forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корпус сабвуферав виде шара / avtozvuk.com
Сообщение Flip:Who? » Ср, 29 сен 2010, 14:51
ВЗЯТО ТУТ
После изучения форумов по домашней акустике появилась мысль сделать саб в форме сферы. По всем канонам такая форма — наилучшая, так зачем же идти на компромиссы?
Идти проторенным (некоторыми) путём — выпиливать кольца из МДФ и потом в течение длительного времени выводить всю поверхность — слишком трудоёмкое и пыльное занятие. Как сказал один гимназист: «Мы пойдём другим путём».
Другой путь состоит в надувании пузырей с благими целями. Был найден резиновый детский мяч, надут до необходимого диаметра и... Просто обклеить мяч стекломатом, снова шкурить и шкурить поверхность, а потом думать, как же внутрь его устанавливать динамик — атавизм и моветон. Я так считаю. Для облегчения жизни есть матричная технология (см. «АЗ» №4/2009), только на первый взгляд кажущаяся сложной. На самом деле всё изготовление шаров с идеальной внешней поверхностью заняло 3 дня.
Итак, мяч, как и было сказано. Диаметр «наддува» — в зависимости от планируемого литража, формула имеется в учебнике геометрии для ср. школы.
Шар покрывается слоем матричного гелькоута (2)
и обклеивается слоями стекломата с полиэфирной смолой (3). Важно, чтобы температура в помещении не менялась, иначе шар изменяет объём и вся работа идёт насмарку. Партия ещё в прошлом веке учила: газы при нагревании...
После отверждения смолы по экватору приклеиваются два фанерных кольца, при желании — ещё два полукольца по меридиану. Экваториальные кольца нужны для дальнейшего совмещения половин, меридиональное — для повышения жёсткости матрицы.
После этого шар решительно распиливается пополам, открывая взору безукоризненную (как у надутого мяча) внутреннюю поверхность.
Далее по уже упомянутой технологии, то есть по внутренней поверхности матрицы, выклеиваются полусферы, у них безукоризненной становится уже внешняя поверхность.
В тот раз заодно (чтобы два раза не вставать) была найдена полусфера, и с неё отформована матрица шара на 20 л объёма, для головок калибра 8 и 10 дюймов в ЗЯ (большой шар планировался под «двенашку» и ФИ).
Из фанеры 20 мм подготавливаются посадочные места для сабов на закладных гайках.
Кольца вклеиваются в одну из полусфер изнутри, после чего закладные гайки закрываются (от выскакивания) слоем стекломата на смоле.
В другую полусферу устанавливается клеммник
Теперь половинки снаружи скрепляются термоклеем, а внутри проклеиваются несколькими слоями стекломата «по экватору». Общая толщина стенок составила 10 мм.
Остаётся только зашпатлевать место стыка и покрасить шар. Ну и установить динамик, если это входит в ваши планы. Получится примерно вот так.
Шар — геометрическая фигура очень правильная. Жёсткость полусферы даже при стенке толщиной 3 мм достаточна, чтобы не прогнуться под весом 150 кг.
Это был малый шар. В больший по объёму шар была вклеена труба фазоинвертора с настройкой на 50 Гц и проведены испытания в салоне автомобиля (13).
Чтобы не списывать это на погрешность измерений, к новому сезону готовится новый шарик и новые испытания. А что касается внешнего оформления — так это дело вкуса. Кто любит арбуз, кто — чупа-чупс...
Flip:Who?
Re: Корпус сабвуферав виде шара / avtozvuk.com
Сообщение Den » Ср, 29 сен 2010, 15:18
да...работу ребята конечно продели большую)) молодцы)) вот только ни с матрицами ни со стеклом нормально работать они не умеют)))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 29 сен 2010, 16:32
Походу весь автозвук сюда перекочует скоро...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 29 сен 2010, 18:28
:D Это ведь так интересно :ROFL:
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 29 сен 2010, 19:49
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Ср, 29 сен 2010, 20:35
ну, как бы, если все вкурсе таких решений - можно не заходить в тему вообще. скопировано всё для читабельности и не гонять юзеров туда-сюда. Это ФОРУМ для ОБСУЖДЕНИЙ, на автозвуке ТОЛЬКО СТАЬИ.
Кто-то что-то по теме сказать может? По сути-то, это обычный фазик?
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 29 сен 2010, 20:40
Обычный
А что тут необычного?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Чт, 30 сен 2010, 8:27
Eu-Jinn писал(а):Обычный
Ну конечно, как я мог забыть, что такой ящик в каждом магазине продаётся :) самый обычный :)
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 30 сен 2010, 8:39
Солнце моё, тебе ещё читать, читать и читать
Фазик можно легко выносить за пределы корпуса. Только делают это редко ввиду неэстетичности и непрактичности
А круглый корпус - отлично сопротивляется резонансам и не имеет внутри стоячих волн. Опять-таки производство сложнее классического+далеко не всегда практично
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Flip:Who? » Чт, 30 сен 2010, 8:46
Eu-Jinn писал(а):Солнце моё, тебе ещё читать, читать и читать
никто и не спорит что не очень практично, но занятый багажник у шоу каров тоже как-то не практично
никто не спорит что фазик можно вынести, собственно статья подтверждение
никто не спорит что я не настолько крут чтобы знать всё, это всё таки форум не для одного человека, верно?
Flip:Who?
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 30 сен 2010, 10:10
Да верно, верно :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Den » Чт, 30 сен 2010, 10:12
Жень, на счет сложного производства в корне не соглашусь)) не сложнее нормального стелся))
Den
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 30 сен 2010, 11:23
Я имел ввиду промышленно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 30 сен 2010, 11:47
Яб оплевался такое лепить,терпения кучу надо.Den,я думал DMG в этом хорошо петрит,из стекловолокна делает все, даже представил виброизоляцию с помощью нескольких слоев стекловолокна на внешней стороне двери.Зачастую внешний вид мне не нравится,на большого любителя.
Не помню как точно сформулировать смысл исзготовления ЗЯ сферообразной формы:каждая последующая звуковая волна ослабляет предыдущую,благодаря этому происходит самозатухание волны.Без переотражений как в обычном корпусе,где каждая последующая наоборот может усиливать другую,поэтому возникает стоячая волна в итоге выражающаяся в горбы на определеных частотах.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
