forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гуру автозвука дайте совет
Сообщение свс » Вс, 05 июн 2011, 21:25
Приобрел Шкоду Октавию Тур хечбек, все хорошо, но музыка никакая!
На форумах - много полезного узнал и запутался окончательно.
Исходя из рекомендаций форума выбрал ГУ - Alpine CDA-9887R, ШВИ-хорошую обязательно, все провода по рекомендациям форума только качественные (DAXX). Дальше уперся в тупик, прошу помощи гуру автозвука. Слушаю музыку 60-80гг.(Песняры и т.д.), классику, бардов (песни нашего века и т.д.), изредка хороший шансон, реже другую по настроению. Помогите выбрать качественную акустику фронтальную (может фронт Eton PRO170 ) сабвуфера пока не будет, чтобы в штатные места без подиумов, и усилитель (наверно поканальный),система двухполосная (а может и не надо поканалку?) С паяльником умею, радиотехника - старая Советская школа, строить буду сам. Послушать не могу,чтобы выбрать,потому важно ваше мнение.
свс
Re: Гуру автозвука дайте совет
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 05 июн 2011, 22:04
Тут смотря какой звук нравится. Если старый советский- об Eton можно забыть. Да и без проставок он не встанет. Вместо DAXX (межблоков и акустических) рекомендую Neotech из домашки попробовать. Несильно дороже, но качество - дакс нервно курит в сторонке. Поканалку обязательно - эффект будет. Будет интересен мой вариант развития событий - велкам в лс
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение свс » Вс, 05 июн 2011, 22:31
Звук нравится качественый, проработанный подетально в полном спектре. Я так понимаю, что установка мидбасов в дверь- это уже проставки, а вот подиумов не хотелось бы,или это невозможно? Хотелось бы по выбору акустики и усилителя получить совет. По поводу предложения - определюсь, свяжемся.
свс
Сообщение свс » Пн, 06 июн 2011, 5:56
Можно чуть понятнее,пожалуйста, что такое старый советский звук? Я орентируюсь на АЗ " По верху акустика работает аккуратно, почти по-домашнему. Тарелки, пожалуй, лучшие в сегодняшней «сессии», да и бубен передаётся, как в наушниках хорошего качества. Рельеф бас-гитары в полном порядке, атака тоже почти безукоризненная. Контрабас явно не глубокий, но благодаря уверенной атаке он слышен ясно. «Бочка» на громкости выше средней «выводит мидбас из себя», похоже, эту акустику желательно использовать с фильтром. Скрипичная группа мелодична и подробна, напориста и музыкальна. Роялю несколько недостаёт басовой основы, но слушать его можно долго и не без удовольствия. Мужской вокал показался несколько торопливым, но помимо этого придраться ни к чему не удаётся. Женский вокал певучий и детальный, почти живой." Или мой орентир неверный.
В Октавии проставки полюбому, подиумы не хотелось делать или зто невозможно? Про усилитель?...хотелось бы живого похожего на естественный звука. По предложению интересно - определюсь свяжемся.
свс
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 июн 2011, 8:12
Без подиумов возможно
"Старый советский звук" - подъём по НЧ и ВЧ
Как звучат PRO 170 знаю не понаслышке
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 06 июн 2011, 9:16
Eu-Jinn писал(а): Вместо DAXX (межблоков и акустических) рекомендую Neotech из домашки попробовать. Несильно дороже, но качество - дакс нервно курит в сторонке.
Опять погорячился :no: Ты даже бюджет еще не видел на расходники,или видел? :)
свс писал(а):Приобрел Шкоду Октавию Тур хечбек, все хорошо, но музыка никакая!
Eton PRO170 Выбор достаточный ,под эти стили мощные динамики точно не нужны.Громко слушать явно не будете,бумага самое то.Установка проставок обязательна,без них желаемого результата не будет.Только сначала динамики потом под них уже проставки,одинаковых динамиков нет.
