forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзла акустика "Герц"
Сообщение vicom » Чт, 16 дек 2010, 10:26
Люди, не знаю правильно ли в эту ветку запостил, наверно можно было бы и в общие вопросы.... Суть проблемы в следующем: в левой водительской двери примерзла катушка диффузора мидбаса к сердечнику магнита. В двери проверил, ледяных дорожек или других потеков в сторону динамика не нашел. Снял резиновый кожух, кот магнит защищает, внутри чуть воды, конденсат? В правой двери все в порядке. Было ли подобное у кого и как с этим бороться?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Замерзла акустика "Герц"
Сообщение Bad Boy » Чт, 16 дек 2010, 10:45
Могли на мойке залить. Есть умники, проходят керхером по низу дверей, зщаодно и на обшивку попадает. Кошмарил тут одних недавно, за подобную лень взять тряпку и ручками протереть рамки.
Bad Boy
Забанен
Сообщение vicom » Чт, 16 дек 2010, 11:52
Может быть, но я именно воды не заметил.
vicom
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 16 дек 2010, 13:13
Ну... бывает
Демонтировать и на сутки в квартиру.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение vicom » Чт, 16 дек 2010, 13:27
Eu-Jinn писал(а):Ну... бывает
Я сейчас так и сделал, несколько часов на батарею. Болезнь вроде прошла. Домой поеду - проверю
vicom
Сообщение dadec » Чт, 16 дек 2010, 17:30
На батарею после морозов это плохо.Лучше просто при комнатной температуре.С такими вещами не сталкивался.Ставте подиум проблем подобного рода не будет и красиво :)
dadec
Сообщение vicom » Чт, 16 дек 2010, 17:49
dadec писал(а):На батарею после морозов это плохо.Лучше просто при комнатной температуре.С такими вещами не сталкивался.Ставте подиум проблем подобного рода не будет и красиво :)
У меня установлены проставки по чертежам с данного форума из фанеры, общая толщина 40 мм. Поэтому в подиуме не вижу необходимости. Также сделана полная вибро-шумо изоляция. Переживаю с машиной третью зиму, первый раз такое.
vicom
Сообщение dadec » Чт, 16 дек 2010, 23:05
Всякое бывает :)
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
