forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как потолковей подключить питание магнитолы?
Сообщение Pаshа » Ср, 18 май 2011, 17:40
Купил новую магнитолу (у старой, как потом оказалось, нужно пропаять разъем подключения проводов).
Купил Соньку, как и предидущая была. Разъем подключения одинаковый (хотя пошаманить всеравно немного пришлось - в фишке перекинул один провод,- тот, который на "массу" идет, якобы - на ручник). Антенный провод и провода от колонок оставил без изменений естественно.
Теперь вопрос вот в чем: хотел подключить майфун по уму, чтоб когда включаешь зажигание, он тоже включался, ну и соответственно, выключался при вытаскивании ключа. Так вот. С ключем в замке все прекрасно работает, но стоит вынуть оный и магнитола не аключается вобще - питание не идет.
Минусовой провод от машины - коричневый, плюсовые- красно-белый (КБ) и красно-желтый(КЖ). На старом магнитоле все было подключено через двойную фишку к КБ, КЖ не использовался. Поглядел схему подключения, потыкал контакты друг к другу в разных сочетаниях (красный и жедтый провода магнитолы к КЖ и КБ в разном сочетании).
С ключем поет, без ключа не включается. Причем в какой-то комбинации при выключении зажигания магнитола вырубается и издает кратковременно какую-то морзянку, видать что-то сказать хочет :) При нажатии кнопки вытаскавания диска диск вылезает, т.е. питание идет, но петь не хочет.
Вопрос вот в чем, может у меня в замке зажигания функции АСС нет? (машина А4, 98 год, комплектация пустая). Или чего я мудрую не так? Мафон - Sony MEX-DV1000.
И еще, кто-нибудь наверняка знает, что за провода идут тонкие голубой-белый и голубой-серый. Не юзались не разу - в оплетке еще.
Pаshа
Re: Как потолковей подключить питание магнитолы?
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 18 май 2011, 21:07
Ну вообще-то правильно подклченная магнитола не должна работать без ключа
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Чт, 19 май 2011, 10:57
Что без ключа не должна работать - это уж точно! Читайте мануал на магнитолу. Подключить ее может школьник с прямыми руками.
max317
Сообщение Pаshа » Пн, 23 май 2011, 9:14
Мануалы то я читал :) Но вот что она без ключа нее должна работать для меня это новость :)
Pаshа
Сообщение max317 » Пн, 23 май 2011, 13:59
А иначе забудете ее выключите и посадите АКБ.
max317
Сообщение Pаshа » Пн, 23 май 2011, 18:59
max317 писал(а):А иначе забудете ее выключите и посадите АКБ.
У батька на Пассате поворачиваешь ключ - включается музыка, вытаскиваешь - выключается. Но при этом, если зажать кнопку включения без ключа она тоже включится. Вот, хотел сделать также и у себя, а че-то не хочет она петь без ключа нивкакую.
Pаshа
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 май 2011, 20:08
и не будет! Такое только у штатных Блау/ВДО и прочих
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Pаshа » Пн, 23 май 2011, 22:28
Eu-Jinn писал(а):и не будет! Такое только у штатных Блау/ВДО и прочих
Понятно, пасиб. Там какраз Блаупункт, правда не штатный, но какой-то матерый :) Штатный выкинут за убогостью, а этот поставлен как наиболее подходящий взамен оного :)
Pаshа
Сообщение newermind » Вт, 24 май 2011, 16:29
:shock: как же так, у меня стоит альп играет и с ключом и без ключа, до этого стоял пионер 69 тоже все играло. Там красный и желтый провода надо местами поменять и все будет работать.
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение max317 » Вт, 24 май 2011, 22:01
У меня тоже альп. Красный и желтый местами меняют, чтобы настройки магнитолы не сбрасывались. Без ключа не играет.
max317
Сообщение EnteRuS » Вс, 26 фев 2012, 21:24
Доброго времени суток. Подскажите за что отвечает каждый провод (провода питания магнитолы), фото прилагаю, машина в подписи, колонки с переди.
З.Ы. Простите за качество.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение EnteRuS » Чт, 01 мар 2012, 12:41
Шкодоводы подскажите очень надо,просто на днях собираюсь брать сони 560 боюсь накосячить с подключением.
Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Дальний ряд: коричневый,серо-синий,желто-красный.
Ближний ряд:красно-белый,бело-синий.
EnteRuS
Вернуться в АвтоЗвук
