forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И еще раз про музыку
Сообщение Сирожа » Чт, 04 авг 2011, 22:47
Всем доброго времени суток!
Почитал, что нашел про колонки в Фабии и т.п. Осталось несколько вопросов. Потому, длинный пост :)
У меня на Фабии динамики стоят только в передней двери: две "пищалки", два обычных и все. Качество звука, к сожалению, не ахти. Басов, практически, нет... Вот, хочу заняться переделками. Цель - нормальный "полный" звук и с высокими, и с низкими, все, как положено. Просто, чтоб музыку было слушать приятно. Долбить не должно :) Ставить дополнительные усилки не хочу. Сабвуфер тоже не хочу. Багажник нужен, пользуюсь им часто :)
Что уже имеется:
- магнитола JVC KD-G 442. (выходы: 4 х 50 Вт)
- Набор динамиков от Опеля Вектры (все, что осталось от машины... звук мне нравился :)) - 6 штук. Две пищалки, два по 13 см и два по 15 см
- Руки не из попы, которые крутить, паять и т.п. умеют
Во-первых, думаю поменять передние колонки. Насколько я понял, в дверях стоят 2 пищалки, которые можно и не трогать, и 2 блина или по 13, или по 16 см. Вот, и хочу достать то, что там есть и поставить туда 15см-вые из Вектры. По размерам они, по идее, должны поместиться. Имеет ли смысл это делать или лучше купить другие?
Во-вторых, хочу доставить всяческие колонки сзади. Есть пищалки, место под них тоже есть. Это понятно. Плюс, пару колонок для низких и средних частот. Вот тут вопрос: куда их ставить? Вижу такие варианты:
- Есть в багажнике есть место под маленькие динамики, 10 см. Я так понимаю, они, вряд ли, справятся с задачей басов. Но поставить их лишним же не будет?
- Можно в двери вставить. Чисто теоретически. А на практике как? Я двери не разбирал, но в обшивке у меня "дырок" под колонки не предусмотрено. Можно самому дырки проделать? Сильно двери корежить придется?
- Потом, можно в заднюю полочку врезать (у меня хэчбэк). Читал, что для качества звука можно еще фанерку в полочку вставить. Это не скажется отрицательно на ее работе? Ну, что там, допустим, шнурки пообрываются под лишним весом... Плюс, багажник часто бывает забит полностью, надо бы, наверное, динамики не сильно глубокие.
Имеет смысл ставить и пищалки назал, и 10см в багажник, еще и что-нибудь побольше в двери/полочку? И какие бы вы динамики посоветовали? Сильно тратиться не хотелось бы :)
А, да, и еще... Видел, продаются всякие частотные фильтры. Есть ли смысл их ставить? Будет ли за счет них реальное улучшение звука для простго прослушивания музыки? Можно ли такое собрать самому? :)
Всем заранее спасибо за ответы!
Сирожа
Re: И еще раз про музыку
Сообщение Halfpipe » Пт, 05 авг 2011, 19:59
Ну Вы и гигант прям по написанию всякой билеберды на автозвуковую тему. Вы сперва одно хотите, а потом сразу же бросаетесь в сторону от намеченного. МОй Вам совет, сперва просто определитесь и задайте себе пару вопросов, что я хочу достичь с штатной системой в Фабии. Очень хорошо что у Вас есть нештатная магнитола JVС, т.к. в штатной ну нету басов. Басы, средние, высокие частоты точно будут с магнитолой JVC. Систему лучше начинать строить с фронта, то есть спереди где сидят водитель и пассажир. Как правило это двери, иногда подседельные ящики или на худой конец мало встречаюшаяся у нас кик панель. Человек когда приходит на концерт слышит звучание музыки спереди, а не сзади. То же самое и в машине. Сразу скажу без шумоизоляции(хотя бы минимальной) ничего не добьетесь. Купите 4 листа вибропласта и обклейте им передние двери, поставьте на фанерные проставки 16,5 см динамики, а в уголки пищалки. От Вектры динамики лучше не ставить, а купите что-то другое. Hertz, DLS, Kicx, Magnat вариантов море. И будет Вам счастье. Тыл делать не обязательно. Пищалки на зад обычно не ставят. Можно поставить блины, обязательно на фанерную полку, но их надо резать до 100 гц, чтобы они сцену назад не тянули, причем высокочувствительные иначе они тихо играть будут, Вы же не хотите ставить усилитель. Только не кричите потом что у Вас задние динамики хрипят и пердят на высокой громкости - это мощности уже не хватает, вот и искажения появляются. Функция блинов в принципе таже что и у саба, но только форма, размер и качество совсем другое. Да фильтра нужны. Но после их работы звук еще тише становится, поэтому без усилителя ну никак. Причем фильтра бывают разные(активные и пассивные). Бывает отдельно от усилителя и наоборот вместе, в составе усилителя или магнитолы. Очень часто бывает в составе компонентного фронта, например 16,5 см есть свой пассивный фильтр. Как правило для среднестатистического пользователя этого достаточно. У Eton есть 3-х полосный комплект специально для ВАГа с своим фильтром и всеми разъемами. Но у меня нет данных встанут ли они в Фабию. Лучше спросить у Юджина.
Halfpipe
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 06 авг 2011, 9:43
Автор темы знает толк в извращениях. Я знаю, как сделать нормальный звук даже с магнитолой, но, боюсь, автор на это не пойдёт...
Но всё же дам рекомендацию
Динамики от Опель Вектра рекомендую инсталлировать в мусорную корзину. Весь комплект.
