forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по штатной акустике в A5
Сообщение korw1n » Пт, 09 дек 2011, 10:27
Добрый день. Прошу совета. Машинка A5 8 динамиков штатных, магнитола swing Ситуация следующая:
с первого дня покупки мучало то, что многовато верхов при проигрывании музыки, даже если эквалайзер по верхам сделать -9 то на громкости около 20 уши начинали болеть, если же на 0, то вообще перепонки лопались))). При этом мидбасы передние практически не отыгрывают, задние мидбасы играют нормально, твитеры тоже вроде ничего (верхов многовато, но терпимо). Вчера решил проверить полярность поднеся бумажку к мидбасам. Спереди практически никакого движения не происходило, но все же бумагу явно засасывало в динамик. Сзади ситуация более четкая - бумага явно колышется в сторону карты двери, как будто полярность не та (но при этом играют нормально).
Вопросы следующие - 1) возможно ли при установке на заводе перепутать полярность при подключении или фишки наоборот не встанут?
2) возможна ли такая ситуация из-за настроек мозгов?
3) как реализована вообще схема подключения твитеров и мидбасов в двери, учитывая что кроссоверов там нет?
korw1n
Re: Нужна помощь по штатной акустике в A5
Сообщение UltimaX » Пт, 09 дек 2011, 10:51
korw1n писал(а):Вопросы следующие - 1) возможно ли при установке на заводе перепутать полярность при подключении или фишки наоборот не встанут?
1. Нет, там ключь на разъеме! Но вот провода вставить в разъем неправильно вполне могли!
3. На твитере стоит конденсатор и все!
UltimaX
Сообщение korw1n » Пт, 09 дек 2011, 11:26
Спасибо за ответ, буду пытаться искать цветовую схему подключения проводов, далее вынимать твитер и смотреть его подключение (ибо обшивку очень не хочется трогать)
korw1n
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 09 дек 2011, 16:03
Да всё там с завода правильно подключено
Другое дело, что мостовая схема в магнитоле мегауё...но сделана
Многовато верхов - а что хотеть от штатного звука? Всё сделано на то, чтобы как можно проще получить псевдобогатый звук (не секрет, что обывателю крайне нравятся задранные верха и басы).
А учитывая расположение мидбасового динамика в передних дверях, понятно становится, почему СЧ маловато и бас не такой
Мидбас и твитер запараллелены. Мид играет обычно в полную полосу, твитер обрезан, как уже сказали, кондёром
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Сергей 70 » Вс, 11 дек 2011, 21:25
Мой вопрос вроде соответствует названию темы.
Знаю, многие снимали штатную переднюю акустику.
Меня интересует её размеры.
Т.е. установочный диаметр (внешний и внутренний) мидбаса и его глубина.
Суть в следующем. Хочу, пока зима, подготовить кольца для подиумов из фанеры, чтобы разобрать потом дверь и по месту склеить.
Спасибо!)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Petran » Вс, 11 дек 2011, 22:06
музыка становиться интереснее звучать, если переставить ваг комом настройки под линейную систему.Звуковая сцена становиться глубже, меньше давит на мозг. :)
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение korw1n » Пн, 12 дек 2011, 7:56
Спасибо всем за подробные ответы! Вообщем ситуация такая - более менее играет при следующих настройках эквалайзера: бас 0, мид +4, верха -8, баланс (перед/зад)-2. В передних дверях динамики вообще басить не хотят, задние играют ничего, да и твитеры сзади норм, вообщем странно все это, но к официалу по сути ехать не с чем...
korw1n
Сообщение UltimaX » Ср, 14 дек 2011, 0:07
korw1n писал(а):Спасибо всем за подробные ответы! Вообщем ситуация такая - более менее играет при следующих настройках эквалайзера: бас 0, мид +4, верха -8, баланс (перед/зад)-2. В передних дверях динамики вообще басить не хотят, задние играют ничего, да и твитеры сзади норм, вообщем странно все это, но к официалу по сути ехать не с чем...
Не в тему, но все же. Мне пришла машинка с передними динамиками (миды + пищи). Рессивера небыло, вклячил сам Альп 112Ri. Звук при этом был довольно сносный (для неприхотливого слушателя), ничего не дивило на уши и бас боле-менее присутствовал.
Это я к чему? Да к тому, что штатный рессивер похоже гумно редкостное!
UltimaX
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 14 дек 2011, 6:53
дело не только в кроссе...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
