forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет баса, где искать?
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 19 ноя 2011, 18:08
а/м Skoda Oktavia Tour, магнитола JVC KW-AVX710, фронт Focal access 165 a1 + полная шумка передних дверей + деревянные подиумы, тыл Varta v-spa5.2.
Проблема в том, что нет баса и нет насыщенности звука (к примеру сажусь в подружки ниссан ноте там по сравнению с моей акустикой просто hi-end хотя музыка там сток). Настройки в магнитоле все перепробовал (там эквалайзер). Когда стоковые колонки заменил, баса вообще не прибавилось :( (только чище играть стало).Есть подозрение на магнитолу, что возможно пропайка плохая, но я чё т в этом не уверен. С чего начать поиски?
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Re: нет басса, где искать?
Сообщение kostikGT » Сб, 19 ноя 2011, 19:49
смотрим фокал Диапазон частот АС: 60-20000 Гц
варта диапазон частот 55 - 23000 Гц + чуйка 88дб
имхо для баса надо что-то другое или как минимум ставить усилок + виброизоляция дврей с правильной установкой (через нормальные фанерные кольца)
а поиски начать с правильной полярности имхо, может что-то найдется...
kostikGT
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 19 ноя 2011, 20:08
kostikGT писал(а):смотрим фокал Диапазон частот АС: 60-20000 Гц
дело всё в том, что магнитола ставилась на штатные колонки, насыщенность и бас был такой же как и щас....
шумка дверей хорошая, шумил сам не "кусочками", а почти целые листы,на совесть! Подиумы тоже сам делал - 100% дерево :wink: :)
SkodaMotorSport
Re: нет баса, где искать?
Сообщение kostikGT » Сб, 19 ноя 2011, 20:14
ну судя по характеристикам они не самые басовитые, ну или играют в противофазе
kostikGT
Сообщение dadec » Сб, 19 ноя 2011, 22:38
Действительно проверить полярность.Заменить проводку.Лучше пустить через усилитель,пускай даже недорогой в разы лучше будет.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 20 ноя 2011, 10:14
Проблема в том, что нет баса и нет насыщенности звука (к примеру сажусь в подружки ниссан ноте там по сравнению с моей акустикой просто hi-end хотя музыка там сток). Настройки в магнитоле все перепробовал (там эквалайзер). Когда стоковые колонки заменил, баса вообще не прибавилось (только чище играть стало).Есть подозрение на магнитолу, что возможно пропайка плохая, но я чё т в этом не уверен. С чего начать поиски?
С проверки подключения и отключения тыла. Про пропайку на магнитоле полный бред. Более того, если твитеры в штатных местах - "поздравляю": они орут так, что ни середины, ни баса особо не услышишь. А может тебе ещё и бас нравится как у 15" саба?
- Варта врёт и не краснеет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 20 ноя 2011, 11:33
спасибо, сегодня попробую отключить варту, посмотрим, что получится...
SkodaMotorSport
Сообщение dima177 » Вт, 29 ноя 2011, 19:01
попробуй проверить полярность на колонках, у меня еще в жигулях такое было, оказалось + и - перепутаны на одной колонке
А5 Elegance САХА
dima177
Вернуться в АвтоЗвук
