки и на линейный выход действуют
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 21:45
Eu-Jinn писал(а):не нужен
кстати, на кроссах есть -2/0/+2dB а на фильтрах нету :), как минимум +1 в пользу кроссов.
У меня есть пара фильтров без маркировок вход/выход - как узнать где приход с мафона, а где выход на пищалки?
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 21 сен 2010, 22:00
на кроссах есть -2/0/+2dB а на фильтрах нету , как минимум +1 в пользу кроссов
- если подключать в поканалке - тогда несомненный плюс у раздельного кросса (или как ты его называешь фильтром), потому как не ступенчатая регулировка будет, а более плавная
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 22:34
а по поводу фотки - где вход/где выход подскажешь?
Внутренности ГЕРЦОВЫХ фильтров:
на твиттеры
1 - уход с фильтра, 2 - приход в фильтр
на мидбасы:
Flip:Who?
Вернуться в АвтоЗвук
