forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропал звук в машине
Сообщение mtrixxx » Пт, 15 июл 2011, 10:41
шкода турик.
толкался в пробке и тут пропал звук. грешил на конденсатор . отключил провода. подсоединил на прямую и не работает вовсе. магнитола работает . напряжение на усилок не идет вроде бы. может усилок крякнулся? как подключиться без него? или есть канторы .которые их чинят?
leon
mtrixxx
Re: пропал звук в машине
Сообщение korrdenn » Пт, 15 июл 2011, 10:52
А как ты понял, что магнитола работает? может в магнитоле как раз и звуковой тракт (может и не так он называется) погорел? На экранчике будет показываться что музон играет, слышен будет звук вращающегося диска, а вот сигнала с магнитолы не будет... можно проверить вытащив магнитолу и подсоединив напрямую какой-нить динамик. А вот выход на усилитель проверить можно подсоединив маломощную колоночку - как в наушниках (кажется так)
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение mtrixxx » Пт, 15 июл 2011, 11:03
просто конденсатор вообще не светиться так же как и усилок...
leon
mtrixxx
Сообщение home_boy » Пт, 15 июл 2011, 11:14
Проверить все соединения силовой проводки, не исключая массу. Если есть распределитель с предами - его особенно.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение mtrixxx » Пт, 15 июл 2011, 11:29
да проверил ,вроде все целековое напряжения нету вроде как на силовом
leon
mtrixxx
Сообщение home_boy » Пт, 15 июл 2011, 12:38
Сила напрямую от АКБ?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение mtrixxx » Пт, 15 июл 2011, 20:40
вроде как нет. ставил не я,официалы. провода идут по правой стороне . и куда то идут в район магнитолы.
leon
mtrixxx
Сообщение dadec » Пт, 15 июл 2011, 23:48
mtrixxx писал(а):вроде как нет. ставил не я,официалы. провода идут по правой стороне . и куда то идут в район магнитолы.
Нде оригинальный способ прокладки,причину нашли?
dadec
Сообщение mtrixxx » Сб, 16 июл 2011, 15:40
Причина так и не выявлена(((( напряжения на силовых проводах нету((( не какой предохранитель не отвечает за это?
leon
mtrixxx
Сообщение dadec » Сб, 16 июл 2011, 16:37
mtrixxx писал(а):Причина так и не выявлена(((( напряжения на силовых проводах нету((( не какой предохранитель не отвечает за это?
Могу предложить вариант сделать все заново.Главное чтобы ничего не выгорело или провод не перетерся где-то.
dadec
Сообщение mtrixxx » Сб, 16 июл 2011, 16:43
Жесткий вариант)) а проще никак?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Другой вопрос. Куда подключены силовые кабеля у меня?
leon
mtrixxx
Сообщение dadec » Сб, 16 июл 2011, 16:57
mtrixxx писал(а):Жесткий вариант)) а проще никак?
Остается только догадываться.Если делал у дилера и сохранились чеки,езжай к ним.
dadec
Сообщение mtrixxx » Сб, 16 июл 2011, 17:31
Куда подключены. Сложно тоже сказать?
leon
mtrixxx
Сообщение dadec » Сб, 16 июл 2011, 18:03
mtrixxx писал(а):Куда подключены. Сложно тоже сказать?
Абсолютно не представляется возможным :)
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 17 июл 2011, 10:08
- уж сколько раз твердили миру, что не надо у официалов музыку ставить?
- чего же жёсткого? Тур разбирается на раз, это не А5
- куда-то туда. Но судя по всему по мудачному
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
