forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка CAR-PC (Карпутер, PCCAR) в SKODA FABIA'10
Сообщение neoseven » Вс, 04 дек 2011, 14:42
Всем привет.
Хочу поделиться своим проектом. :)
Изначально требования к системе предъявлялись такие:
- "штатная" навигация (главное требование, чтобы ничего не приносить/уносить с собой)
- более менее качественная музыка
- отказ от использования компакт дисков и флешек (опять же, чтобы ничего не таскать с собой из дома)
- интернет (почта, погода, Skype, ICQ)
- hands-free
Также в перспективе планируется уставновка камера заднего хода.
И кроме этого, задача была в том, чтобы реализацию данного проекта вписать в бюджет до 15 т.р. И мне почти это удалось! :)
Общий вид проекта:
Снаружи:
Внутри:
Основным импульсом к началу строительства была замена старого 3ех летнего ноутбука на новый. Было принято решение взять как раз его за основу всей системы. Смысла продавать отдельно я не видел, т.к. в инете за него давали до 3000р. в идеальном состоянии, а у меня были отломаны края у корпуса (недоработка ASUS'а) и вообще он выглядел довольно потрепанным. Так что можно считать первоначальным вложением в систему этот ноутбук.
Далее необходим был экран. Так как систему планировалось инсталировать в 1din\2din адаптер под магнитолу, размер моника подбирал исходя из соображений максимально возможной диагонали, вообщем что влезет. Выбор пал на 8.9" BS SKD8.9VAS-9 + touchscreen. Был приобретен новым в Питерской конторе торгующей электронными компонентами за 5300р. В процессе использования у моника был выявлен один весьма существенный минус - невозможность отключить синий экран при отсутствии сигнала. Но частично эту проблемку решить таки удалось просто подключив управление питанием монитора через USB разъем ноута. Сделал 2 реле, одна 5 вольтовая, при включении компа подавала 12 вольт на силовую релюху, которая, в свою очередь, включала монитор, усилитель и активную антенну. Кстати самому монику потребовалось таки свое питание. От автомобильной сети работать он не захотел, поэтому пришлось приобрести бпшник 9-14в > 12в.
Проблему питания самого ноута я решил простым приобретением нового фирменного ASUSовского автомобильного з/у для ноута за 1100р.
После покупки моника и бп начался процесс хирургического вмешательства.
Исходный вид торпеды а/м:
Еще видна установленная стандартная 1дин магнитолка без морды.
Собственно сам, почти готовый корпус карпутера.
В процессе доработки. Собственно доработка нужна была минимальная. Убрать перемычку между 1дин отсеками...
…и освободить место для платы контроллера монитора.
Справа кстати лежит орудие трепанации - гравировальник bosch с фрезой по пластику. :)
Почти законченный вид. Остались видны только два отверстия от перемычки. Но их предполагается убрать без применения шпаклевки, краски и т.п.
Вид с зади. :)
Кстати, в получившимся корпусе, как оказалось, хватило бы места для установки Mini-ITX материнской платы и бп.
Испытания! :)
На фотке виден ноут уже со снятым экраном. Сам экран (от ноута) планируется установить под потолок для задних пассажиров, на откидывающемся моторизованном креплении.
Далее по плану шла установка всего этого добра в машину.
Инсталляция моника прошла без проблем. Встал как родной.
Для устранения тех самых некрасивых отверстий была использована черная самоклеющаяся пленка, стилизованная под кожу, купленная в строительном магазине за 100р.
Сам ноут прекрасно встал под бардачком. Я правда боялся, что его будут пинать пассажиры ))), однако за все те полгода что он там стоит - остался в целости и сохранности, более того, очень удобное расположение для снятия, установки доп. устройств и самого компа.
Цвет интерфейса центрифуги я решил поменять под цвет приборной панели и подсветки кнопок на торпеде.
На компе установлено:
- MS Windows XP SP-3 (оригинальный образ MSDN, доработанный уже вручную)
- Centrafuse 3.1.
- IVT BlueSoleil 6
- iGO 8 (прога и карт на 1.5 Гб стянуто с очень известного трекера)
Навигация сделана на базе USB GPS приемника DIGMA M-1. Данный применик был приобретен новым всего за 1200 р.
Игоха! :)
Погода. Интернет реализован благодаря 3G USB модему HUAWEI от известной красно-белой компании.
Радио приемник реализован на тюнере USB Silabs FM radio.
Кстати проблему плохого приема решил установкой мощной активной антенны с коэффициентом усиления 35 дБ и заключения самого тюнера в экран (металлическую коробку).
Звук в машине от KENWOOD… :^) Жаль только что сам комп дает только стерео. Усилитель имеет 4 канала, либо 2+саб.
А так оно смотрится ночью! :)
Итог:
Ноутбук ASUS X80L (Celeron M550 2.0 Ghz, оперативы 2 Гб, жесткий диск 120 Гб SATA) – 3000 р.
Блок питания ноутбука ASUS Slim car charger – 1100 р.
Блок питания для монитора – 300 р.
