forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с подключением задних динамиков
Сообщение Vanio » Чт, 22 сен 2011, 0:02
Всем добрый день.
Понимаю, что возможно задаю баян, самого раздражают повтор-вопросы, но очень прошу не пинать, а дать совет.
Скорее всего, кто-то может определить что не так.
Итак купил машину с рук без магнитолы но в комплектации с 4 штатными в/ч динамиками. А также с задними динамиками.
Задние динамики 2 компонентные.
Передних динамиков (в дверях не было).
Решил пока подключить только зад.
у предыдущего владельца был усилитель, своя проводка и он задние в/ч динамики в дверях не задействовал.
Я же скачал тут схему шатной проводки звука и подключил все как и на схеме. А именно по штатной проводке сигнал идет сразу от магнитофона на задние колонки и к ним параллельно подсоединены в/ч динамики в задних дверях.
А в итоге получилось, что звук тихий и на половине громкости динамики захлебываются и хрипят. На магнитофоне написано 50вт на канал, а на задних динамиках написано 90вт. Вот теперь не понятно - в чем ошибка?
Нельзя использовать в/ч динамики и 2 компонентные колонки? Нельзя параллельно подключать?
Помогите, пожалуйста!
Мой автомобиль Octavia Combi 1.8T AGU 2002
Vanio
Re: Проблема с подключением задних динамиков
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 22 сен 2011, 6:41
Faderом пользовался?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Чт, 22 сен 2011, 11:27
Читаем что на динамиках написано. А магнитола 50 Вт выдает, только если взахлеб (в надрыве с искажениями) будет играть. У меня динамики работают на мощности от 50 до 120 Вт. Поэтому и поставил усилок.
max317
Сообщение Vanio » Чт, 22 сен 2011, 22:56
Eu-Jinn писал(а):Faderом пользовался?
а что это? порыл интернет - получается регулятор ползункового типа?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
max317 писал(а):Читаем что на динамиках написано. А магнитола 50 Вт выдает, только если взахлеб (в надрыве с искажениями) будет играть. У меня динамики работают на мощности от 50 до 120 Вт. Поэтому и поставил усилок.
А характеристики штатных динамиков не подскажите?
Vanio
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 23 сен 2011, 7:01
Здрасьте! регулировка баланса между передними и задними динамиками. Возможно просто баланс на передние переведён больше
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