Не знаю идет ли еще распродажа на Audio Art цена на них была отличная.Он хорошо впишется как по мощности и функционалу.Если скидок нет,можно еще вариант придумать.При наличие процессора по каналка обязательна,у 87 есть все необходимое,поэтому при выборе усилителя кроссовер не главное.
dadec
Сообщение max317 » Пн, 06 июн 2011, 10:36
Зачем Daxx? Тогда уж tchernovcable или чего еще. Акустику на полностью деревянные подиумы. Желательно, чтобы посадочная глубина была не более 7 см (для мидбасов). Ход динамика желателен тоже небольшой. Чувствительность не ниже 90 дБ. Усилитель класса АВ. Можно еще процессор задействовать, дабы задержки и пр параметры выставить правильно. Сабвуфер для песняров не нужен. Ну и клеммы, разъемы нормальные надо ставить. Все соединения либо винтовые, либо паять. Как-то так. Причем акустику для авто даже если и услышите где-нибудь в магазине, то в машине звук может отличаться. Причем уши у всех разные, что для одного будет хорошо и детально, для другого - сухо и звук металлический. Все тонкие пластиковые обшивки желательно обтянуть алькантарой. Ваш бюджет - если только фронт - 50 рублей без стоимости работы. Посмотрите www.samodelka.ru. Там есть акустика фирмы seas, dynaudio и тд.
И еще. Штатные держалки динамиков из пластмассы в передних дверях , что есть не гуд, их желательно менять на деревянные.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 июн 2011, 12:07
- я уж думаю, что человек, любящий звук, не будет покупать R55, а как минимум старшие линейки.
А вот например R77 http://namzvoni.ru/index.php?page=shop. ... &Itemid=38 стОит столько же (с доставкой по ссылке), сколько Neotech NEI5003, который у тебя сейчас, Серёж.:)
Акустический Daxx http://www.allcables.ru/daxx_S34.html?a ... dex.Market
Акустический Neotech NES-5005 (сечение не 2, а 2,5 кв.мм) 116 рублей, либо если Bi-Wiring 220 рублей за метр (т.е. 110 р за обычный). Да, дороже, но есть два момента: а) скидки, б) качество и сечение.
- кончилась моя семья
- уж тогда уж лучше Daxx....
либо паять
- для начала продумать удобство обслуживания узла...
- жесть
- и?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение свс » Пн, 06 июн 2011, 12:24
Спасибо! Знаю не понаслышке, что усилители отличаются по звучанию сильно разных фирм тут и АЧХ и переходная характеристика и ФЧХ и применяемые элементы и монтаж и много еще чего. Так как не слышал современных усилителей и не знаю брендов, прошу совета по выбору усилителя, по звучанию как вроде обозначил (АЗ).
Монтажные работы знаю, в теме электромагнитной совместимости, анализатором спектра умею пользоваться,просто упустил это направление да и возраст..
свс
Сообщение dadec » Пн, 06 июн 2011, 12:25
max317 писал(а):Все тонкие пластиковые обшивки желательно обтянуть алькантарой. Ваш бюджет - если только фронт - 50 рублей без стоимости работы.
Я вот тоже этого не понял.К сведению за 50 тыр можно такого наворотить :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Аргумент весомый.Принят! :D :good:
dadec
Сообщение свс » Пн, 06 июн 2011, 13:03
Посоветовали Morel Dotech Ovation 6, сравните,пожалуйста с Eton PRO170 по моим музыкальным пристрастиям. По бюджету в курсе, но себя любимого разве обидишь. Видел вашу работу по Отавии,dadec, простите имени не знаю, вы Мастер. Позвольте обращаться в лс по технологическим вопросам?
свс
Сообщение dadec » Пн, 06 июн 2011, 14:43
свс писал(а):Посоветовали Morel Dotech Ovation 6, сравните,пожалуйста с Eton PRO170 по моим музыкальным пристрастиям. По бюджету в курсе, но себя любимого разве обидишь. Видел вашу работу по Октавии,dadec, простите имени не знаю, вы Мастер. Позвольте обращаться в лс по технологическим вопросам?
Конечно,чем могу помогу.Нас тут мало человек по интересам,я Сергей.
Я Морель люблю,в любом проявление.Предложенный вариант хорош,без спорно,единственное с ними нужно быть аккуратным ,нежные.У многих по неопытности,они вышли из строя,даже при подключение через пасс кросс.
Как более универсальный вариант от Этон http://magnitola.ru/Eton-RS-161-p-6758.html тем более Женька может выгодное предложение сделать.Вч с низкой резонансной от 1000-1500гц(точно не помню),бас будет плотный и с громкостью проблем не будет.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 июн 2011, 16:01
- они не дверные. Раскроются только в ящиках
ВЧ одинаков в PRO170 и RS161
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 06 июн 2011, 16:08
Eu-Jinn Слушай раньше ведь другие ВЧ были.Они поменяли что-то?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 06 июн 2011, 16:18
Есть модель RS160 - вот там другие твитеры. Там уже CX265, а не 260, как в младших двух моделях.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
