forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Русификация китайской WinCE6, для AS-7608GE v. 3 и др. устр.
Сообщение MaoSan » Сб, 08 янв 2011, 10:57
Владельцам AS-7608GE ver. 3 и др. мафонов на основе WinCE 6.0 с китайским системным языком - посвящается...
Готов мод-релиз русификации WinCE 6.0, подойдёт и на другие мафоны, где в корне устройства присутствуют папки: NandFlash, NwdFlash, Windows, а имя SD-карты - StorageCard.
Русифицирована большая часть винды, а также - в Панель управления добавлены доп. панели, и прикручен кое-какой хотя-бы маломальский софт для более менее комфортной работы.
 Идея...
Как известно - после перезагрузки в наших мафонах сохраняется только реестр, а файлы винды - подсовываются из прошивки заново при каждой загрузке. Отсюда, почти все проблемы с русификацией решаются простым подсовыванием и подменой виндовых файлов уже на стадии загрузки винды. Но тем не менее - часть настроек реестра тоже приходится импортировать уже на стадии загрузки, например, ярлыки "Мое устройство" и "Корзина", настройки Рабочего стола и многое другое. Причём, важен порядок действий.
Преимущество такой идеи с подменой - гибкость. Вы можете самостоятельно менять и делать всё что угодно, собирая свою собственную сборку под себя.
 Как это работает...
Вся модификация разбита на два этапа:
1. Установка. Выполняется один раз. В папку NwdFlash\$MSD$\sys\... - копируются необходимые файлы для пред-установки русификации, затем выполняется импортирование настроек в реестр. Для удобства понимание где и какие именно настройки импортируются сделал разбивку на файлы. После выполнения всех действий выполняется автоматическая перезагрузка.
2. Старт винды. Это основная процедура запуска винды, которая будет осуществляется каждый раз когда запускается винда. На этом этапе есть несколько важных стадий:
- измерение размера копируемой папки Windows и изменение размера памяти устройства. Без этого винда просто не даст скопировать в неё нужные файлы.
- импортирование настроек Рабочего стола и всей винды. Переназначение системных путей для системных папок и многое другое.
- удаление ненужных папок в винде, после их переназначения.
- запуск винды.
Установка.
Качаем 111.85 Мб - WinCE6-ModRUS-Reliz-1_0.rar
Подготовка. Распаковываем скаченный архив. Заливаем содержимое на СД-карту в корень, где в итоге - в корне карты должны лежать папки Games и OS.
1. В основном меню навигации, зайдя в "Настройки" -> "Загрузка нав..." идём в папку OS, в Install и выбираем там файл Install.exe , в итоге - в окне "Уст. Навигации" должен быть такой путь "\StorageCard\OS\Install\Install.exe". Обязательно снимаем галку "Запускать навигацию автоматически". Далее, зайдя в основное меню навигации жмём на большую кнопку "Навигация". Если всё нормально, то выскочит предупреждающее окно о установке русификации, жамкаем "OK" и через 5...8 секунд будет выполнена автоматическая перезагрузка. По окончании откроется снова основное меню навигации.
2. Заходим опять в "Настройки" -> "Загрузка нав..." идём в папку OS, но теперь уже в другую(!) папку - StartWinCE и выбираем там файл StartWinCE.exe , в итоге - в окне "Уст. Навигации" должен быть такой путь "\StorageCard\OS\StartWinCE\StartWinCE.exe". Проверяем снятую галку на "Запускать навигацию автоматически". Далее, зайдя в основное меню навигации жмём на большую кнопку "Навигация" и через 7...8 секунд должен открыться Рабочий стол винды.
3. После прогрузки, дважды жамкаем на иконку "Перезагр-ка" на Рабочем столе - через несколько секунд будет выполнена перезагрузка. По п. 3 - это разовая процедура, которая нужна для окончательного завершения установки, где по сути - просто удаляются ненужные виндовые папки, пути которых уже были ранее переназначены.
 Несколько пояснений по Рабочему столу.
По картинке выше...
В правом верхнем углу - синяя кнопка программы MvButton-1.5.
При долгом удержании (дольше 1 сек.) - получаем список запущенных приложений, тапнув по его названию - на экран выводится его окно.
При одиночном нажатии (примерно до 1 сек.) - на экране появится большая и красивая клавиатура. По умолчанию - англ. раскладка, нажав на кнопку "флага" получаем - русскую раскладку.
При двойном нажатии (в течении 1 сек.) - будет сделан снимок экрана. Принт-скрины хранятся в папке StorageCard\OS\Program Files\MvButton-1.5\ScreenShots , иконка которой есть на Рабочем столе.
При тройном нажатии - программа MvButton-1.5 будет закрыта и кнопка пропадёт с экрана.
Launch - ярлык выхода обратно в главное и основное меню навигации.
Картинка Рабочего стола для VW - меняется в файле StorageCard\OS\Install\$MSD$\sys\REGISTRY\SysSet.reg , находим блок с пояснением "#Указываем откуда и какую картинку подгружать в качестве "обоев" для Рабочего стола" и переносим знак решетки "#" на строку выше, т.е. для отображения логотипа VW блок будет таким:
Код: Выделить всё
[HKEY_CURRENT_USER]
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel]
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop]
#"wallpaper"="\\NwdFlash\\$MSD$\\SYS\\LogoSkoda-800x480.jpg"
"wallpaper"="\\NwdFlash\\$MSD$\\SYS\\LogoVW-800x480.jpg"
"Tile"=dword:00000000
Сделать это нужно ДО запуска установки. Но если забыли - ничего страшного, измените файл и просто повторно запустите установку.
 Несколько пояснений по меню Пуск и Панели управления.
Программы - описывать не буду, посмотрите сами. Все ярлыки лежат в StorageCard\OS\DOCandSet\Программы
Избранное - физически лежит в StorageCard\OS\DOCandSet\Избранное
Документы - тут отображается список последних открытых файлов. Физическая папка - StorageCard\OS\DOCandSet\Последние
Настройка - в Панели управления добавлены (перевод - мой):
- SmallTweak - утилита для тонкой настройки винды. Посмотрите - там вроде и так всё понятно.
