forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - =ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ=
=ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ=
=ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ=
Сообщение anton0806 » Вс, 14 авг 2011, 14:29
Всем привет, выложу фотки своего инсталла в тур
система планировалась под металл, оказалась всеядной
ставлю следующее:
ГУ Alpine 9861RI с процессором 701 по оптике
межблочники - усилители - аккустические - аккустика
(ВЧ) Kimber PBJ ->Poweramper PA100-> LY215TSW->Brax Nox 28
(НЧ) Kimber PBJ ->Celestra RA220x-> ПВ3-6->Brax 6.1PP
(САБ) Klotz MC 5000->Celestra DA2K-> 2хПВ3-6->Sundown SA10 :evil:
Хочу выразить огромную благодарность Серегею dadec за помощь в приобретении некоторых ништяков и за его безумно-гениальные идеи, некоторые из которых были воплощены в моем проекте. итак, поехалииииии
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
СИЛОВАЯ ПРОВОДКА
протянул от аккума в багажник (правое крыло) плюсовой КГ-35 по левому порогу, минус КГ-50 взят где ремень пассажира заднего правого крепится, все это идет на дистрибьюторы. под капотом автомат на 140А.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На ГУ протянул с аккума + и - 4кв мм, красный провод подключен через НР реле, к которому подключен выход из сигнализации для дополнительной блокировки (двигателя, бензонасоса кому как нравится)
Принцип работы: отпираю с брелка машину- музыка играет, запираю - выключается. очень удобно, всем советую.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
УСИЛИТЕЛИ
установлены все в правом крыле на каркасе из алюминиевого профиля через пластмассовые пистоны для крепления обшивки, там и проц и еще места осталось, за процем хочу поставить CarPc.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
АККУСТИЧЕСКИЕ
на мидбас по цетру идут, на пищалки по крыше, оптика и AiNet тоже по центру
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
ПИЩАЛКИ
сначала на стойках были, потом в уголки перенес т.к. у меня мидбас широко играет, на зеркала залазит. направлены на водителя. стойки отреставрировал.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
ДВЕРИ
Пожалуй, самое сложное и геморное.
часть 1я ШУМКА
если достать стекло, можно лист шумки, не резав, запихнуть целиком. у меня лежало по листу вибропласта, я положил еще визомата МП, сделал козырек от воды. недавно, кстати, заметил что вода течет еще по аккустическим проводам((
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
ЧАСТЬ 2 ПРОСТАВКА
Была у меня проставка как у всех по чертежам, затем, когда купил Brax 6.1PP мне Валера (Quart, RCF) посоветовал^
Что бы получить максимум удовольствия от мидов, нужно дверь (то место, куда будет устанавливаться мид) сделать очень жёстким. не просто кольцо на металл (ШВИ я не имею в виду). Нужна большая жёсткая площадка. Чем больше она будет, тем лучше. Ты может видел, на форуме народ где то выкладывал фотки, где "на треть" двери прикреплина фанера, а уже к ней кольца. Тогда бас получиш тот, который надо.
25 на 25см мало конечно, побольше лучше. Некоторые, если нет особо возможности, делают со смолой либо шпатлёвкой. и главное между доской и металлом ничего не клеить!!!
Фанеры 10-ки достаточно для всей дыры, но если позволит карта, то прежде чем ставить кольцо, попробуй на фанеру прикрепить ещё 1 фанеру , размером меньше большой, но больше кольца. А потом уже кольцо то есть, чем больше и толще размер фанеры, тем будет больше баса и тем быстрее он будет.
Дырки надо все закрывать, это сказывается... (кроме сливных конечно). То есть по макстмуму, от тяги замка и тп
и была сделана из фанеры 10ки проставочка, обработана пинотексом, в последствии динамик довернул. от варианта с традиционной проставкой и виброй отличается колоссально. тех. отверстия все заклепал (ну кроме нижних сливных кончно).
