forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распиновка машнитолы A5 FL (2010)
Сообщение Chapay » Вс, 28 ноя 2010, 17:06
Привет всем! Octavia a5 fl (2010) минималка 1.6 мт.
Подрубил сам магнитолу pioneer deh-4200sd к разъему (фото на картинке во вложении) через переходник купленый "на глаз" на горбушке. в итоге напрямую пришлось подрубать крысный провод с магнитолы к красному с белым проводу вразъеме А4 (тк красный от магнитолы шел от переходника в пустоту разъеме от машины (на картинке его видно) в пустоту так же идет синий сбелым провод с магнитолы. магнитола работает с носителей отлично, радио ловит ужасно - походу нет питания антенны.
Выкладываю разъем (из автомобиля) своей шкоды для подключения музыки. Если кто знает распишите назначение проводв:
А / Б
1 5 / 1 5
2 6 / 2 6
3 7 / 3 7
4 8 / 4 8
схема как на картинке.
цвета проводов с автомобиля:
А3-красный с белой - 12 в
А4-красный с белой - 12 в
А5-оранжевый с фиолетовой (тонкий провод) ?
А6-Оранжевый с коричневой (тонкий провод) ?
А8-коричневый - масса
Б2 - коричневый с красной
Б3 - Коричневый с белым
Б6 - красный
Б7 - Синий с белым
остальные гнезда пустые.
в разъеме Б как я понял на фронтальные клоноки.
Подскажите активная ли антенна и как она питается?
антенну подключил через переходник антенный DIN 1524-03 на Fakra(Z) с фантомным источником питания к синему проводу которого подрубил синий с белым от магнитоолы и сам штекер антенный куда следует.
Chapay
Re: Распиновка машнитолы A5 FL (2010)
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 29 ноя 2010, 17:04
Распиновка разъемов штатных Головных устройств и затем нажимать везде "ОТКРЫТЬ"
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Chapay » Пн, 29 ноя 2010, 21:52
Спасибо Eu-Jinn. я так понял что эти 2 оранжевых провода для интерфейса CAN.
Но вопрос так и стоит. как же запитать антенну? или там никакого усилителя нет?
Chapay
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 30 ноя 2010, 7:59
Существуют переходники с фантомным питанием
читаем всю тему
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Chapay » Вт, 30 ноя 2010, 14:46
Юджин, Респект!
Как раз у меня и стоит 1524-03 на Fakra(Z) с фантомным источником питания, к синему проводу которого подрубил синий с белым от магнитоолы и сам штекер антенный куда следует. Но похоже что на синий из магнитолы идет импульс для поднятия и опускания антенны. Пояни пожалуйста еще пробивал тестером с обоих красно-белых проводов из недр автомобиля 12 В идет постоянно. если запитать от них антенну не черевато ли разрядом аккумулятора или еще чем (машина бывает стоит по 5-6 дней).
и подскажи еще могу ли ориентироваться на твою ссылку в предидущем посте http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=180&page=2 на гольф 5-6 для выбора колонок по размеру в задние двери на свою октавию?
Chapay
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 01 дек 2010, 18:01
- чревато. Особенно в морозы
Да, можно ориентироваться. VAG обленился совсем и особо ничего не меняет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