- Базы данных - можно посмотреть существующие в устройстве базы данных.
- Просмотр событий - типа журнала событий.
- Шрифты - список установленных в устройстве шрифтов. Дважды тапнув по названию шрифта можно посмотреть как он выглядит.
Справка - здесь лежат основные файлы справки по WinCE, к сожалению - все на англ., все индексы справки в основном рабочие - т.е., если открыть какое-либо виндовое окно и жамкнуть в нём на знак вопроса, то откроется соответствующий раздел справки. Да..., остальные файлы справки, которые удалось найти к программам - лежат в корне своих программ.
 Несколько пояснений по структуре и содержимому мода.
Games - папка с играми, пока там только две русских игры Солитёр и Косынка, позже будет наполняться...
OS - основная папка! Опишу вложения:
OS\DOCandSet - здесь хранятся и оттуда же потом и берутся основные настройки.
OS\DOCandSet\Application Data - основные настройки программ.
OS\DOCandSet\Profiles - тут лежит гостевой профиль для Интернет Эксплорера, с папками Cookies, History и Temporary Internet Files.
OS\DOCandSet\Избранное - файлы и ссылки добавленные Ибранное.
OS\DOCandSet\Мои документы - документы, там же лежат тестовые файлы (папка TestFiles) для проверки... Папка служит хранилищем для некоторых программ - своих собственных настроек и хранения файлов этих программ.
OS\DOCandSet\Последние - здесь хранятся ярлыки на недавно открытые файлы. В меню Пуск отображается в пункте "Документы".
OS\DOCandSet\Программы - здесь лежат все ярлыки для меню Пуск -> Программы.
OS\DOCandSet\Рабочий стол - здесь лежат все ярлыки для Рабочего стола.
OS\Install - пред-установочный пакет файлов и настроек.
OS\Program Files - здесь лежат все программы
OS\StartWinCE - папка запуска винды
OS\Temp - системная папка для временных файлов программ, например нужна для архивации в 7-ZIP и других программ, использующих временные файлы.
OS\Windows - основная папка копируемых файлов в винду устройства.
Чем хороша такая структура? Да прежде всего тем, что положив, например, ярлык в соответствующую папку - он будет всегда отображаться при загрузке винды. То же самое и с программами - всё будет лежать на своих местах даже после перепрошивки.
Предупреждение! Всё, что Вы будете делать - на свой страх и риск. Выкладываю всё для всех бесплатно (FREE) - и поэтому ни каких гарантий, ни каких поддержек и вообще - "ни кто, ни кому и ни чего не должен"!
Прошивку для "умершего мафона" или зависающего на стадии загрузки в бесконечном синем экране "Welcome To Navigation System" для AS-7608GE ver. 3 выкладывал здесь.
Пожалуйста не задавайте вопросов по этой версии, т.к. есть доработанный Релиз-2 (ниже), ссылка на WinCE6-ModRUS-Reliz-1_0.rar дана только для ознакомления. Эта версия больше не поддерживается.
В ближайшее время будет готов новый Релиз-1_1.
Последний раз редактировалось MaoSan Пт, 29 апр 2011, 8:09, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Re: Русификация китайской WinCE6, для AS-7608GE v. 3 и др. у
Сообщение HDA » Пн, 10 янв 2011, 19:35
Ув. MaoSan на v4 будет работать? В будущем не предвидиться отключение медиа части, установка красивой шкуры и превращение устройства в car pc? (может глупость сморозил не понимаю ничего в этом?)
HDA
Сообщение MaoSan » Вт, 11 янв 2011, 8:23
Ув. HDA!
Нет, на 4-ке не пойдёт. Но переделать мод под 4-ку возможно и самостоятельно... Нужно будет только везде переписать пути, вместо NwdFlash - прописать своё название (не помню как называется...). Главное - иметь заводскую прошивку на случай полного отката. По другому (получить первоначальный реестр) - этого ни как не сделать!!!
Медийную часть не как не отключить - она сама по себе от навигационной, типа отдельной системы.
Схема стиля винды пока будет Классическая, возможно в будущем пересмотрю вариант на стиль ХР.
Активное обсуждение мода русификации идёт здесь - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844 (нужна регистрация, иначе - "404").
Последний раз редактировалось MaoSan Пн, 17 янв 2011, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение MaoSan » Пн, 17 янв 2011, 11:07
Готово небольшое добавление к моду русификации - подключаем внешнюю клаву, добавляем в трей переключатель и индикатор раскладки клавы Английский/Руссий и добавляем мышь, с отображением её курсора. Внешние юсб клава и мышь будут работать только в юсб порте, выведенном с платы ГПС - см. "лоботамию" AS-7608GE ver.3 и мод юсб разъёма платы ГПС.
Как установить?
Распаковать содержимое архива - USBMouse_USBKeyboard_KeybRus.rar.
Файлы из папки Windows положить на сд-карту мода русификации в ...\OS\Windows\...
Файл реестра Key-USBMouse+USBKeyboard+KeybRus.reg положить на сд-карту мода русификации в:
- для первой установки - в ...\OS\Install\$MSD$\sys\REGISTRY\... , файл установится автоматически, вместе со всем пакетом остальных reg-файлов;
- для уже установленного мода - положить в вышеуказанную папку и запустить этот reg-файл. Перезагрузить мафон.
Как использовать?
После загрузки винды мафона (именно - после!) - просто подоткнуть в юсб разъём юсб клаву. Если всё правильно, то при подключении должны вспыхнуть и тут же потухнуть три светодиода (NumLock, CapsLock и ScrollLock).
Переключение раскладки клавы с английской на русскую по Shift+Alt или Alt+Shift ( - с любой стороны на клаве...).
