forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тема избитая но вопрос как правильно сделать?
Сообщение Mast-ti » Пт, 09 сен 2011, 0:01
Задумал я сам сделать шумаизоляцию дверей.
С делал так - вскрыл дверь взял вибропласт(фальга +что то липкое) в выемки двери хорошими кусочками приклел и на эти кусочки приклеил сплен такими же кусочками.По лучилось типо таккого Изображение
Потом большой кусок сплена вместо штатной шумки которая была , вот такая картинка примерно
Тут я понимаю вибропласт но я почитал вроде и сплена достаточно.
Если так считать то я три слоя сделал вибропласт - сплен - сплен.Покачто только правую дверь )сегодня вторая будет по советам........
Но тут увидел такой фото отчет viewtopic.php?f=63&t=47784 где просто вместо штатной шумки сразу наклеили вибропласт и на него сплен,так полагая в ниши двери ничего не пихали.
Вопрос как правильно все же делать шумку дверей?
Октавия Тур ,1.8Т+Чип Калекс,195+ л.с.290+Нм.(без катов)Кулиса ТТ. Ксенон в ПТФ.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1/mast-ti/ -продано
А теперь злая Нива))) http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/mast-ti/
Mast-ti
Re: Тема избитая но вопрос как правильно сделать?
Сообщение 50reg » Сб, 24 сен 2011, 16:36
В принципе того, что ты сделал достаточно.Главное, чтобы тебе нравилось. Более серьезно это в 5 слоев, но это не совсем бюджетно и для гурманов. На внешнюю часть двери клеят вибру+сплен, внутреннюю часть (где у тебя только сплэн) вибру+сплэн и на обшивку двери сплэн (или нечто похожее на поролон черного цвета, штука хорошая, но очень дорогая, забыл как называется).
50reg
Сообщение redhead » Сб, 24 сен 2011, 19:05
Есть спецраздел для этого...
redhead
Сообщение gree » Вс, 25 сен 2011, 12:20
50reg писал(а): забыл как называется).
Битопласт - есть 5, 10 и 15 мм
с 15 осторожнее )))
gree
Сообщение newermind » Пн, 26 сен 2011, 11:07
Вроде все отлично, но вот штатнные пластиковые проставки совсем не годятся, слишком они тонкие, если планируешь замену динамиков надо ставить более жесткие проставочные кольца,если есть интерес, звони .
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение Dante » Пн, 26 сен 2011, 17:48
Такое "качество" шумоизоляции пойдёт для штатных динамиков, в крайнем случае для aftermarket без использования внешнего усилка. С нормальными компонентами нужно всё тщательнее делать, упорядочить в голове информацию по типам материалов и их примениости и использовать преимущественно вибру, а не сплэн
Dante
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
