forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключается музыка, сама....
Сообщение Mikaka » Чт, 01 сен 2011, 15:06
Хай одноклубники!))
Вообщем появилась такая проблема, когда долго и громко работает музыка, такое впечатление, что усилитель(4 канала), выключается и работает только саб, у которого свой услилитель.
Если выключить магнитолу, на несколько минут, потом все нормально играет, было такое несколько раз.
Подскажите плиз, что это может быть? Может усилок перегревается и вырубается?
В машине, магнитола, 2 усилителя на 2 и на 4 канала + конденсатор.
Был AUM.
Mikaka
Re: Выключается музыка, сама....
Сообщение dadec » Чт, 01 сен 2011, 19:06
Mikaka писал(а):Хай одноклубники!))
Если не будет указано в теме полная информация о системе со всеми её составляющими удаляю...
dadec
Сообщение Mikaka » Пт, 02 сен 2011, 10:19
Стоит у меня Голова Pioneer P88, передняя акустика Focal, сзади в полке 2 блина JBL
2 усилителя, 4 канала на акустику и 2 канала на саб и конденсатор, на 1 фарад.
Был AUM.
Mikaka
Сообщение gree » Пт, 02 сен 2011, 16:11
Mikaka писал(а):такое впечатление, что усилитель(4 канала), выключается и работает только саб.
) то есть ты еще не уверен ?!
усилитель который создает вчеталение выключающегося где установлен ?
как правило тепловая защита настроена на 85 градусов
gree
Сообщение Dante » Пт, 02 сен 2011, 16:29
Какая разница где он установлен? Или Сань ещё есть гипотезы "из-за чего же это может быть?" :)))))
Dante
Сообщение gree » Пт, 02 сен 2011, 17:18
угу ... ясен пень срабатывает защита ..а вот понять почему ,это вопрос ..
перегрев как вариант , короткое , запросто ... самое хреновое это плавующая ..но тогда брать и все пропаивать ..
некоторые засунут негру в *опу ( под заднее сиденье) и потом удивляются или прикручивают к корпусу саба , а тот на честных пол киловата ..
от вибрации иногда дохнут
отвлекаясь капельку от темы и принося за это автору извинения за nn что в его посте , недавно писал мануал на усь ) зацените клубни ( прошу сильно не пинать ) :
Выбор места для монтажа вашего усилителя имеет крайне важное значение с точки зрения рассеяния тепла, вырабатываемого в ходе нормальной эксплуатации. С этой целью усилитель оборудован надежной системой теплоотвода и схемой тепловой защиты от перегрева. Это обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха через ребра радиатора и значительно улучшает процесс рассеяния вырабатываемого тепла. НЕ устанавливайте усилитель в небольшие закрытые ящики, так как это затруднит циркуляцию воздуха вокруг радиатора.
Температура в багажнике автомобиля в летнее время может достигать 80°С. Так как схема тепловой защиты для данного усилителя срабатывает при температуре 85°С, очевидно, что при его установке должны обеспечиваться максимально возможные условия для охлаждения. Поэтому для создания оптимальных условий для притока воздуха в закрытом багажнике устанавливайте усилитель в вертикальном положении на вертикальной поверхности.
В случае установки усилителя в пассажирском салоне автомобиля требования в части системы охлаждения значительно смягчаются. Это связано с тем, что ситуация в салоне контролируется водителем и редко достигает критической точки. В этом случае рекомендуется устанавливать усилитель под сиденьем, если при этом остается как минимум 2 см свободного пространства между ребрами радиатора и сиденьем.
а. Выберите подходящее место для монтажа, обеспечивающее удобную подводку
соединительных кабелей и достаточное пространство для воздухообмена и
охлаждения.
б. Используя усилитель в качестве шаблона, отметьте необходимые отверстия для
монтажа. Выньте усилитель и просверлите 4 отверстия, предварительно тщательно
обследовав поверхность под зоной монтажа.
в. Закрепите усилитель, используя входящие в комплект поставки винты. ( здесь грешен , но по другому не мог ... хотя мог В. Выкиньте нах те овеные шурупы которые в комплекте и забудте о них , но боюсь не поняли бы меня коллеги )
PS по практике , прикатывает клиент гдето чтото както ему поставили и говорит " за все с работой 200$ , но мне не очень нравится , гляньте - что посоветуете "
багажник открывает , а там болерка ...реально болерка из унылых проводов .. .
и говоришь ему " посоветовать .....мммм...а вы возите с собой ХОРОШИЙ огнетушитель "
gree
Сообщение Mikaka » Пн, 05 сен 2011, 11:25
конечно не уверен, был бы уверен, не писал бы тут.
Усилители прикручены к спинке заднего сидения.
И еще вопрос, если мигает подсветка в салоне, если громко играет, это что означает?
Сорь за нубские вопросы.
Был AUM.
Mikaka
Сообщение dadec » Пн, 05 сен 2011, 18:24
Mikaka писал(а):И еще вопрос, если мигает подсветка в салоне, если громко играет, это что означает?
Это означает готовься к новым вложениям :)
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 05 сен 2011, 18:41
минусок наверное одним волоском держится
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение newermind » Пн, 05 сен 2011, 23:51
В каждой теме одно и то же, скучно читать.
Маргают лампочки? А какие стоят силовые провода?
Для начала проситайте тему " не хватает напряжения"
Усилители прикрученны плотно к спинке? Может стоит подложить что- то между усем и спинкой сантиметра 1,5-2 что бы была лучше церкуляция ваздуха.
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 сен 2011, 6:56
и не только в циркуляции дело...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