Мышь подключается аналогично - после загрузки винды. После подтыкания - наблюдаем на экране желто-золотистый курсор мыши. При вытыкании мыши - курсор пропадает.
Особенность! Подключать мышь нужно только после загрузки винды, иначе будет выскакивать окно запроса драйвера, а клавиатура - заработает только после перетыкания. Об этих, других проблемах и способах их решения - читайте в следующем спойлере.
Проблемы и способы их решения!
Самой большой проблемой оказалось то, что если в юсб порте есть включенная клава, то после загрузки винды она работать НЕ будет, НО, если достать разъём юсб и снова воткнуть, тогда клава заработает. С мышью - тоже проблема, если её юсб разъём подключен до загрузки винды, то после загрузки, винда настойчиво просит указать её драйвер. Если в выскочившем окне вписать имя файла (USBMOUSE.DLL) - винда его проглотит и мыша заработает, НО после перезагрузки - ситуация полностью снова повториться.
Более того, в своём варианте я использую 7-ми портовый юсб хаб, к которому подключены и клава и мышА и куча юсб-флэшек. При запуске винды, с подключенным хабом и вставленными в него флэхами - винда начинает сходить с ума, пытаясь инициализируя юсб флэхи, запустить файлы мода русификации с одной из флэх, и не найдя исполняемый файлов там - создаёт в системе ещё одно имя StorageCard, а сд-карту с модом - переименовывает в StorageCard2.
Данная проблем обсуждалась на многих форумах и очевидным решением является сброс юсб порта после загрузки винды. Для проц-ов 2440 есть утиля, которая это может делать, но она к сожалению не работает на процессоре 2450, и нам не подходит.
Если кто-то сможет написать программку сброса юсб порта под процессор 2450 - было бы просто здорово!
В связи с этим - с этой особенностью физического переподключения придётся бороться разными способами. Очевидно, что на момент загрузки - нужно просто отключать питание на юсб разъём.
Варианты.
Способ 1 - ручной вкл/выкл.
Самым простым решением, чтобы не передёргивать каждый раз разъёмы юсб - это поставить переключатель на разрыв +5V юcб питания выключением на момент загрузки винды и включать уже после её загрузки. Можно для наглядности - снабдить его простым светодиодным индикатором режима вкл/выкл.
Способ 2 - автоматическая задержка включения питания на юсб.
Перепробовав пару вариантов, удалось успешно и полно-функционально реализовать всё задуманное с помощью не большой схемки, на специализированной микросхеме-таймере NE555N. Готовую схему нашёл здесь, вариант 1.
В окончательном варианте - R3 - 1,5 мОм обеспечивает задержку в 16...17 сек, где опытным путём выяснено, что мафон прогружает винду до загрузки картинки экрана лаунчера примерно в 12 сек, и времени в 16...17 сек - вполне достаточно для задержки включения юсб хаба. Всё заработало сразу. R4 и LED2 - выкинул, оставив только нижнюю пару индикации.
Ток потребления собранной схемы в режимы работы - 70мА, после отработки таймера - 10мА. Ток потребления в режиме работы можно сократить, используя твёрдо-тельное реле. Я собирал из того, что было и валялось под руками: реле - BC-115С, транзистор - D882. Покупал только саму микросхему таймера NE555N, цена вопроса - 8 руб.
Идея и принцип работы конечного устройства задержки включения питания юсб такой...
С синего провода мафона, на котором после его включения появляется +12V - подаётся питание на схему таймера, который тут же включаясь в работу разрывает нормально замкнутые контакты реле на время работы задержки включения.
К жёлтому (+12V c замка зажигания) и чёрному (-12V/Общий/GND) подключен преобразователь напряжения UBEC (Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC) 12->5V, который после отработки задержки включения, через замыкающуюся контактную группу реле - включается в работу, тем самым, подавая с задержкой питание на юсб. Схему рисовать думаю, что не надо - и так всё понятно.
После выключения мафона - питание на юсб остаётся, но выключать его как раз и не нужно, т.к. при повторном включении мафона винда в нём уже загружена. Если вытащить ключ из замка, то отключится и мафон и питание юсб, а при следующем включении и загрузки винды в мафоне - таймер снова отработает свой цикл.
Конечное устройство изначально хотел разместить в корпусе мафона, но после очередной разборки стало понятно, что к контакту синего провода, без снятия привода ( а это - чревато опять доставанием шлейфов, что ОЧЕНЬ не рекомендую лишний раз делать!) - будет невозможно подобраться... Принято решение - сделать отдельной коробочкой. Более того, это позволило ни чего не менять в ранее сделанном моде вывода юсб порта с платы ГПС, и в нештатной ситуации - подключить его напрямую, используя ранее подключенное питание юсб +5V c мафона.
Конечное решение выглядит так:
Изображение Изображение Изображение.
Монтаж выполнен навесным способом, по уже наверно традиционной для меня технологии методом "чпок" :) (соединения - проводниками, а сами детали приклеиваю на супер клей, к самой большой детали), используемой уже на протяжении многих лет во всех своих проектах и поделках.
На сдвоенном юсб разъёме запараллелены контакты D+, D- и Общий. На "входящем" юсб разъёме(верхний), +5V - не подключено, на "выходящем" (нижний) - к +5V подключен выход преобразователя 12->5V. В качестве разъёмной пары по питанию - использован стандартный компьютерный разъём MOLEX.
Вот вроде и всё!
Если есть вопросы - пожалуйста, спрашивайте!
MaoSan
Сообщение alexandrorn » Пт, 04 мар 2011, 9:53
MaoSan писал(а):Прошивку для "умершего мафона" или зависающего на стадии загрузки в бесконечном синем экране "Welcome To Navigation System" для AS-7608GE ver. 3 выкладывал здесь.
