forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как я боролся с ТУРом (фото присутствуют).
Сообщение VIT62 » Сб, 12 фев 2011, 18:29
Рассказы писать особо не могу, поэтому буду краток. В теме будут фотки (какие есть) и краткие комментарии к ним. Т.к. автомобиль постоянно переделывался ( а в данный момент вообще разобран) будут фотки и раннего инстала.
Итак начнём.
ВЧ (пищи) ДЛС нобелиум
Было так:
Стало так:
Гриль крупным планом:
НЧ (мидбассы) сейчас ДЛС иридиум, но будут меняться.
Доработка дверей
Изготовил проставки :
Приставки доработанные:
Заделал технологические окна двери алюминиевыми пластинами толщиной 3мм:
Поставил проставки на место:
Все это дело обклеил вибрухой:
Кстати ушко крепления направляющей стекла удалено полностью "под корень", а на его место изготовлен более прочный и более компактный стальной кронштейн, который не мешает динамику встать на место.
Голова Пион 88рс
Так было:
Так стало (подсветка изменена на зеленую):
Тыл Драгстер (модель не помню (какой-то самый дешевый) 130мм компонентный)
Подключен от махана. Используется при длительных стоянках, когда основная система отключена.
До этого они стояли в штатных местах - играли очень хреново. А при правильной установке - очень даже ничего!!!
Этапы построения тылов
Изготовил кольца:
Одно опорное (алюминий) , другое дистанционное ( пенопласт ПС-200 (очень очень плотный))
Вырезал лишнее:
Далее срастил по классической технологии:
Подогнал и перетянул винилом:
Сетка на месте:
Последний раз редактировалось VIT62 Вс, 13 фев 2011, 2:34, всего редактировалось 10 раз(а).
VIT62
Re: Как я боролся с ТУРом (фото присутствуют).
Сообщение dadec » Сб, 12 фев 2011, 21:30
Здорово,требуем продолжения!
Гриль самодельный?
dadec
Сообщение bob911 » Вс, 13 фев 2011, 1:42
Прикольно, я и не задумывался что можно использовать алюминий! Думал использовать стекловолокно или карбон у себя. А сверху СТПшкой и спленом будешь проходить ? а под динкмики тоже из алюминия выточено (вырезано) ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 13 фев 2011, 10:24
За работу зачёт! Вопрос только вот ещё в чём: а почему бы не покрасить перед установкой алюминиевые элементы? Ну так, на всякий
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Gellham » Вс, 13 фев 2011, 13:03
За труды и качественную установку - зачет. Подиумы сам пилил из люминия или где? :)
Gellham
Сообщение GeR1man » Вс, 13 фев 2011, 17:22
Наконец то увидел как правильно устанавливать динамики в задние двери.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение VIT62 » Вс, 13 фев 2011, 22:34
dadec писал(а):Здорово,требуем продолжения!
Гриль самодельный?
Грили изготовлены из цельного куска алюминия по моим чертежам.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Gellham писал(а): Подиумы сам пилил из люминия или где? :)
Под моим чутким
Последний раз редактировалось VIT62 Пн, 14 фев 2011, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
VIT62
Сообщение dadec » Вс, 13 фев 2011, 23:08
Гриль самодельный?
Грили изготовлены из цельного куска алюминия пи моим чертежам.
Он у тебя из 2х частей состоит?Ой тыж напиал из цельного,интересно как это так получилось.У тебя на эти вещи доступ выгодный есть?
Кстати почему проставку под мид сделал со всеми недостатками от деревянной основы.Из маталла можно было по другому сделать,во благо акустике.
dadec
Сообщение VIT62 » Пн, 14 фев 2011, 19:01
dadec писал(а):под мид сделал со всеми недостатками от деревянной основы.Из маталла можно было по другому сделать,во благо акустике.
В смысле?
VIT62
Сообщение dadec » Пн, 14 фев 2011, 23:41
Ты не говоришь об интересующих нюансах и я не скажу :)
dadec
Сообщение max317 » Пн, 14 фев 2011, 23:55
Непонятно, а зачем технологические отверстия заделывать? Нельзя их просто виброй заклеить?
Проставки из алюминия наверно дорого встанут, если на фрезере делать. Как идея - прикольно.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Пардон, понял зачем. Вибру проще клеить.
max317
Сообщение dadec » Пн, 14 фев 2011, 23:56
Когда сравнишь разницу вопрос отпадет сам собой. :wink:
dadec
Сообщение VIT62 » Вт, 15 фев 2011, 10:16
Спрашивайте конкретнее г-н dadec , по возможности отвечу на все интересующие
VIT62
Сообщение Den » Вт, 15 фев 2011, 10:54
max317 писал(а):Непонятно, а зачем технологические отверстия заделывать? Нельзя их просто виброй заклеить?
не проще вибру клеить))) там совсем в другом фишка) звук совершенно отличается) причем закрывать лучше потолще) и обвязку делать к двери почаще)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение dadec » Вт, 15 фев 2011, 11:12
Ден по своим приключениям скажу,2-3 слоя вибры 2.2 мм на внутренней стороне двери не дадут того эффекта.Дальше бессмысленно,общая масса будет слишком большая.Не спрашивай почему,сам не могу представить как динамик может создавать такое "давление" внутри двери,чтобы заставить вибру менять заданную форму.Один слой это капля в море сам видел хлопает :D
VIT62 Хорошо постараюсь лучше формулировать :) Меня интересует немного.Если не коммерческая тайна,по какой цене закупаешь аллюминий?Во сколько обошелся гриль под пищалки,ты его покрасил или отдавал на анодирование?
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
