forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как добавить динамики
Сообщение serg1631 » Вс, 06 мар 2011, 0:58
Здраствуйте, подскажите пожалуйста! Автомобиль шкода суперб. Хочу поставить небольшие колонки на заднюю полку.. Чтобы звук сзади шел. Купил недорогие мистери на 30ват номинала. Так вот, если их параллельно к задним штатным подключить что будет? или может быть последовательно их нужно подключить??
serg1631
Re: Как добавить динамики
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 10:06
Не уродуй машину :D
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 06 мар 2011, 10:36
во-во. Машину представительского класса делать под тазик с колхозу....
Лучше передние замени и шумку сделай. недёшево, но оно того будет стОить
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение serg1631 » Вс, 06 мар 2011, 11:46
Штатные колонки полностью устраивают. Шумка тоже норм. Единственное, хочу чтобы звук не только снизу шел, но и сзади!!
Вопрос в следующем: если небольшие динамики подключить параллельно или последовательно, ничего не сгорит? Или может быть дополнительные твитеры поставить лучше?
serg1631
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 12:02
Блин, вот объясните мне, дураку, на кой черт нужен звук сзади? :D
На концертах, в театрах, в кино любите стоять попой к сцене? :lol:
Звук сзади нужен только при просмотре киношек с двд, точнее нужен не звук, а подзвучка.
Звук должен исходить спереди. Прально Юджин говорит. Нужно не сзади подключать, а локализовывать нормально сцену спереди и будет щастье. Правда у каждого оно свое... :twisted:
Gellham
Сообщение serg1631 » Вс, 06 мар 2011, 16:17
serg1631 писал(а):Штатные колонки полностью устраивают. Шумка тоже норм. Единственное, хочу чтобы звук не только снизу шел, но и сзади!!
Добавлено спустя 54 секунды:
В моем понимании звук должен идти по кругу. А для пассажиров сидящих сзади звук идет только спереди под ногами. Это мой личный капраз! Вопрос остается в теме!
serg1631
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 16:48
Вы часто ездиете задним пассажиром? Откуда данные что звук снизу идет.
Короче хочется уродовать - уродуйте. Подключать надо параллельно, вот только следующей темой кмк будет "ПАМАГИТЕ РАСРАС. Звук спереди идет снизу. Что делать".
Заранее отвечу. Врезать блины в торпедо :lol:
ЗЫ: звук должен идти не вокруг, а от излучателя к слушателю. Советую провести простой эксперимент. Возьмите друга, попросите без устали его че-нить бормотать. Вы в это время потихоньку поворачиваетесь. Наиболее комфортно когда излучатель (ваш друг) находится перед Вами. Все просто.
Gellham
Сообщение Dante » Пн, 07 мар 2011, 22:17
Gellham , я понял - они видят звук!!! :)) если колонки снизу стоят, а пищалки принимаются за декоративные сеточки, то обязательно задние пассажиры негодуют! :)))
при этом никто не учитывает, а чаще всего даже и не знают о передаточной функции салона и особенностях восприятия звуков человеком.
Ставьте свои колонки, только потом к диллеру не бегите за гарантией на магнитолу, из-за того, что у неё минимум выгорели задние каналы
Dante
Сообщение Gellham » Вт, 08 мар 2011, 2:39
Мухи? :D На 360 градусов видят? :lol: :lol: :lol:
На самом деле, как это не прискорбно, это наследие 90-х. У меня тогда в ниве стояли 2 блина сзади и кассетный пионер. Искренне считал звук шедевром :D . Щас, Нива до сих пор бегает в деревне по лесам, чтоб нормальные машины не уродовать, сажусь в нее и катаюсь в тишине. Уши не выносят мучительных пыток :oops:
Gellham
Сообщение serg1631 » Вт, 08 мар 2011, 13:27
В дальнейшем хочу поставить сабвуфер в багажник!
Катался на подобных авто с сабвуфером в богажнике. Для задних пассажиров сзади идут в основном низкие частоты! Честно говоря не хватает высоких. Вот я и заморочился этой темой, чтобы разбавить низы от саба пищалками
serg1631
Сообщение Gellham » Вт, 08 мар 2011, 13:41
Дело вкуса конечно, но мои задние пассажиры никогда не "ныли". Система фронт+саб. И я конечно ценю своих задних пассажиров, но звук строю для себя, а не для них, чего и Вам желаю :)
Gellham
Сообщение Dante » Вт, 08 мар 2011, 16:17
при правильном подборе компонентов и грамотной настройке системы фронт+саб, заднему пассажиру басс от саба слышится спереди!
при полном отсутствие задних динамиков
Dante
Сообщение max317 » Вт, 08 мар 2011, 21:58
Прикольно - в суперб и мистери. И причем параллельно к фронту.
Сказали выше правильно - не уродуйте машину. Если хотите музыки и с фронта - то думаю операции: вытаскивание магнитолы, найти задние каналы, проложить провода, установить динамики - не избежать. Но столько гемора ради мистери. надо блок адаптации к штатной магнитоле (алпайн) с подключением усилителя и нормальной акустики - вот тогда и прокачка получится. А так - только жигули получатся.
max317
Сообщение serg1631 » Чт, 10 мар 2011, 17:15
Хорошо, что я решил перед установкой посоветоваться с вами на форуме. Переубедили вы меня. Покатался на машине, звучание от штатных колонок действительно на высоте. И что пассажирам сзади в уши ни чего не орет-это тоже наверное плюс! И плюс к томуже гемора было бы много с прокидкой проводов, и риск спалить магнитолу! Короче спасибо большое, что переубедили!!! В дальнейшем сабик куплю небольшой и голову двухдиновую!!)))))
serg1631
Сообщение Gellham » Пт, 11 мар 2011, 0:31
Если будешь покупать сабик и двухдиновую голову - штатные колонки лучше тоже сменить, но это уже совсем другая история :D
Молодец, правильно сделал, что не стал. Мистери в Шкоде не место :)
Gellham
Вернуться в АвтоЗвук