Ув. MaoSan, по указанной выше ссылке не удается скачать прошивку для AS-7608GE (AS-7608GE--N117-20100629--Wince 6.0(System_LNG-China).rar). Хочу попробовать все-таки востановить свой программными средствами. Выложи пожалуйста куда-нибудь повторно, ссылку можно в личку. Спасибо!
Octavia A5 1,4 (White) + AS-7608GE
alexandrorn
Сообщение MaoSan » Пт, 04 мар 2011, 14:13
Ув. alexandrorn!
Ссылка - валидна! AS-7608GE--N117-20100629--Wince 6.0(System_LNG-China).rar
Готовиться новый релиз мода русификации, очень много добавлений и изменений. Уже скоро...
MaoSan
Сообщение MaoSan » Вс, 27 мар 2011, 21:07
Готов очередной релиз мода русификации китайской или английской WinCE 6.0 - WinCE6-ModRUS-Release2(build27).
По ссылке - требуется регистрация, иначе - ошибка 404.
Все вопросы, пожалуйста, там.
Основные изменения по моду русификации, сделанные в релизе 2:
- пути системных папок больше не переназначаются;
- системные файлы, вместо NWDFlash, теперь при установке складываются в NandFlash.
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/23953924
ИСПРАВЛЕНО: 04/06/11 16:15, убрана подстановка в версию прошивки, второго блока со значением "F2F4".
В этом релизе сделано ("небольшое" описание):
1. Написан инсталлятор и деинсталлятор мода русификации. В скриптах заложены многочисленные проверки на предмет совместимости мафона на установку мода, выполнения и отсутствия ошибок при выполнении установки на разных стадиях запуска скриптов и программ, инсталлятора и деинсталлятора.
Основные моменты:
а) - при установке, возможность (по желанию) создать бэкап реестра и восстановить по нему настройки винды после удаления мода. Настоятельно рекомендую ещё раз обязательно прошить мафон его родной прошивкой перед установкой мода!!! Бэкап реестра - очень полезен в случае с установкой мода на свежеперепрошитый мафон (на чистый реестр!), и почти бесполезен и даже вреден для сильно "захламлённого" реестра. Тут следует чётко понимать - в сохраненном снимке всего реестра (одном reg файле) с мафона, будут сохранены все настройки винды и софта, с учетом всех изменений, которые Вы вносили и которые были сделаны ДО установки мода, поэтому - если не прошиться, то можно получить "наследие" всех предыдущих Ваших опытов и экспериментов, в виде всех багов и косяков и в некоторых случаях - НЕ работоспособностью мода! Поэтому, ещё раз - по хорошему, перед установкой мода ЛУЧШЕ перепрошить мафон родной прошивкой, так будет полная уверенность в "чистом" реестре.
Однако, стоит также отметить, что обратное экспортирование бэкапа реестра, которое будет предложено при запуске деисталлятора - меняет только лишь те значения, которые существовали до установки мода и НЕ меняет вновь созданные в процессе работы модом ветки реестра и ключи в них. Не смотря на все замечания - созданный бэкап реестра даёт возможность хотя бы вручную найти и удалить всё не нужное, оставив в системе, только то, что есть в бэкапе реестра. И это уже хоть что-то..., НО - вернуть полностью в первоначальное состояние реестр Вашего мафона сможет только его родная перепрошивка!
Если бэкап реестра при установке делаете НЕ "на чистый" реестр, то после его создания - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую его проверить построчно на ББ на предмет кракозябр! Если бэкап реестра будет "не корректен", то Вы автоматом пропишете неправильные значения на этапе удаления мода, где будет предложен вариант восстановить настройки из ранее созданного бэкапа, тем самым - снова подтянув обратно после удаления мода неправильные параметры... Испытано на собственном опыте и опыте других коллег и бета-тестеров, потратив на поиск причины НЕ работоспособности мода кучу времени и сил...
Тем, кто не прошивался перед установкой мода - НЕ рекомендую восстанавливать бэкап на этапе деинсталяции мода, если Вы НЕ проверяли вручную файл реестра на кракозябры и корректность параметров.
б) - сам инсталлятор, за исключением начала и запроса на создание бэкапа реестра - полностью автономен от начала и до конца установки. Ни чего делать не нужно - только смотреть и наблюдать. Для запуска установки мода, нужно просто выбрать в лаунчере путь к инсталлятору - \StorageCard\OS\Install\Install.exe.
Процесс установки разбит на два этапа:
- В первом - ставятся системные файлы, в реестр прописываются стандартные значения для системных папок ShellFolder на случай, если ранее было сделано их переназначение, далее - предлагается сделать бэкап реестра, затем - проверяется его целостность, путём его же импортирования, далее - выполняется импортирование настроек винды и софта из reg файлов (..\SYS\REGISTRY\..) , затем - автоматическая перезагрузка с переходом к автозапуску установки по второму этапу. После перезагрузки и загрузки лаунчера ни чего делать не надо - второй этап запуститься автоматически.
- Во втором этапе ещё раз выполняется импортирование настроек винды и софта из reg файлов, затем автоматическая перезагрузка, с переходом к автозапуску на стеклянное меню AGS, подробней о нём ниже. После перезагрузки по завершению второго этапа - будет автоматически загружено стеклянное меню AGS.
Инсталлятор выглядит так (полный цикл, включая создание бэкапа):
в) - деинсталлятор, если на этапе установки был сделан бэкапа реестра - предложит сделать импортирование настроек, которые были сделаны до установки мода. Затем удалит системные файлы мода и выполнит автоперезагрузку.
Деинсталлятор выглядит так (полный цикл, включая восстановление из бэкапа):
На всех этапах установки и удаления - есть синяя кнопка MV-Button (видно на 1-м скриншоте), тапнув по которой два раза, Вы можете сделать скриншот и показать его здесь, если будут ошибки.
