forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помехи(((
Помехи(((
Помехи(((
Сообщение SergeyMA » Вс, 04 дек 2011, 22:02
Добрый день!
Тут люди опытные сидят , може подскажите где искать проблемму...
Машина Октавия , в ней стоит Alpine 7998 фронт Hertz 200 , Hertz HL 70 ,ETON CX280 , все это через штатный 3-х полосный Hertz-ий кросовер питается от 2-х каналов 4-х канальника m-Dimension 10.4, остальные 2 канала играют на саб Oris 1244 в ЗЯ.
Система долгое время работала без проблемм, потом начались глюки - сначала начал перегарать главный предохранитель, поиск причины ничего не дал - все изолированно, протянуто и обжато..., причем предохранитель вырубало при работе фронта, 3-4я пара каналов мостом на саб проблемм вроде не создает... .
Вынос пассивных кроссоверов из под торпеды (пока валяются на передних ковриках ) , замена акуустических проводов, тотальная протяжка и проверка всей проводки излечил перегарание предохранителя, вроде все нормально стало, НО заметил новый глюк, после ЧАСА прослушивания музыки начинаются сильные помехи фронта - уровень воспроизведения понижается, а вместо него начинают преобладать помехи (даже при нулевом уровне громкости), причем от оборотов двигателя есть зависимость - чем выше, тем громче...
Долго ковырялся , пытаясь найти причинут и вроде удалось частично локализовать проблемму , хотя от этого не легче...
Помехи возникают от тепла печки. Т.е. включаю температуру на максимум, через пару-тройку минут начинается вой и треск в динамиках, ставлю на холод - помехи исчезают и так можно играться бесконечно((. Или после получаса езды в тепле (22-24гр. на панели) также начинаются помехи, сбрасываю температуру - исчезают...
Голова нынесена из торпеды, т.е на нее температурные изменения не влияют, межблоки заменил, акустические провода от усилителя к кроссоверам тоже, от кроссоверов к динамикам не менял, но там вроде внешне все нормально....
Может у кого такое уже было ? Даже не знаю куда лезть и что смотреть(((( Штатная электрика работает в штатном режиме, без глюков...
С уважением, Сергей
SergeyMA
Re: Помехи(((
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 05 дек 2011, 16:30
Может, накрывается усилитель? Ему сколько лет?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Помехи(((
Сообщение SergeyMA » Пн, 05 дек 2011, 17:12
Усилитель достаточно старый, но исправный.
Снимал, отдавал специалисту, проблемм нет.
Самое странное для меня это зависимость возникновения помех от повышения температуры от работающего климата, хотя на музыкальную аппаратуры она никак не влияет (сейчас вынесена из торпеды), т.е. включив горячий воздух помехи возникают, включив на холод - исчезают..... Что может нагреваться так в торпеде, что возникают помехи и отчего?
SergeyMA
Вернуться в АвтоЗвук