Моник 8.9" BS SKD8.9VAS-9 – 5300 р.
Усилитель – 2900 р.
Комплект для подключения усилителя и четырех динамиков – 600 р.
USB GPS приемник DIGMA M-1 – 1200 р.
USB 3G модем – 800 р.
USB Silabs FM Radio – 900 р.
Саморезы, винты, стяжки и пр. мишура не в счет!
Итого около: 16 000.
Хотелось бы конечно дешевле, но... еще меньше имхо будет трудно!
Последний раз редактировалось neoseven Вс, 11 дек 2011, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
neoseven
Re: Установка CAR-PC (Карпутер, PCCAR) в SKODA FABIA'10
Сообщение trc » Пн, 05 дек 2011, 12:20
Молодца..... +100500
а, что за блок питания монитора за 300 р. от 12 вольт автомобиля монитор разве не питается?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение dadec » Пн, 05 дек 2011, 12:33
Класс!Вечером в список добавлю :good:
dadec
Сообщение neoseven » Пн, 05 дек 2011, 13:02
trc писал(а):Молодца..... +100500
В том то все и дело что нет... Хотя продавцы в магазе меня заверяли что он будет работать, практика показала обратное...
При выключенном двигателе-то, когда в сети машины 12 вольт - вопросов нет, работает, но когда заводишь машину, в сети-то уже не 12, а 14.2-14.5 вольт, и монику от этого стало плохо. Пришлось докупить БПшник, самый обыкновенный. Куплен на радио рынке! Производство - Россия.
Вход: 9-14В,
выход: 12В (правда при замере было 11.95).
Мощность: 700 мА.
Работает пока исправно, но есть не большой глюк. Когда включен БПшник для ноута, ноутбучный дает помехи на БП для моника, из-за чего появляется еле заметная рябь на экране. Пока ищу на что поменять можно.
neoseven
Сообщение trc » Пн, 05 дек 2011, 13:39
Вход: 9-14В,
Мощность: 700 мА.
Все понял...спасибо теперь дошло.
Вот посмотри
Преобразователь для мониторов с выходным стабилизированным напряжением +12в и током 1,3А
, думаю помехи уйдут. так как есть гальваническая развязка.
http://carmonitor.ru/ru/-c-82_44_89.html
trc
Сообщение neoseven » Пн, 05 дек 2011, 14:24
trc писал(а):Все понял...спасибо теперь дошло.
Вот посмотри
Нда... Хорошая весч. Жаль только дороговато... Но спасибо, буду жабу душить! :)
neoseven
Сообщение trc » Ср, 07 дек 2011, 7:16
Подскажи!!!
А вот этот твой кейс(для 1 дин) который пилил под матрицу, и контроллер....был изночально на авто, или приобретался отдельно?
trc
Сообщение neoseven » Ср, 07 дек 2011, 23:35
trc писал(а):Подскажи!!!
Уже был. Машина шла без штатной музыки (только аудиоподготовка), но вместо заглушки стоял переходник 2на1 дин.
neoseven
Сообщение Pedagog » Пт, 09 дек 2011, 21:13
Молодцом)) Еще одна шкода с CarPC)) В полку, так сказать, прибыло. Описание моих заморочек по этому вопросу: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ii/pedagog
Skoda Octavia 1,4 Tsi антарцит. С рамками
Готовлю к ЕГЭ и ГИА по математике и информатике
Изготовление и установка CarPC http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ii/pedagog
Pedagog
Сообщение trc » Ср, 14 дек 2011, 10:12
Вот посмотри тут дешевле
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1040661
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 31 секунду:
Pedagog писал(а):Молодцом)) Еще одна шкода с CarPC)) В полку, так сказать, прибыло. Описание моих заморочек по этому вопросу: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ii/pedagog
Отлично получилось!!!
Где такую рамку приобрели, или сделали?
trc
Сообщение Pedagog » Пн, 19 дек 2011, 20:41
У монитора своя рамка и свое крепление к штатным точкам крепления магнитолы, снаружи переходная рамка изрядно доработанная. Сегодня наконец то заморочился настройкой звука- теперь нормально так "качает"))) Хотя колонки оставил штатными
После НГ займусь своим компом снова.
Pedagog
Сообщение Daosan » Пт, 27 янв 2012, 7:56
здорово, молодец, сам думаю насчет компа в машину (Tour), если не найду донор-ноутбук, то вариант с отдельным сенсорным моником ( 5т.р.) + коробочка mini-ITX (3т.р.+ проц 2т.р+...=8т.р.)самый оптимальный
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение Pedagog » Сб, 28 янв 2012, 21:59
Daosan писал(а):здорово, молодец, сам думаю насчет компа в машину (Tour), если не найду донор-ноутбук, то вариант с отдельным сенсорным моником ( 5т.р.) + коробочка mini-ITX (3т.р.+ проц 2т.р+...=8т.р.)самый оптимальный
+БП (у меня есть еще 2шт)
+ оперативка
+ HDD или SSD
Pedagog
Вернуться в АвтоЗвук