2. Aqua Glass Style menu (AGS меню). Из исходников меню на SystemInformation от Ув. -+Bert+- (получено оф. разрешение на использование) написана своя версия "стеклянного меню". Основной концепт - именно стеклянные кнопки, потрачено очень много сил и времени на поиск самого концепта - нужных цветов, нужного фона, полную переделку всех иконок (!это просто адский труд!), на компоновку страниц и написание самого меню. В некоторых разделах меню имеет "листание" страниц, причём, сразу же заложена возможность масштабирования - дополнительного увеличения страниц по каждому разделу. Всего в меню - 9 страниц, в 6 разделах. В папке Background - три фона на Ваш выбор..., для изменения, нужно в каждом (!) файле ini, лежащих в папке ..\OS\Menus\AGSmenu\Main\... изменить строку: BackgroundBitmap = ..\Background\ХхХХххх.bmp , прописав там имя файла - понравившийся Вам бэкграунд, или положить в папку свои "бэки" и прописать в ini .
Меню выглядит так:
Примечание: Если зайти в раздел Программы в AGS меню (там где есть резделы Сеть и Утилиты), то для того, чтобы выйти потом в предыдущее меню - нужно снова нажать на иконку Навигация.
3. Добавлено меню WolfNCU. Все связи между виндой, WolfNCU и AGS меню - унифицированы и прописаны между собой, Вы можете сами выбрать, что запускать при загрузке после отработки лаунчера - винду, AGS меню или WolfNCU, где после загрузки выбранного - можно будет переключится из одной оболочки в другую. Переключение между всеми оболочками выполняется через промежуточное появление экрана Рабочего стола - это нормально.
4. Добавления в винду и изменения в программах:
а) - Автоматическое выравнивание ярлыков на рабочем столе, СПАСИБО за прогу Ув. holod и Ув. Mi81! Получилось просто супер! Теперь можно накидать много ярлыков на рабочий стол и они будут автоматически выравниваться, и не "залезать" под таскбар.
б) - В трей (там где часики) добавлен Sound Widget - иконка с динамиком на виндовый регулятор громкости.
в) - Добавлена поддержка внешней клавы ( ВНИМАНИЕ! Работает ТОЛЬКО на внешнем распаянном USB "хвостике" с платы ГПС), с отображением в трее индикатора раскладки (EN/RU, переключение раскладки по Alt+Shift) и мыши, с отображением курсора.
ВАЖНО! Из-за особенности инициализации USB устройств в WinCE - подключать нужно только после загрузки винды, иначе - мыша будет просить драйвер, а клава не будет работать. Если не "вытыкали" разъём USB мыша или клавы, то для запуска на ходу поможет метод "передёргивания" - достать и снова вставить разъём USB мыша или клавы.
Индикатор раскладки, курсор мыша и саунд виджет выглядят так:
г) - Найдены и заменены файлы виндовой Справки WinCE 6.0 с английских на русские, теперь новичку в WinCE - будет легче и комфортней освоить винду! На латинице (англ) - только главное окно справки, всё остальное - на русском! Все динамические линки разделов Справки на стандартные виндовые программы работают - соответствующий раздел справки открывается по знаку вопроса "?" в соответствующей программе/апплете. Остальные найденные файлы справок лежат в корне своих программ и игр - пройдитесь по всем папкам, возможно Вы не знали как работать стой или иной программой и родная Справка на программу в этом Вам поможет.
д) - Часть софта заменена на русский, добавлено ещё всяких прог ..., перечислять не вижу смысла - увидите всё сами.
е) - Очень много мелких исправлений и улучшений в работе.
Описание на предыдущие фишки и функции - Вы можете посмотреть в описании на 1-й релизе (в шапке). Например, для смены логотипа Skoda на VW или Ford - нужно просто раскомментировать соответствующую строку в файле SysSet.reg, переставив решётку "#" на ненужное, в блоке - "#Указываем откуда и какую картинку подгружать в качестве "обоев" для Рабочего стола". Подробное описание как это сделать см. в 1-м релизе.
ОСОБЕННОСТИ РЕЛИЗА - работа с главным навигационным меню (лаунчером) модуля GPS!!!
ВАЖНО! При запуске лаунчера - в нём снимается галка по автозагрузке и прописывается путь на загрузку той оболочки, из которой он был запущен. После закрытия лаунчера - ставится галка автозагрузки и обратно открывается оболочка, из которой был запущен лаунчер. Причем, та оболочка, которая была загружена на момент перезагрузки/выключения, та и будет автозагружена после перезагрузки/при включении, это - своего рода переключатель. Автозагрузка оболочки прописана в самом скрипте, т.е. - запустив StartAGSmenu.exe, при следующем включении будет загружена опять StartAGSmenu.exe, и т.д. с остальными. Включение и отключение автозагрузки реализовано путём простого копирования заранее созданных конфиг-файлов, о них - см. ниже.
Тем не менее, если в отдельных случаях Вам нужно запустить из лаунчера что-то разово, например, Тотал Комендер(ТК), то Вы просто прописываете путь на запуск ТК в лаунчере и нажимаете кнопку "Навигация" - будет открыт ТК, а после закрытия ТК - снова откроется лаунчер. Для последующего запуска оболочки, причём на Ваш выбор, Вам снова нужно будет в лаунчере указать путь, для:
\NandFlash\SYS\StartAGSmenu.exe
\NandFlash\SYS\StartWinCE.exe
\NandFlash\SYS\StartWolfNCU.exe
АХТУНГ! Любые сделанные изменения в самих настройках навигационного меню (лаунчера) - НЕ применяются и НЕ сохраняются! При запуске и закрытии лаунчера - подменяются, но НЕ редактируются конфигурационные файлы, решение с индивидуальными настройками меню навигации - см. ниже.
"НЕУДОБСТВА" - или решение по редактированию конфиг-файла лаунчера!!! В связи с особенностью кодировки конфигурационного файла, на текущий момент, решения править его программно - НЕ найдено, поэтому - если что-то нужно поправить в главном навигационном меню, то придётся это делать вручную через встроенный просмотрщик в ТК (его блокнот), либо в блокноте на ББ, кодировка файла DeviceConfig.cfg - Юникод Big Endian.
