forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная магнитола Skoda Symphony CD
Сообщение ЖуК » Чт, 29 сен 2011, 9:49
Всем привет. Вопрос в следующем. Поставил себе штатную Шкодовскую магнитолу, все разъемы соответственно сток. Но вот проблема. ПОСТОЯННО горит подсветка магнитолы, при включенном и выключенном зажигании, и даже при закрытой машине:(
Заметил что на входе в магнитолу под фишку куда идет питание там торчат все "папы", а на проводке не хватает 3-х "Мам" Может в этом проблема?
Еще есть подозрение что не работает усилитель антенны.
фото:
1) разъемы на самой "бошке"
2) разъем питания спереди
3) разъем питания сзади
Вся проводка целая, никаких врезок и колхоза. Но подозреваю что в разъеме питания с завода чего то не хватает:) (3 свободных места)
Какие идеи?
Заранее спасибо.
ЖуК
Re: Штатная магнитола Skoda Symphony CD
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 29 сен 2011, 21:44
Фото наклейки надо, что на магнитоле
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ЖуК » Пт, 30 сен 2011, 4:42
Eu-Jinn писал(а):Фото наклейки надо, что на магнитоле
Жень, это та что с "вином" там еще штрих код какой то вроде.? Сделаю в ближайшее время)
ЖуК
Сообщение ЖуК » Пт, 30 сен 2011, 16:24
Вот сделал фото:
ЖуК
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 01 окт 2011, 0:00
не успел ответить
Там на магнитоле всегда есть наклейка с распиновкой. Либо на верхней части, реже на нижней. Она нужна
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ЖуК » Сб, 01 окт 2011, 4:57
Eu-Jinn писал(а):не успел ответить
Штуки 3 штатных было, не встречал таких наклеек. На Алпайне да. Тут же нет ничего кроме этой.
Если у кого есть схема проводки под такие девайсы был бы признателен что бы выложили. Или ссылкой кинте)
ЖуК
Сообщение dadec » Сб, 01 окт 2011, 23:12
dadec
Сообщение ЖуК » Вс, 02 окт 2011, 21:32
Спасибо. Нашел в первой ссылке. Сопоставил разъемы. Выходит что на провод который отвечает за подсветку идет постоянный "плюс"...
Что делать, вроде все сток. Слышал что ВАГ комом можно что то попробовать?
ЖуК
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 03 окт 2011, 6:55
Думаю, ВАГ-Ком тут не поможет. Проще перепиновать
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ЖуК » Пн, 03 окт 2011, 21:50
Короче сегодня выдернул ВСЕ проводки кроме 7 и 8 (+ и -). А подсветка все равно горит... Я хз что делать. Видимо в самой магнитоле что то.
Вот что написал мне прежний владелец:
На какой изначально машине стояла не знаю тк заказывал ее на ebay из испании. В инете нашел что она шла в штатной комплектации Superb1 или Octavia1. У меня вообще фабия1, думал встанет тк посадочное место 1in, и цвет подходил.. но для того чтобы подсветка корректно работала ее код надо прописать в мозг машины.Сзади блок разъемов состоит из трех частей. Подсоединяете CAN разъем он как правило салатового цвета и прописываете ее в мозг. Для этого надо иметь комп, шнур ВАГ который включается в диагностический разъем и саму прогу. Электрики называют ее ВАСЯ. В любом не диллерском центре ВАГ это стоит 500-800 руб. Но блин в моей базовой комплектации CAN шины вообще нет, в отличии от тех что сейчас выпускают. В принципе ее можно прописать на любой автомобиль концерна. Надеюсь тебе повезет больше. Будут результаты- отпишись пожалуйста. Удачи!
Что скажут знатоки? Что за CAN шина?
Skoda Octavia Combi Tour 2003г.в. 1.8Т 4х4 (ARX, 150 Hp)
ЖуК
Сообщение dadec » Пн, 03 окт 2011, 22:48
Can в первой Октавии,Фабии и супер бе нет.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 04 окт 2011, 10:58
В супербе может быть в топверсиях
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ЖуК » Вт, 04 окт 2011, 12:25
Короче майфун проще выкинуть чем сделать так что бы работал?
ЖуК
Сообщение dadec » Вт, 04 окт 2011, 13:12
ЖуК писал(а):Короче майфун проще выкинуть чем сделать так что бы работал?
Выкидывать не надо.Продать,да! Купить не штатное ГУ и получить гораздо больше возможностей.
Добавлено спустя 31 секунду:
Eu-Jinn писал(а):В супербе может быть в топверсиях
Не знал.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 04 окт 2011, 19:44
+1 за продать
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
