forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение подсветки магнитолы
Сообщение onboard » Ср, 24 ноя 2010, 16:18
Всем доброго дня! Кто может помочь перепаять подсветку магнитолы с оранжевого на зеленый(под цвет приборной панели)??? Разумеется не бесплатно)))
onboard
Re: Изменение подсветки магнитолы
Сообщение Den » Ср, 24 ноя 2010, 16:28
onboard писал(а):Всем доброго дня! Кто может помочь перепаять подсветку магнитолы с оранжевого на зеленый(под цвет приборной панели)??? Разумеется не бесплатно)))
неплохо было бы озвучить наименование магнитолы)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение onboard » Ср, 24 ноя 2010, 16:50
Да, совсем забыл
alpine cde-9846r
onboard
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 25 ноя 2010, 7:57
Проще купить CDE-111R, предварительно продав эту пыжеводам
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 25 ноя 2010, 9:08
Eu-Jinn писал(а):Проще купить CDE-111R, предварительно продав эту пыжеводам
На Киа тоже оранжевая.
onboard С этой магнитолой точно не стал бы ничего делать.Если только попробовать обмен или продажу.
dadec
Сообщение gree » Чт, 25 ноя 2010, 14:13
Панель купи новую или не очень , и будет тебе зеленая ..
кста есть на продажу 9846 зеленый , тыщи за две отдам , состояние хорошее
стучись в личку , дам контак чела на рынке в царицино
gree
Сообщение onboard » Чт, 25 ноя 2010, 22:32
Последнее предложение интересное, но сам мафон стоит не больше 3000.
onboard
Сообщение Den » Пт, 26 ноя 2010, 2:01
onboard писал(а):Последнее предложение интересное, но сам мафон стоит не больше 3000.
а меньше чем за 2 тысячи перепаивать подсветку тоже мало кто будет)))
особенно с учетом нюансов пр разборке самой панели и размере светодиодов в ней))
нормальная цена за перепайку начинается от 3500 4000)))
Den
Сообщение onboard » Пт, 26 ноя 2010, 15:33
ну про размер диодов согласен (из-за этого сам не стал перепайвать, уж слишком они маленькие). про разборку панели (открутить 2 винтика) это не нюанс.
onboard
Сообщение Den » Пт, 26 ноя 2010, 15:42
onboard писал(а):ну про размер диодов согласен (из-за этого сам не стал перепайвать, уж слишком они маленькие). про разборку панели (открутить 2 винтика) это не нюанс.
угу)открутить два винтика))
а если есть куча шлейфов? а скрытые болты? а если дла правильной! пайки нужно плату выдергивать и разобрать еще глубже?)
в 90% случаем открыть корпус не позволяет полноценно выполнить поставленную задачу...
Den
Сообщение kotbasilio » Чт, 08 янв 2015, 20:47
Подниму чуть темку.
Есть рукастые шкодоводы в Мск?
Нужно перепаять красные светодиоды на зеленые в RCD-220.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Den » Чт, 08 янв 2015, 21:35
kotbasilio писал(а):Подниму чуть темку.
после 19 января можем взяться. территориально нагатинская
Den
Вернуться в АвтоЗвук