Доступны следующие (извеcтные!) изменяемые параметры и их значения:
NaviPath=\StorageCard\OS\Install\Install.exe - путь для запуска ехе по кнопке Навигация;
ExeNavi=1 - автозапуск ехе, прописанном в лаунчере, значения: 1 - автозапуск вкл., 0 - автозапуск откл.;
Language=русский - используемый в лаунчере язык, значения; русский, Polski, English, КИТ1, КИТ2, Deutsch, francais, Espanol, Niderlands, Magyar, Cesky, Dansk, Nornsk, Svenska, Portuguese, Italiano, Finland, Roumania;
SysVol=6 - Общая громкость, значения: 0...20 - макс.
KeyVol=2 - звук по нажатию, значения: 1 - без звука, 2 - мягкий, 3 - сильный;
Mute=0 - отключить звук, значения: 0 - звук вкл., 1 - звук откл.;
TimeZone=59 - часовой пояс по GMT, значения...: Внимание! Для мода русификации - кода тайм зон отличаются от стандартных кодов по умолчанию, это особенность сборки!!!
Список применённых в моде (!) значений кодов и их соответствий по GMT:
83 - GMT-12:00(Меридиан смены дат (запад))
82 - GMT-11:00(о. Мидуэй)
81 - GMT-10:00(Гавайи)
80 - GMT-09:00(Аляска)
79 - GMT-08:00(Тихоокеанское время (США и Канада))
78 - GMT-08:00(Нижняя Калифорния)
77 - GMT-07:00(Горное время)
75 - GMT-07:00(Ла Пас)
76 - GMT-07:00(Аризона)
74 - GMT-06:00(Центральная Америка)
72 - GMT-06:00(Центральное время (США и Канада))
73 - GMT-06:00(Саскачеван)
71 - GMT-06:00(Гвадалахара)
69 - GMT-05:00(Индиана)
70 - GMT-05:00(Восточное время (США и Канада))
68 - GMT-05:00(Богота)
66 - GMT-04:00(Сантьяго)
1 - GMT-04:00(Каракас)
67 - GMT-04:00(Атлантическое время (Канада)
64 - GMT-03:30(Ньюфаундленд)
2 - GMT-03:00(Буэнос)
63 - GMT-03:00(Бразилия)
62 - GMT-03:00(Гренландия)
61 - GMT-02:00(Среднеатлантическое время)
65 - GMT-02:00(Куяба)
59 - GMT-01:00(о-ва Зеленого мыса)
60 - GMT-01:00(Азорские о-ва)
5 - GMT(Касабланка)
58 - GMT(Гринвич),
54 - GMT+01:00(Амстердам)
57 - GMT+01:00(Белград)
55 - GMT+01:00(Брюссель)
56 - GMT+01:00(Варшава)
53 - GMT+01:00(Западная Центральная Африка)
45 - GMT+02:00(Аман)
49 - GMT+02:00(Афины)
44 - GMT+02:00(Бейрут)
52 - GMT+02:00(Бухарест)
50 - GMT+02:00(Вильнюс)
46 - GMT+02:00(Виндхук)
47 - GMT+02:00(Иерусалим)
51 - GMT+02:00(Каир)
48 - GMT+02:00(Хараре)
40 - GMT+03:00(Багдад)
42 - GMT+03:00(Кувейт)
43 - GMT+03:00(Москва)
41 - GMT+03:00(Найроби)
38 - GMT+03:30(Тегеран)
37 - GMT+04:00(Абу-Даби)
36 - GMT+04:00(Баку, Ереван, Тбилиси)
35 - GMT+04:00(Баку)
39 - GMT+04:00(Тбилиси)
34 - GMT+04:30(Кабул)
0 - GMT+05:00(Исламабад, Екатеринбург)
32 - GMT+05:30(Бомбей)
30 - GMT+05:45(Катманду)
29 - GMT+06:00(Астана)
28 - GMT+06:00(Омск)
31 - GMT+06:00(Шри Джаяварденепура)
27 - GMT+06:30(Рангун)
26 - GMT+07:00(Бангкок)
25 - GMT+07:00(Красноярск)
24 - GMT+08:00(Гонконг)
21 - GMT+08:00(Иркутск)
20 - GMT+08:00(Куала-Лумпур)
22 - GMT+08:00(Перт)
23 - GMT+08:00(Тайпей)
18 - GMT+09:00(Осака)
19 - GMT+09:00(Сеул)
17 - GMT+09:00(Якутск)
15 - GMT+09:30(Аделаида)
16 - GMT+09:30(Дарвин)
13 - GMT+10:00(Брисбен)
11 - GMT+10:00(Владивосток)
10 - GMT+10:00(Гуам)
14 - GMT+10:00(Канберра)
9 - GMT+11:00(Магадан)
8 - GMT+12:00(Камчатка)
7 - GMT+12:00(Окленд)
6 - GMT+13:00(Нуку-Алофа)
Avin=20 - яркость (2-й, тот, что между RGB и Contrast), значение: 1...30 - видимая регулировка, 50...60 - с искажениями, 60 - макс.
Contrast=8 - Контрастность, значения: 1...10 - видимая регулировка, 11...60 - с искажениями(минимальный предел без искажений - в зависимости от значения параметра "Avin - яркость"), 60 - макс.
Править нужно три соответствующих файла DeviceConfig.cfg, лежащих в папках AutoStartAGSmenuON, AutoStartWinCEON и AutoStartWolfNcuON, которые лежат в \NandFlash\SYS\.. . После того, как Вы всё настроили и Вас всё устраивает, скопируйте поправленные файлы вместе с папками, в папку инсталляции - \StorageCard\OS\Install\SYS\.. , чтобы их потом не пришлось снова настраивать.
Внимание! Подойдёт только на мафоны с WinCE 6.0, где в корне устройства присутствуют папки: NandFlash, NwdFlash, Windows, а имя SD-карты - StorageCard.
