forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Искажения из за проводки назад. Почему ?
Сообщение Valunn » Сб, 29 окт 2011, 22:30
решил прокинуть проводку от головы до задней полки. Ложил акустическими проводами 2х05 обычными красно-черными, по правому порогу. В штатной колодочке есессьно контактов на тыловую акустику небыло, врезался скрутками прямо в шлейф от магнитолы.Заднюю акустику даже не ставил, включил просто так, и начались чудовищные искажения на фронтах при увеличении громкости , как будто каналы смешиваются... поставил тылы, тоже плохо и они еще трещат....Как такое может быть ? Как внешняя проводка может влиять на стереосигнал внутри головы? Оторвал все обратно - хороший звук.... ничего не пойму, что я сделал не так... десяток магнитол ставил на разные машины, провода всякие были, откровенные нитки иногда и никогда проводка к тылам у меня ничего не меняла на фронтах .... я ф пичали....:)
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Искажения из за проводки назад. Почему ?
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 30 окт 2011, 7:59
где-то кз в новой проводке
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вс, 30 окт 2011, 11:54
Смотри места скрутки,точно где-то коротит.
dadec
все проверил, провода новые
Сообщение Valunn » Вс, 30 окт 2011, 20:50
нежно уложены. Все равно оторвал уже все назад, проводку так и оставил в порогах, сил пока нет ничего искать... процесс укладки хвостов проводов при засовывании магнитолы в тур может свести с ума нормального человека, даже при снятом бардачке и нижнем кармане... мне пришлось несколько раз это проделать за 3 часа...в промороженом гараже... да и звук от моих любимых 25 ГДН установленных сзади в штатные места чо то меня не порадовал.. да и вообще, тылы- зло :) почему раньше они играли у меня в других машинах?... старею видимо... Хотя провода эти меня серьезно разозлили, когда оттаю и соберусь с силами опять начну боевые действия.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение gree » Чт, 03 ноя 2011, 11:04
Не сдавайся ,
для начала прозвони провода ....
потом проверь акустику ...
третий заключительный этап диагностики ,правильность подключения самой магнитолы ...
уверен на 99% из за какой то мелочи все твои беды))
PS если лень самому или холодно )) ...стучись в личку ,поможем
gree
Сообщение dadec » Чт, 03 ноя 2011, 19:29
gree писал(а):Не сдавайся ,
Открыл филиал в набережных челнах? :ROFL:
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
