forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозвук без автомагнитолы
Сообщение Andrey. » Чт, 09 июн 2011, 23:22
Здравствуйте, ув.форумчане.
Есть желание слушать музыку со своего mp3-плеера, или, может, с др. внешнего источника, и всё.
Т.е. магнитола не нужна.
Хочется соорудить такую систему: 2-полосный усилитель и передние колонки.
Смущает вот что:
1) Бывает ли миниатюрный усилитель, влезающий в штатное место под магнитолу? Если нет, то куда ставить? Тут советуют назад, на спинку заднего сиденья. Но мне-то надо, чтоб его лицевая панель с регулировками была под рукой.
2) Чувствительность линейного входа у усилка начинается с 0.1 Вт (для Blaupunkt GTA-250, например). А выходной сигнал mp3-плеера - 10мВт на канал. Значит, усилок не возьмет его?
Прошу сильно не пинать, если что не так сказал.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Re: Автозвук без автомагнитолы
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 10 июн 2011, 6:45
Есть решение. Надо поставить вот такую штуку:
Она во-первых, может коммутировать до двух источников, во-вторых имеется предусилитель и в-третьих, из 1 линейника делает 3. Приятные мелочи в виде эквалайзера и вольтметра. Remote для неё и усилителя брать с провода АСС
Далее в лс пиши, если хошь узнать подробнее (Зы системы на них ставили люди немало)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пт, 10 июн 2011, 6:55
Eu-Jinn Жень расскажи поподробней что это или это секрет? :roll: Мне тоже интересно стало :)
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 10 июн 2011, 15:39
Не, не секрет
Это графический эквалайзер с функцией предусилителя. Плюс - в отсутствии источника и весьма развитых возможностях. Минус - для аудиофилов ну никак не пойдёт, скорее для тех, кто оставляет штатную башку незадействованной или же вообще ничего ставить не хочет как автор. ДА! Есть и ФНЧ аж до 550 Гц
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение newermind » Пт, 10 июн 2011, 18:00
А вариант : двух канальник, на него фронт и к нему мр3 плеер, все управление с плеера - громкость, трэки. Отфильтровать усем, плюс если у усилителя есть выход можно и саб через другой усь к нему подключить. Или я не прав и ни чего работать не будет? По логики все должно запеть.
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение dadec » Пт, 10 июн 2011, 19:48
newermind писал(а):А вариант : двух канальник, на него фронт и к нему мр3 плеер, все управление с плеера - громкость, трэки. Отфильтровать усем, плюс если у усилителя есть выход можно и саб через другой усь к нему подключить. Или я не прав и ни чего работать не будет? По логики все должно запеть.
Скорей должно заработать,не запеть :)Главный минус громкость может быть недостаточная и плеер будет всегда работать на максимальную мощность.Поэтому и стоит посмотреть на внешние кроссоверы имеющие выносной регулятор громкости,или компактный размер чтобы можно было разместить где-то рядом с собой.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Eu-Jinn писал(а):Не, не секрет
Эх жаль фантазия сильно разыгралась :)
"Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды" клева желание можно загорать :lol:
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 10 июн 2011, 23:50
- помехи, искажения, громкий щелчок в динамиках при включении и выключении
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Сб, 11 июн 2011, 9:23
Искажения из-за слабого сингала от источника и увеличенного уровня чувствительности.Щелчок,можно избежать выключая усилители раньше плеера,конечно не факт что он будет.От усилителя сильно зависит,у некоторых моделей встроенная задержка по времени в момент включения. :)
dadec
Сообщение Andrey. » Пн, 27 июн 2011, 15:57
Решил свою задачу следующим образом:
Купил за 400р. 2-полосный усилитель BM2039 (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160044)
Добавил к нему радиатор от процессора, ISO-разъемы, 3.5мм джек и кнопку вкл/выкл.
Всё это хоз-во поместил в небольшую коробочку, сунул на штатное место для магнитолы, закрыл обратно заглушкой, провод "джек" и кнопку вывел в мини-бардачок, который под заглушкой.
И всё.
Я получил что хотел. Очень доволен. Никаких щелчков, если включать усилитель после подключения аудио-устройства.
Громкость на среднем положении регулятора моего плеера более чем достаточна.
PS Благодарю всех за участие.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение dadec » Пн, 27 июн 2011, 16:34
Молодец.Скромненько и функционально.Как будет мало или захочешь большего,возвращайся :D
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