А также - разрешение мода жёстко привязано под экран железяки в размер 800Х480!
Отдельные огромные публичные спасибы ребятам с форума 4pda:
- Ув. IdoL-67 - за помощь со скриптами;
- Ув. holod и Ув. Mi81 - за супер прогу по автовыравнию ярлыков на рабочем столе;
- Ув. Sev717, Ув. alexdi72, Ув. jeka65, Ув. tsmek, Ув. m1377 и особо Ув. Sputnik35 - всем, за терпение в тестировании и кучу потраченного времени на переписку в личку.
А также ВСЕМ - помогавшим, вдохновлявшим и просто ждущим нового релиза... - СПАСИБО!
Копирайт и авторство!
Размещение мода русификации на других ресурсах - полностью свободно, без запроса согласия автора (моего согласия), при обязательном условии - прямая ссылка на тему с модом русификации, тег для размещения ссылки на тему:
Код: Выделить всё
[URL=http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844]Русификация китайской WinCE6 для AS-7608GE v. 3 и др. устр.[/URL]
с обязательной пометкой - "требуется регистрация(!), иначе - ошибка 404."
Любое коммерческое использование - продажа, либо другая прямая или косвенная выгода - полностью запрещены!!!
Предупреждение! Всё, что Вы будете делать - на свой страх и риск. Выкладываю всё для всех бесплатно (FREE) - и поэтому ни каких гарантий, ни каких поддержек и вообще - ни кто, ни кому и ни чего не должен!
Готовится к выходу версия WinCE6-ModRUS-Release2-Extended, где будут включены 8-мь программ навигации, вместе с картами и готовыми настройками.
Последний раз редактировалось MaoSan Сб, 04 июн 2011, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение MaoSan » Сб, 16 апр 2011, 19:27
Выкладываю давно обещанную версия Релиз-2 Экстэндэд - это расширенная версия от Релиз-2, вместе с прогами навигации и картами для них. В сборку включены следующие 8-мь программ навигации:
- Garmin Mobile XT, Version 5.00.30wp-ASN, только англ. язык, русского - нет!;
- Автоспутник 3.2.8DV build 28811, с "Яндекс.Пробки", карты - Россия (Геоцентр-Консалтинг) с Яндекс.Пробки [2010.06];
- CityGuide CE v5.0.401 SP1 for Windows CE, с подключением Инета, Официальные карты России от СитиГид до 21.01.2011;
- Nav N IGO8 ver 8.3.4.142975, May 11 2010;
- Навител 5.0.0.693 для WinCE 5(6), Com7 (или любой Com порт при помощи Port Splitter) 57600, DataFlash, пробки, Содружество + большие кнопки, карты - Q4 2010(02.03.2011), Россия, Украина, Беларусия, Казахстан.
- IGO Primo 1.1 от 26.01.2011;
- ProGorod-2.0.3044,карты-2.0.01814.01.2011;
- Визиком версии 3.5.8, карты - только Украина.
В связи с тем, что некоторые проги заточены под путь корня карты - пришлось их вынести из каталога Navigation и расположить в корне сд-карты, конкретно речь идёт про Garmin, и папку контента от Навител - NavitelContent. Не перемещайте папки программ и не правьте пути, иначе они не будут работать.
В корне каждой навипроги - лежит текстовый файл с описанием версии, и почти ко всем - методы по вылечиванию и ссылки на ресурсы, откуда они были взяты. Все навипроги этой сборки сконфигурированы под порт COM: 2 ГПС приёмника.
Сборка заточена под размер сд-карты в 16 ГБ. Размер мода после распаковки - 7,77 ГБ.
Тем, у кого сд-карта имеет размер в 8 ГБ - придётся выкинуть что-нибудь ненужное из навипрог, т.к. доступная ёмкость 8 ГБ-й сд-карты для использования составляет 7,4 ГБ (остальное - под файловую систему) + оставьте необходимый запас под работу программ и Ваши нужды.
Скачать: 7-мь архивов по 800 МБ, 8-й - 688 МБ, всего - 6,14 ГБ.
// Маленькая поправочка - после распаковки архива, нужно удалить из ..\WinCE6-ModRUS-Release2ext(build28)\OS\Install\.. файл бэкапа реестра registrybackup.reg. Этот файл был создан на стадии установки и я просто забыл его удалить. Пожалуйста, удалите, т.к. в нём - мой бэкап реестра и НЕ на все железяки он подойдёт! На этапе установки инсталлятор предложит создать Ваш собственный файл бэкапа реестра.
Большая просьба! Поскольку в эту версию входит некоторое кол-во софта, запрещённого для обсуждения и публикации на форуме 4pda, то разместить эту версию я там не могу, поэтому - очень прошу, не задавайте вопросы конкретно по этой версии на форуме 4pda.
Последний раз редактировалось MaoSan Ср, 26 дек 2012, 6:56, всего редактировалось 2 раз(а).
MaoSan
Сообщение andrey_lazarew » Ср, 11 май 2011, 20:21
у меня Win CE 5.0 Core подскажите пожалуйста, данный мод станет или не стоит рисковать?
andrey_lazarew
Сообщение MaoSan » Чт, 12 май 2011, 4:39
Ув. andrey_lazarew!
Нет, на 5-ку - вряд ли подойдёт, т.к. мод написан под 6-ку, а там совсем другие файлы...
MaoSan
Сообщение andrey_lazarew » Чт, 12 май 2011, 10:45
я так понимаю что вы больше меня в этом разбираетесь, может подскажите как его переписать под 5-ку. хочу вскрыть мозг своей шарманке )))
andrey_lazarew
Сообщение MaoSan » Сб, 04 июн 2011, 14:20
Ув. andrey_lazarew!
Чтобы переписать на 5-ку, нужно как минимум пересобирать заново все подменные копируемые файлы из папки Windows мода Русификации, ну и адаптировать все скрипты и все файлы реестра под Ваши не затираемые разделы. Я этим заниматься не буду.
