forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите задние динамики очеь тихие. А5
Сообщение Giya » Пт, 04 мар 2011, 18:30
A5 магнитола Audience, динамики стояли только в передних дверях. Я не фанат автозвука, но так как скоро лето, решил для увеличения громкости поставить в задние двери динамики.
Поехал в сервис, мне поставили vitek 13 см и пищалки, в задние двери. Звук сзади очень тихий и не качественный, по сравнению с передом. Сильно заметно если выставить весь звук назад, то звук как через подушку. А разницы между центром и если выставить толь в перед вообще не слышно.
Подскажите пожалуйста что в сервисе могли сделать не так?
Может надо что то настроить в магнитоле что-бы она знала что у нее есть задние динамики?
Giya
Re: Помогите задние динамики очеь тихие. А5
Сообщение home_boy » Сб, 05 мар 2011, 16:50
я думаю, всё дело в слове "vitek"...
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Giya » Сб, 05 мар 2011, 18:46
Я точно не видел, может они даже 16см, но даже если они не качественные почему они такие тихие? Перед играет гораздо громче.
Giya
Сообщение dadec » Сб, 05 мар 2011, 20:52
Для чего было изначально связываться с такой фирмой.Пока сами не откроете дверь не проверите все,что было и как установлено правды не найдете.
dadec
Сообщение andaga » Ср, 09 мар 2011, 23:01
Не,по видимому виновыта магнитола.
Симтомы,что динамики по сопротивлению разные.
Витьки похоже на 2-4 Ома тяжелее.
Тогда в магнитоле настойки громкости крутить.
Если это так, то через какое то время выходы для ЗАДА магнитолы,може придти пипец.
Не сразу.Все зависит как отрегулированы плечи транзисторов (или что у нее там) того УНЧ,что дает звук на задние динамики.
Ну а вывод.Все хреново.
andaga
Сообщение Giya » Чт, 10 мар 2011, 21:31
Спасибо всем за ответы, какие нибудь советы дадите?
Какие лучше колонки назад купить, так чтоб просто поменять витька на что нибудь подходящее?
P.S. Хочу чтоб звук сзади по качеству и громкости был приблизительно как в переди.
Giya
Сообщение Gellham » Пт, 11 мар 2011, 0:21
:o (десять)
Gellham
Сообщение YoZ » Пн, 14 мар 2011, 3:47
Если поставить сзади хорошие динамики, то перед начнет проигрывать, а это путь к постройке хорошей системе. А кто сказал что сзади 16см?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 мар 2011, 7:57
Я сказал...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Giya » Ср, 27 июл 2011, 22:41
Хочу снова поднять эту тему.
За прошедшее время ни чего не изменил, посоветуйте какие колонки поставить назад?
Многие на форуме пищут, что родные колонки сзади тоже тихие и их брать не стоит.
На форуме есть много вариантов, от "переставить перед назад, а в перед по лучше" до Eton GR 5/4-2W
Еще раз повторюсь хочу чтоб звук сзади был на одном уровне с передом.
Также подскажите для каких колонок нужны проставки а для каких нет.
Giya
Сообщение Серега79 » Сб, 13 авг 2011, 4:37
Доброго времени суток форумчане! Принимайте к себе новичка - с 10-го августа я стал Шкодаводом! Проблема такая: звук из задних дверей не идет вообще. Как узнать установлены ли там динамики не разбирая облицовку двери? Может Вин-код в этом поможет? Если да, то как именно с помощью вин-кода можно узнать? Авто - Октавия NEW, 2008г.в., 1,8TFSI, МКПП, майфун - Stream.
Серега79
Вернуться в АвтоЗвук
