forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подниму вопрос- размеры динамиков и кач-во музыки в Окта А5+
Сообщение gang-bang » Чт, 22 мар 2007, 10:41
1) Кто нибудь заморачивался сменой акустики на О2 и знает ли, какие там колонки/какого размера? Я звуком НЕ доволен, более того, подхрипывает одна колонка спереди (не понял-пищалка или сам динамик)- вот думаю заменить нафих, если там типа дешевки стоит, или может по гарантии?
2) Радио- качество приема ужасное- давно такого не видел.. У всех так в ФМ-диапозоне? В москве- фигвово ооочень ловиться..
Пысы- по идее аудио комплектация максимальная, 8 колонок-(Элеганс)- и в машине за 35 тыщ должно быть лучше...
По первому вопросу- прошерстил форум, но так и не понял, что там с размерами колонок, там вроде еще засада с местом установки была- влезут или нет новые колонки,или надо проставки делать?
Также с пищалками- там же вроде НЕ стандартное место????
gang-bang
Сообщение Stiv » Чт, 22 мар 2007, 13:37
1 Думал о смене акустики. Решил сразу у Дилера не горячиться, когда забирал машину. ( Была приготовлена "Алпайн 9813" и акустика DLS.)
2. Поездил, послушал. Решил, что звучит вполне пристойно.
Можно, конечно, и лучше. Но хорошую музыку всё-таки надо слушать дома на хорошем оборудовании. И ради небольшого улучшения идти на Риск, что после установки появятся скрипы, риск возникновения пожара, проблемы с Гарантией,- не стоит.
Подумай ещё раз...
Stiv
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 22 мар 2007, 13:56
Качество приема радио вреде бы устраивает.
По установке акустики следующее. Снимал я обшивки на передних дверях и видел штатные динамики. Размер по моемому 16 см, сделаны заодно с пластмассовым цилиндрическим кольцом-проставкой высотой примерно 3 см (неотделимы друг от друга, диффузор вклеен прямо в кольцо). И все это хозяйство крепится клепками по кругу к металлической стенке-мембране, которая в свою очередь так же крепится клепками к двери.
Все на клепках, саморезов нету, и это придурковатое пластиковое кольцо-проставка .... :? При смене акустики придется заморочиться: надо искать кольцо проставку в чистом виде без диффузора что бы вкрутить в него свою нештатную акустику или делать его самому (колхозить). К существующему кольцу даже если вырезать штатный диффузор, то свою акустику не прикрутишь, т.к. там даже нет для этого площадочки-прилива. В итоге: надо срезать клепки, снимать штатную акустику с пластиковым кольцом, колхозить новые кольца из фанеры, прикручивать к нему акустику и приклепывать кольцо к двери. По кольцу-проставке, по логике должен быть другой вариант кольца, как отдельная деталь с номером, под установку нештатной акустики, по аналогии с рамкой торпеды под нештатную магнитолу.
Пищалки приклеены к пластиковым ножкам-опорам по кругу.
Что видел, доложил :)
Mr.Tvister
Сообщение БАО » Чт, 22 мар 2007, 16:33
Насчет размера динамиков не скажу(не снимал). А вот один передний динамик действительно слегка дребезжит!! :roll: Правда не всегда, только когда умеренно громко.
Прием радио вполне устраивает, качество хорошее.
БАО
Сообщение Dante » Чт, 22 мар 2007, 21:21
Stiv писал(а):И ради небольшого улучшения идти на Риск, что после установки появятся скрипы, риск возникновения пожара
Это что вообще!? Это как же надо ставить, чтобы возник риск пожара!?
При грамотной установке риска нет, а скрипы должны наоборот уйти.
Клёпки на опорном колце высверливаются, вся штатная конструкция идёт на помойку, а на их место делаются проставочные кольца из мдф/фанеры, которые прикручиваются болтами к металлу двери.
З.Ы. В А5 стоят дверные карты, или как обычно цельная дверь с технологическими окнами?
Dante
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 10:44
Dante писал(а):З.Ы. В А5 стоят дверные карты, или как обычно цельная дверь с технологическими окнами?
Сразу за обшивкой глухая (без проемов) металлическая плоскость (пластина) которая по контуру клепками крепится к металлу двери.
Наверное это и есть дверная карта?
Mr.Tvister
Сообщение Dante » Пт, 23 мар 2007, 11:55
Наверное, только странно, что она крепится на заклёпках.
Если что-то делать, то однозначно придётся переводить её на болты.
Dante
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 13:11
Мне на форуме разъясняли что можно обойтись клепочником и клепками. Вроде как проблем нет с крепежом.
Mr.Tvister
Сообщение Dante » Пт, 23 мар 2007, 13:58
Mr.Tvister писал(а):Мне на форуме разъясняли что можно обойтись клепочником и клепками. Вроде как проблем нет с крепежом.
КОнечно можно, только это опять получается одноразовый крепёж.
ИМХО на болты практичнее.
Dante
Сообщение Михаил 490 » Вт, 30 мар 2010, 9:27
А если в задних дверях с завода не было никаких динамиков!! Возникнут ли проблемы с установкой в них Hertz 165??
Что скажете по поводу пищалок? Нужны ли они вообще сзади??
И еще по поводу проставочных колец?? и шумки??
Михаил 490
Вернуться в АвтоЗвук
