forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включаются усилители
Сообщение kostyanich » Вт, 11 окт 2011, 16:55
Доброго времени суток уважаемые соклюбник!
У меня проблемка: два усилителя пролежали на холодном балконе около года, всю зиму, весну и лето(снял с прошлой машины). Пытался их подключить, но они не реагируют(не загораются индикаторы, не идет звук и т.д..) Подключать пробовал как через накопитель, так и напрямую... Тишина...
Подскажите пожалуйста, что с ними делать?
kostyanich
Re: Не включаются усилители
Сообщение dadec » Вт, 11 окт 2011, 20:34
Проверить питание основное,ремоута,есть ли оно.Далее посмотреть предохранители.Если все в порядке,в ремонт или за новыми :)
dadec
Сообщение kostyanich » Ср, 12 окт 2011, 9:00
Шо такое ремоут? Питание в подводимых проводах есть, провода толстые, предохранители целые...
Когда я их положил на балкон, они были рабочие. А когда я их оттуда забрал, но не очень... Из-за мороза это может быть?
kostyanich
Сообщение dadec » Ср, 12 окт 2011, 11:48
kostyanich писал(а):Шо такое ремоут? Питание в подводимых проводах есть, провода толстые, предохранители целые...
Remote - этот провод должен иметь +12вольт с Автомагнитолы и присоединяться в соответствующей клемме усилителя.
Может быть все,что угодно :) Нужно все замерить и проверить тестором,глаза в этом случае не большой помощник.Кстати,что за усилители?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 12 окт 2011, 20:22
Можно выпендриться так (но только мегааккуратно!!!): подключить + и - к усилителю, затем тонким проводком соединить +12 и Remote. Если не заработает и предохранители целы - усилители в ремонт
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 12 окт 2011, 21:19
А если Пых? :D Хотя мало вероятно.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 13 окт 2011, 6:48
Пых у нас уже есть. Не думаю, что он к автору поедет :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение kostyanich » Чт, 13 окт 2011, 9:19
Я уже со школы пых не делал))))) А вы про какой пых?))))
А про проводок я совсем забыл.... Это такой маленький тоненький черненький проводок?
kostyanich
Сообщение dadec » Чт, 13 окт 2011, 11:50
kostyanich писал(а):Я уже со школы пых не делал))))) А вы про какой пых?))))
Наверное,да :)
dadec
Сообщение newermind » Чт, 27 окт 2011, 15:04
Как правило ремоут от ГУ синего цвета, попробуй просто поставить перемычку от силового +12 к ремоуту, все должно заработать, ни чего не пыхнет!
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 27 окт 2011, 15:39
Дим. ну дай человека попугать :D
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Чт, 27 окт 2011, 20:27
newermind писал(а):Как правило ремоут от ГУ синего цвета, попробуй просто поставить перемычку от силового +12 к ремоуту, все должно заработать, ни чего не пыхнет!
кавычки забыл поставить.Ничего нельзя исключать.
dadec
Сообщение gree » Ср, 02 ноя 2011, 20:36
сори ...сочтите за рекламу )
Если все таки не включатся - велкоме ..
gree
Сообщение newermind » Сб, 12 ноя 2011, 23:59
Удалось оживить уселители? В чем проблема была? Очень интересно, а то начало есть, а хепи енда нет.
Skoda superb
newermind
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 13 ноя 2011, 9:32
Пропал товарищ вместе с ними :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