попутно выточили мне кольцо на динамики для грилей
САБ
Форма саба - трапеция - задняя стенка не параллельна передней, боковые - параллельны. Фанера 18мм, ребра жесткости разместил снаружи, получилось 18,5л грязными., провода ПВС по 4 квадрата на катушку, подключен в 2 ома. сделал дополнительно подсветочку багажника и окошко, где поместились аптечка и компрессор
Саб прикручен болтами под шестигранник М6, под резинкой шайбочки, внутри гайки усовые вбиты
Последний раз редактировалось anton0806 Вт, 28 фев 2012, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Re: =ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ=
Сообщение dadec » Вс, 14 авг 2011, 18:34
Привет,Антон :) Рад тебя здесь видеть.
dadec
Сообщение anton0806 » Вс, 14 авг 2011, 18:44
Здарова, мастер-приемщик! :beer:
Давай уже в инсталлы клубные
anton0806
Сообщение dadec » Вс, 14 авг 2011, 18:51
anton0806 писал(а):Здарова, мастер-приемщик! :beer:
Шустрый какой :D Готово уже.
dadec
Сообщение max317 » Вс, 14 авг 2011, 21:01
Прикинул - рублей на 80? А так мнение у каждого свое. 2 усилка нормально охлаждаются?
max317
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 14 авг 2011, 22:11
Работа ломовая. Послушать бы (за МКАД не поеду)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вс, 14 авг 2011, 23:23
Eu-Jinn писал(а):Работа ломовая. Послушать бы (за МКАД не поеду)
Гомель за МКАДом,даже в другой стране :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
max317 писал(а):Прикинул - рублей на 80? А так мнение у каждого свое. 2 усилка нормально охлаждаются?
Больше! Намного больше :)
dadec
Сообщение anton0806 » Пн, 15 авг 2011, 0:32
RA должен отключаться по перегреву, но такого ни разу не было, на скорости они хорошо охлаждаются.
денег ушло :crazy: железо скупалось и ставилось на протяжении полтора года.
Последний раз редактировалось anton0806 Вс, 21 авг 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
anton0806
Сообщение Gellham » Пн, 15 авг 2011, 8:37
Класс! Компоненты - зачет :D
Gellham
Сообщение VIT62 » Вт, 16 авг 2011, 1:53
При такой заделки двери обшивка нормально встала? Занижение кармана в фанеру не упирается?
VIT62
Сообщение anton0806 » Вт, 16 авг 2011, 4:59
упирается, я феном с обратной стороны разогревал и силой давил. выгнул немного, встала. снутри обшивки наклеил битопласт.
anton0806
Сообщение dadec » Вт, 16 авг 2011, 19:41
VIT62 писал(а):При такой заделки двери обшивка нормально встала? Занижение кармана в фанеру не упирается?
Я точно также удивлялся когда,я ему говорил не получиться,а Антон просто взял и сделал.И у него все получилось :D
dadec
Сообщение korneev15 » Вт, 30 авг 2011, 8:09
уси зачОт !!! если для ся , то все гуд .....на соревках мозк парушат )))
korneev15
Сообщение anton0806 » Ср, 29 фев 2012, 10:30
korneev15 писал(а):уси зачОт !!! если для ся , то все гуд .....на соревках мозк парушат )))
Коль, там и остальное как бэ ничего, добавил фото саба :crazy:
anton0806
Сообщение anton0806 » Пт, 03 авг 2012, 13:31
Обновочки: поставил сч динамики и монитор 10" Lilliput - в дальнейшем планируется CarPC
теперь система выглядит так:
(ВЧ) Kimber PBJ ->Alpine MRV-F409 -> Klotz LY215TSW ->Brax Nox 28
(СЧ) Kimber PBJ ->Alpine MRV-F409 -> noname ->Seas E0044 W12CY-003
(НЧ) Klotz AC 110 ->Celestra RA220x -> ПВ3-6 ->Brax 6.1PP
(САБ) Klotz AC 110 ->Steg QM 220.2 -> 2хПВ3-6 -> Sundown SA10
сейчас с нетерпением жду акустических проводов когда они появятся у Eu-Jinn :)
в краце: порезал торпедо, переварил и покрасил усилитель чтоб динамики влезли, заглушил центральный обдув, закрепил монитор, бока обделал пластмассовым уголком, козырек сделан из стеклоткани. пошпатлевал, покрасил.
anton0806
Вернуться в АвтоЗвук