ВСЕМ по моду Русификации Релиз-2!
ИСПРАВЛЕНО: 04/06/11 16:15, убрана подстановка в инфу о версии прошивки, второго блока со значением "F2F4".
На текущий момент, всего было 251 скачивание Релиза-2, последнее - в полночь (по МСК), 03/06/11.
Поправил дистрибутив Релиз-2 - WinCE6-ModRUS-Release2(build27-1), перезалил и заменил ссылку на скачивание посте на Релиз-2.
Тем, у кого остался бэкап реестра - значение восстановится при деинсталяции, когда Вы будете делать обратный импорт ранее созданного бэкапа реестра.
Тем, у кого есть родная прошивка - пропишется правильно при перепрошивке.
Тем, кто записывал "на бумажку" - можно прописать вручную.
Тем, у кого ничего нет - хуже всего..., в реестре "MSDVER" НЕ трогайте, если удалите его вручную в реестре, то во втором блоке - в версии прошивки будут "0000", а старое значение, которое там было изначально уже НЕ восстановить.
В принципе - НИЧЕГО страшного, но всё же - это чисто мой косяк! Приношу свои публичные извинения.
Подробнее - в теме проекта на 4pda, требуется регистрация, иначе - ошибка 404.
MaoSan
Сообщение Bogor » Чт, 07 июл 2011, 15:35
MaoSan писал(а):Выкладываю давно обещанную версия Релиз-2 Экстэндэд - это расширенная версия от Релиз-2, вместе с прогами навигации и картами для них. В сборку включены следующие 8-мь программ навигации:
Нужна Ваша помощь. Установил Вашу прошивку на свой двухдиновый китаец, маркировки на нем нет, продавец его обзывает CARDVD DA-971 GPS но! на 4pda есть описание 971 там 5 винда и 480х234, у меня 6 винда и 800х480.
Прошивка стала без проблем, но не все русифицировалось, кое-что по прожнему иероглифами.
Проблема в Garmin Mobile XT. При запуске он не может корректно выполнить \Garmin\RunGMXT\Garmin.mscr,
а точнее создание и копирование файлов в SDMMC. Я правда не понял где он должен ее создавать? В памяти, на StorageCard, или это виртуальное устройство? Без этого у меня не находит GPS, не смотря на разлочку. GPS у меня на 2 порту 4800 скорость.
Кстати в навителе, Вашем, порт слетел, надо настраивать Port Splitter.exe
Спасибо.
Bogor
Сообщение MaoSan » Чт, 07 июл 2011, 19:42
Bogor писал(а):... Прошивка стала без проблем, но не все русифицировалось, кое-что по прожнему иероглифами.
Мод - это не прошивка! Он ничего не меняет в винде при её начальной загрузке!!! В винду, когда запускаете мод уже после его начальной установки - подсовываются подменные русские файлы, после перезагрузки - винда снова чистая, пока снова не запустить мод Русификации. При этом, при загрузке мода или его начальной установки - системные драйвера и службы винды НИ коем образом не изменяются. Реестр - да, он меняется при первой установке мода Русификации, но опять же - очень аккуратно и только в тех местах, которые отвечают за локализацию отображаемого языка в винде.
Естественно - абсолютно всё подменить не удастся, т.к. не возможно выгрузить загруженное ядро, и используемые им системные файлы. Поэтому, часть окон по прежнему на китайском, которые естественно такими и останутся.
Очень многое изменено в Релизе-3, который уже почти совсем готов и который выложу до конца этой недели.
Покажите, пожалуйста, скриншотами - где и в каких окнах есть иероглифы, мне нужно понять - это действительно проблема или нет, возможно в этих окнах у меня тоже также.
Bogor писал(а):... Проблема в Garmin Mobile XT. При запуске он не может корректно выполнить \Garmin\RunGMXT\Garmin.mscr,
Спасибо.
Со скриптами - проблема локальная, связанная с Вашим железом. Для начала - запустите специально написанную для мода Русификации утилиту, для проверки совместимости мода Русификации с Вашим железом.
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/24583258
Полная версия описания утилиты вместе с картинками - как и чего делать, и куда смотреть - ТУТ, требуется регистрация, иначе - ошибка 404.
По скрипту. Посмотрев кусок скрипта:
Код: Выделить всё
MkDir("\SDMMC")
MkDir("\SDMMC\Garmin")
MkDir("\SDMMC\Garmin\Save")
XCopy("\StorageCard\Garmin\Save\*.*","\SDMMC\Garmin\Save\", TRUE, TRUE)
- мы видим, что по нему папка "\SDMMC - должна создаваться в корне мафона на момент запуска Garmin, и после его закрытия из этой папки копируются файлы и складываются обратно на сд-карту.
Почему у Вас этого не происходит - не понятно, возможно в корне мафоне нет места!!! Покажите скриншотами - что именно происходит и какая вываливается ошибка???
По НН - для новой установки естественно нужно хотя бы один раз настраивать порт-сплиттер, инструкцию я положил там в архиве.
Хотя щас уже есть 5-я версия без привязки к чему-либо - смотрите ТУТ! См. спойлер - "Сборки на основе автоверсий Навитела".
MaoSan
Сообщение Bogor » Ср, 10 авг 2011, 15:19
Спасибо за инфу, не был в Украине, поэтому не отвечал.
Итак:
1. CheckCompatibilityRusMod_ByMaoSan.rar запустил, полное соответствие.
2. Поставил 3 мод (с 4pda), полет нормальный, но! не хватает памяти для запуска Garmin и Навител.
Фича. Зайти в Устройство(через эксплоер) и сдвинуть регулятор памяти, для выделения памяти на программы(после перезагрузки пропадает).
Навител заработал, Garmin заработал, но нет карты, надо еще карту разлочить?
Спасибо.
Bogor
Вернуться в АвтоЗвук