Далее. Всё, что хотелось поместить сзади - инсталлировать опять в мусорную корзину вместе с желанием сделать полку, нах...чить динамиков, дырок и прочего
Что надо докупить?
Надо докупить (читай: РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО БЮДЖЕТНОГО ЗВУКА):
А) проставочные кольца под VW|Skoda 500 р
Б) комплект Polk Audio + Signat, адаптированный под VW/Skoda - 6400
В) Комплект ISO-разъёмов ПОД РАСПИНОВКУ (мы же хотим грамотно сделать?) 300 р
Г) 4 метра нормального силового кабеля сечением 6 кв.мм (по 50 р метр)
Д) Колба с предохранителем (250 р)
Е) 5 метров нормального акустического кабеля с сечением 1.5 кв.мм (65 р метр)
Ж) Клеммочки для динамиков (ещё 100 р)
З) Кольцевую клемму (30 р)
И) 5 листов виброизоляции типа STP Gold
К) 2 метра шумоизоляции типа сплэн
Подключение: магнитолу через предохранитель непосредственно от АКБ (а не от БП!!!), динамики строго в поканальном соединении (на фронтальные каналы повесить твитеры, на тыловые - миды, при этом все динамики располагаются в передних дверях)
Это - всего лишь совет для тех, кто хочет выжать максимум из бюджетной системы без усилителя. А кроильщикам (я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила (с) ) это не поможет. Впрочем, у последних и звука как такового не будет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Сб, 06 авг 2011, 11:31
А я просто скажу "почитайте тему про алпайн Ida-x305" на этой же странице форума (не для рекламы) и оцените свои финансовые и другие возможности. У меня прокачка встала по расходам 65 рублей и это без работы. Там заодно и фото про подиумы и проставки разные посмотрите. А так начнете - массу проблем на своем пути встретите. Удачи :D
max317
Сообщение Сирожа » Сб, 06 авг 2011, 14:10
Eu-Jinn писал(а):сделать полку, нах...чить динамиков, дырок и прочего
Вот этого, как раз, и не хочется :)
Eu-Jinn писал(а):Что надо докупить?
А что это такое? Можно ссылку, пожалуйста, если не сложно?
Сирожа
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 07 авг 2011, 9:13
Ссылок нет
Это моя личная инициатива, вылившаяся в удачную компоновку. Состоит из мидбасовых динамиков Polk Audio DB6501, кроссоверов Polk Audio DB6501 и твитеров Signat T3. В рознице не купить - никто не будет дербанить комплекты, только у меня
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Serg461 » Вт, 09 авг 2011, 12:00
Signat T3: http://techhome.ru/Product/39D004B5 первая попавшаяся ссылка поиском. Хоть тут и нет сейчас в наличии, но все-же пример, что твиттеры отдельно приобрести можно. Про Polk не знаю, не искал.
Вопрос к Eu-Jinn: Polk Audio DB6501 без усилителя нормально зазвучат или хотя бы относительно нормально?
Конечно, чувствительность 92 дБ это неплохо.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение Dewyx » Вт, 09 авг 2011, 12:30
Halfpipe писал(а):Систему лучше начинать строить с фронта, то есть спереди где сидят водитель и пассажир.
Добрый день, скажите пожалуйста, во сколько рублей обойдется описанный Вами комплекс компонентов, с учетом хорошего головного устройства? Хочется Alpine, но тут тоже надо определиться с конкретной моделью, т.к. переплачивать за космический аппарат, возможностями которого воспользоваться не получится, бессмысленно.
Skoda Fabia, Ambiente, 1.6 MT, Corrida
Dewyx
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 09 авг 2011, 13:05
- и не будет!
- нормально. Более того, в поканалке ещё лучше, чем при обычном подключении. Опять же таки немало зависит от оформления (зашумить двери) и кабельной продукции
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Serg461 » Вт, 09 авг 2011, 13:27
Про шумку - это, конечно, бесспорно. Без неё уже на средней громкости берёшься за ручку двери как за вибромассажёр. Немного шучу, но недалеко от истины. Искажения не впечатляют.Это хорошо доходит, когда слышишь тоже самое до зашумления и после.
Serg461
Сообщение Dewyx » Пн, 05 сен 2011, 13:08
Не знаю, в какую ветку написать для консультации.
Решил вот сюда. Присматриваю себе музыку, оцените пожалуйста подобранную конфигурацию:
- Alpine CDE-123R
- Динамики 2х компонентные на перед
DLS R6A или DLS R6A Limited Edition (желательно конечно они, если есть в наличии)
- Усилитель 2 канальный (вот тут у меня есть некоторые сомнения, потому что некоторые не довольны серией Matador)
DLS MA23
Dewyx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 05 сен 2011, 18:43
не встанут эти динамики в штатные места без подиумов - большой слишком магнит. Да и звучать не будут
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Dewyx » Пн, 05 сен 2011, 20:23
Eu-Jinn писал(а):не встанут эти динамики в штатные места без подиумов - большой слишком магнит. Да и звучать не будут
Спасибо за ответ!
Можешь посоветовать оптимальное в пределах 25-30 тыс?
Dewyx
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 05 сен 2011, 21:53
25-30 - за что? за весь комплект или за фронт только?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Dewyx » Вт, 06 сен 2011, 8:28
Eu-Jinn писал(а):25-30 - за что? за весь комплект или за фронт только?
ГУ, аккустика 2-х компонентная + усилитель. Саб наверно брать не буду - ставить некуда :)
Dewyx
Вернуться в АвтоЗвук
