forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте дин в ЗЯ
Сообщение ШКОДИК » Сб, 02 июл 2011, 21:36
сделал короб в левое крыло. замер показал 21 литр объёма. понятно- 12" там работать врять ли будет...потому вопрос: что подскажите по этому поводу? есть ORIS AMW-12 , но он с 23 литров(по паспорту))) работать начинает...можно и его , конечно впихнуть и послушать.. но всё же хотелось услышать мнение- может не стоит на "грабли наступать"?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Re: Посоветуйте дин в ЗЯ
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 02 июл 2011, 22:39
можно поставить. Забить ящик синтепоном только
А так Art Sound Vulcan 12, Revolt RW12, Polk MM 1240 (тут ещё и на глубине сэкономить можно)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Сб, 02 июл 2011, 23:09
Я за десяти дюймовые динамики.Объем действительно маленький :( Синтепон не сильно спасет в этом случае. :cry: Audio Art RW10 самый музыкальный динамик из доступных моделей.Если найдешь Magnat AD250 у них размер чуть больше стоковых десяти дюймовых динамиков,этим динамиком очень доволен их тысячи за 2-3 можно найти.
dadec
Сообщение Gellham » Сб, 02 июл 2011, 23:22
В этом объеме прекрасно уживется Peerless XXLS-12, цена вопроса - около 15 рублей :D
Gellham
Сообщение home_boy » Сб, 02 июл 2011, 23:44
+1 к пирлесу. Только автомобильный найти уже сложновато. Кстати, на блюзе чел продает зитек (Xetec).
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение ШКОДИК » Вс, 03 июл 2011, 14:52
спасибо за рекомендации!!!посмотрю что из предложенного есть в краснодаре.
тоже думаю что синтепон тут не сильно поможет...читал эту статью очень внимательно: http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm, думаю, что реально нечего добавить к этому..
собственно вот ящик, дека из двух 10, бока из 14, задняя стенка из 10(и ни одного гвоздя)))):
ШКОДИК
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 03 июл 2011, 15:57
Интересная коробчонка. но я бы сделал стенки в 1.5-2 раза толще и распорки бы поставил
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ШКОДИК » Вс, 03 июл 2011, 17:05
Eu-Jinn писал(а):Интересная коробчонка. но я бы сделал стенки в 1.5-2 раза толще и распорки бы поставил
конечно надо усилить, но сперва с дином надо определиться, с размером его посадки и тд...сча порыл инет на предмет магната и аудио арта- нифига у нас в округе нет таких :( ..так что пока не ясность в этом вопросе..
ШКОДИК
Сообщение dadec » Вс, 03 июл 2011, 21:57
Великолепная подгонка деталей,очень красиво смотрится и пол грамотно сделан. :good: Случайно нет фотографий багажника без обшивок?
dadec
Сообщение ШКОДИК » Пн, 04 июл 2011, 11:13
Серёж...уточни вопрос..
ШКОДИК
Сообщение Gellham » Пн, 04 июл 2011, 12:52
Класс :) Чтоб распорки не делать можно внутреннюю часть слоя в 3-4 забабахать стеклотканью с полиэфиркой :)
Gellham
Сообщение newermind » Пн, 04 июл 2011, 15:24
Качество изготовления заслуживает уважения! Усилить конечно надо, боковые стенки тонковаты, стеклоткань и полиэфирка дадут не только прочность, но и герметичность.
Около петли для сетки что там выпирает еще?
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение ШКОДИК » Вт, 05 июл 2011, 12:39
dadec писал(а):Великолепная подгонка деталей,очень красиво смотрится и пол грамотно сделан. :good: Случайно нет фотографий багажника без обшивок?
типа такого?
как то я совсем забыл про стеклоткань- этож реальный варик!!! и объёма съест не много, и действительно прочности прибавит...спасиб за совет!!!
выпирает? это я решил поставить кнопку доп.освещения багажника, и розетку-как сделаю, выложу фоты..
ШКОДИК
Сообщение Halfpipe » Вт, 05 июл 2011, 23:22
У меня Oris AMW-12 стоял в 29 литрах, причем с ФИ. Вам бы посоветовал сделать фальшпанель из 10 мм фанеры вровень с левой стенкой и обянуть все это карпетом. Лицевую панель для саба делал из 23мм фанеры, обязательно с распорками. Плюс в эту панель врезать штатный плафон подсветки.
Halfpipe
Сообщение ШКОДИК » Ср, 06 июл 2011, 12:42
Halfpipe! мысль мне ваша ясна..видел я вживую такой инстал, как то он громозко что ли смотритца... а Oris у меня вот где стоит: http://skodakuban.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14
ШКОДИК
Вернуться в АвтоЗвук
