forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проверка аудиоколонок
Сообщение Jenya1980 » Пн, 25 окт 2010, 21:17
Добрый день.
Кажется аудиоколонка начала трещать, можно как-то проверить в автосервисе.
Или только на звук?
Jenya1980
Re: Проверка аудиоколонок
Сообщение Лелик2 » Пн, 25 окт 2010, 21:46
можно через ваг ком
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение damons » Пн, 25 окт 2010, 22:07
Не проще самому через настройки балалайки выставить звук только у этой колонки и послушать?
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение dadec » Пн, 25 окт 2010, 22:24
Лелик2 писал(а):можно через ваг ком
Это шутка?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 25 окт 2010, 22:42
можно через ваг ком
Помещу это в свои шутке йумара
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 25 окт 2010, 23:24
Ты только улыбнуться не забудь в конце рассказа :D
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 окт 2010, 6:42
ага
"Ошибка 0508 - обрыв магнитопровода звуковой катушки - спорадическая" :lol:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Jenya1980 » Вт, 26 окт 2010, 7:21
damons писал(а):Не проще самому через настройки балалайки выставить звук только у этой колонки и послушать?
Сегодня проверю, если "звенит", то это гарантийный случай?
Jenya1980
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 окт 2010, 8:32
Вообще нет - нарушение условий эксплуатации. Но нередко официалы меняют по гарантии
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Jenya1980 » Вт, 26 окт 2010, 18:53
Eu-Jinn писал(а):Вообще нет - нарушение условий эксплуатации. Но нередко официалы меняют по гарантии
Странно, а как они могут быть нарушены?
Jenya1980
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 26 окт 2010, 19:15
Это шутка?
Нет это не шутка
Это один из тестов который можно выполнить имея диагностическое оборудование, к которому относится в том числе и ваг ком.
Разумеется это касается ОЕМ музыки
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 окт 2010, 20:24
вообще ваг-комом можно определить лишь обрыв проводки на динамик насколько я знаю.
при появлении искажений не уменьшена громкость до уровня, при котором искажения незаметны.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Jenya1980 » Вт, 26 окт 2010, 21:43
Eu-Jinn писал(а):вообще ваг-комом можно определить лишь обрыв проводки на динамик насколько я знаю.
А в чем виноват потребитель?
Это точно, что негарантийный случай?
Jenya1980
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 26 окт 2010, 21:55
то, что заставил технику работать в режиме перегрузки.
Лучше уточнить у официалов насчёт гарантийности, ибо я знаю случаи, что меняли
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение AT-FORGET » Пн, 29 ноя 2010, 23:01
При условии если СD -проигрыватель штатный, 90% что заменат в рамках гарантии, ну а уж если нет,то тогда в кассу. :)
AT-FORGET
Вернуться в АвтоЗвук
